Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1678 из 1975<  1 ... 1675  1676  1677  1678  1679  1680  1681 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2499875 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
BanePain писал(а):
на то и форум,чтобы задавать вопросы и общаться=) я же никого не обвиняю,просто спрашиваю более опытных.
так уже и ответили что ничего не будет)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
BanePain писал(а):
Ок) я так понял,что при определенной частоте и вольтаже,даже если и проходит сб20,то линкс и прайм может и не пройти,но в играх будет стабильно,верно?
да,вообще cb20 можно по несколько прогонов подряд сделать если есть сомнения
Всем добрый вечер, ну что же, я поставил Noctua NH-D15 на свой r5 3600. И что думаете я увидел в тесте Linx по сравнению с be quiet Dark Rock Pro 4?
Вот собственно, что показал мистер бисквит:
3600 частота(в стоке) / auto voltage / boost on - 69 градусов макс.
4200 частота / 1,16 voltage / boost off - 79 градусов макс.
А это ноктуа:
3600 частота(в стоке) / auto voltage / boost on - 68 градусов макс.
4200 частота / 1,16 voltage / boost off - 78 градусов макс.
Это что получается у меня припой хреновый остаётся на проце?
Ryzen 5 3600/GTX 1060 6Gb/2x8GB 3200 MHz Ballistix AES/MSI B450 A PRO MAX/SSD M2 500Gb Samsung EVO 970/be quiet! Dark Rock Pro 4
Фото: 59
James Cole а гаммакс 300 тестил?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
или обе башни кривые что более вероятно
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
нет ещё, сегодня лень уже опять откручивать открывать, мб завтра, думаешь стоит пробовать с ним? проблема явно не в башнях получается.
Фото: 12
Норм температуры по линксом... Когда будет под 95...
у меня примерно столько же, правда цп другой
Фото: 59
Sabotender ну ты сравнил 3600 и 3800х
Фото: 12
Ну просто 80 это мало =)
Фото: 4
+1! Но человек все равно волнуется....может всё-таки нужна божественная водянка, а?
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 12
Просто снижение температуры от более крутого кулера идёт не по постоянной дельте, а чем выше - тем больше разница... Зен горячий цп и спокойно скачет до 60ти на любой СО. 80 в линксе это 60 и меньше в играх.
Фото: 59
Я бы попробовал, вангую будет 85гр
Все буде КНР
James Cole я бы сказал что это просто нормальная температура для него....у меня 3300Х до 90 доходит при 4300 и я не замарачиваюсь....в реальном использовании даже до 70 ни разу не доходило.
Я вон видел люди с R7 и боксовым кулером сидят и не парятся. Прикрепил так же мониторинг в течении часа игры...
2020-06-08_225304.png [ 337.28 КБ | Просмотров: 466 ]
2020-06-20_144628.png [ 105.93 КБ | Просмотров: 466 ]
2020-06-30_150250.png [ 301.2 КБ | Просмотров: 466 ]
А это ноктуа:
Подошва Ноктуа определенно с горбом посередине. Всегда. Для zen и zen+ с кристаллом в середине это приемлемо, особенно при сильном прижиме. А вот для zen2 лучше бы ровную, с хорошим прилеганием сбоку в районе ядер
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
нет,я выше уже писал в чем может быть причина
Фото: 59
80гр на 1.16в и таких башнях это ненормально. Даже первые ревизии так не жарили
Последний раз редактировалось artxays 13.08.2020 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
artxays я просто смотрю на адекватный датчик, а не то что там процессор под влиянием SenseMI себе фантазирует...
2020-07-15_153158.png [ 40.69 КБ | Просмотров: 429 ]
Фото: 59
Alex_Str осст лучше чем hwinfo определяет температуру? Это же смешно
Ладно, тут уже ничего не изменить наверно, придётся смирится. :cry:
Допустим, если забыть про тесты, то температура при 4200 и 1,16в (1-ый вариант) скачет максимум в игре до 71-72, это потолок, но если при 3600 и вкл. бусте (2-ой вариант) то уже до 83-85 бывают скачки после часа игры. Скачки именно.
Проблема в том, что при первом варианте идёт просадка фпс в онлайн играх, когда много игроков на экране, где-то до 40-45 фпс падает, а при втором варианте не такая сильная просадка, её практически нет, держит 55-60 фпс, очень очень редко 50, но этот вариант не подходит, тут жарко. Кто-то здесь уже писал, что возможно какое-то ядро не бустится при залоченой 4200. А может быть такое, что какому-то ядру напруги не хватает, чтобы нормально работать на 4200? Может есть идеи у кого, что можно сделать тут, чтобы фпс не проседал? Можно ли как-то ещё попробовать опустить напругу другим способом при 4200, чтобы были температуры как в первом варианте, до 71-72 макс. и я мог проверить фпс в игре проседает или нет при большом кол-ве игроков. Или с ядрами там поиграться в биосе?
Фото: 59
James Cole попробуй всетаки еще гаммакс, тестить так тестить
Все буде КНР
James Cole я на своем кулере шлифовал поверхность, положил наждачку мелкую на стекло, капнул масла и вперед...вывел медное основание в идеал...пасты остается полупрозрачный слой если плотно придавить и покрутить. Пасту использую prolimatech pk-3....она чуть получше попсовой МХ-4.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 21
