Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1676 из 2333<  1 ... 1673  1674  1675  1676  1677  1678  1679 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
coolagein писал(а):
По-поводу подходящей видеокарты... А что 1050ti 4gb не рассматривается? У нас она новенькая стоит
155 зеленых.
многовато) у меня 1050 2gb проц ее на 99% нагружает только в дыму убитого танка)
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 16
sevik68 писал(а):
с этой видюхой есть нюанс со старыми мониками, которые имеют только VGAшный вход
называется попробуй подключи
PredatorUA писал(а):
Sergeykasa Только этот переходник не получится использовать начиная с Nvidia 10XX или Radeon RX4XX.
та не вопрос...150 рублей всего делов то
Столкнулся я недавно с этой проблемой ))).
Купил переходник думая что он конвертор, а оказывается он просто переходник, т.е. в DVI разъеме помимо цифрового сигнала (DVI-D) присутствует еще и аналоговый (DVI-I), который переходник перепиновывает на VGA разъем.
Так вот на новых видяхах нет аналоговой составляющей вообще, т.е. в DVI-разъеме нет четырех пин вокруг широкого контакта, его и называют поэтому DVI-D(без I)! В этом случае может спасти только конвертор.
P.S. Да простят меня модераторы за этот флуд.)))
Добавлено спустя 38 минут 19 секунд:
А я думаю, что видяху нужно подбирать исходя из соображений:
"планируется ли в дальнейшем, лет через энцать апгрейд" или "комп для игр или нет"(если да, то апгрейд в будущем не избежать).
И вот тогда получается, что видяху надо брать с дальним прицелом. Лучший вариант сейчас это RX480 Nitro+OC 8Gb т.к. она аналог GTX1060 6Gb, стоит не дорого, памяти хоть ложко ешь и CrossFire есть в отличии от GTX.
А покупать, чтобы потом опять продавать - деньги на ветер.
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Фото: 64
Среди RX480 точно не лучший вариант. Лучшие XFX GTR, HIS Roaring, MSI GAMING X.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 12
а настройки какие? в танках не бог весть какая графика, дх9, но научили использовать 4 ядра и после этого зион в номинале в них умеет от 60 кадров на максималках 1920. соответственно там обычно не дозагрузка видяхи из за того что упирается в вертикалку.
HD клиент, абсолютно всё на максимум, в. син. 60 - 960 4 гб бывают просадки до 50 кадров. карта почти постоянно на 90% загружена. Так что - зря вы так...хотя зеона там заглаза - редко больше 60% грузится
Intel Xeon E5 2650 V2/ Palit GTX 1070 Dual/ Jingsha x79 Red, C216/ DDR3-1866 ECC REG, 4x4 Гб/ M2 NVME KingSpec 128 GB/ WD Blue 1Тб/ CoolerMaster G750M
подтверждаю, Е5450 + GTX660 танки на максималках 60фпс стабильно держиться где угодно и как угодно.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Не могу разогнать зион(ы) на гиге p45t extreme :lol: помогите, друзья
Фото: 12
bangbang ллс там наверно не работает, напряжение задирать надо.
bangbang
небось все слоты памяти на радостях от ДДР3 забил под завязку? :D
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
sevik68 нихрена. 2 слота заняты
Vasilis не в ллц дело. два зиона плата отфутболила на раз. Тот, который 4 и 3 по счёту из 5460, то есть 485 и 475 на P5kc взяли они без проблем при 1.4 fsb и 1.4 nb. причём попробовал как на 266 страпе, так и на 333 и 400. плата не заводиться
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
пошёл ещё раз в ссылку на колыму, плату мучить на разгон. до нового года не ждите
Фото: 12
bangbang я думаю там сложнее разгон чем на Р5кс, куча настроек и все их надо выдрачивать. может р45 не такой эластичный как Р35 и там надо копать сторону 333 страпа с пл8 и не ниже. вплоть до того что надо планки памяти поменять местами. :D
Последний раз редактировалось Vasilis 20.02.2017 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Vasilis я всё вручную ставил. за исключением некоторых реф вольтажей и скрю на память. давал ослабленный настройки памяти, средние, повышенные - всё тщетно.
Фото: 12
фото делай, повангуем. может плата тайминги какие то неадекватно ставит... мониторинг 12в линии показывает? у меня была р45 экстрим на ддр2, там вообще не было этого мониторинга, подозреваю после грозы/ремонта втюхнули мне ее.
Последний раз редактировалось Vasilis 20.02.2017 17:04, всего редактировалось 1 раз.
заказал Е5440. ждёмс...
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Я пас. Перепробовал все настройки - я не смог. На краняк попробую обычный квад и другую память.
Фото: 12
bangbang а если все в авто кроме напряжения на цпу, нб, фсб 1,33.
нифига
называется попробуй подключи :D
Ну блин, ребят, у нас уже такие, извелись ((: Как вариант можно подрубить к ЖК ТВ с ХДМА с фулл хд. :D
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
Прицеливаться в наше время, когда каждые полгода анонсы - это такое неблагодарное дело... Да согласен, хорошо заиметь RX480, у нас тут стоит Gigabyte - 8GB Radeon RX480 G1 Gaming 256Bit DDR5 295 у.е, которая практически стоит в два раза дороже 1050ti 4GB. Ну и будет она стоять ограниченная зионом, не раскрывая потенциал, в ожидании апгрейда платформы. Так и состарится и подешевеет ((:
Так все мастерство в это деле - вовремя скинуть и вовремя прикупить (; А потери неизбежны. Я согласен - да можно взять, если довольно скоро, планируешь сменить платформу. Сам всем об этом говорю - потратьте основной бюджет на видеокарту, а что бы ее поддержать купите за 40 у.е зион с мамкой p43-45. Имхо, разумно. Кстати 750t с 2Гбi, на мой взгляд, и сегодня спустя почти три года держится молодцом (:
Фото: 16
coolagein писал(а):
Gigabyte - 8GB Radeon RX480 G1 Gaming 256Bit DDR5 295 у.е..................Так и состарится и подешевеет ((:
Так для этого случая у RX CrossFire есть и память 8Gb будет еще долго актуальна, и может в будущем научатся наконец суммировать память нескольких видях ).
Доброго времени суток. Есть проц e5440 (c0) и мать Asus P5ql pro. Сейчас стоит 6 гб памяти ddr2-800(3x2gb). Через полмесяца приедет ещё 2 гига памяти и будет куплена gtx 1050ti. Необходим совет по разгону. В стоке работает без проблем, тесты LinX проходит без проблем, в играх не вылетает(жена играет в симс3). Так вот как только я разгонял по шине до 400(пока такой ориентир), то тест LinX останавливается на 4-5 минуте с ошибкой. Если играть в разгоне, то через минут 30-40 может вывалиться в bsod с ошибкой 0x00000050 и ругается на dxgmms1.sys
В чем может быть проблема? Как можно стабильно разогнать до 400 по шине? Память проверял memtest'ом, ошибок нет и всё исправно. Может нужно попутно и память разогнать для стабильности системы? Не знаю куда копать дальше
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 63
