Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1679 из 3087<  1 ... 1676  1677  1678  1679  1680  1681  1682 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 8
Fenoftal у меня 13 дуек при старте запускаются, половина из них 120x2500rpm, прикинь какой гул поднимается?)))
Добрый день! На сколько хорош результат без поднятия напряжения? в биос выставил vcore=Auto, LLC=Extreme, скрин под нагрузкой, стоит ли верить cpu-z? hwmonitor и aida показывают max vcore 1.320.
cpu-z.JPG [ 59.68 КБ | Просмотров: 954 ]
Фото: 33
Romanesko
LLC в экстриме солидно накидывает чуть ли не 0.9 вольта (как раз до 1.4, что пойдёт под эту частоту).
Ставим High и нормально дёргаем напругу. Более LLC выставлять нет смысла.
Тесты проходит? Ну и Vid какой..чего гадать.
Большинство 4,5 берёт на 1.45v+
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 3
liten
для каждой МП индивидуально, не нужно советовать то что у вас происходит
для текущего случая нужно хотя бы узнать что за МП используется ... к тому же .. не 0.9в а 0.08в
Romanesko на 4Ггц можно вообще все на авто оставлять (дефолт) большинство камней берет такую частоту без проблем
CpuZ это не мониторинг напряжения, это только программа показывающая текущий статус и обновляет его раз в 1 сек(примерно) чего явно не достаточно чтобы уловить скачки происходящие раз в 0.3 сек ..
так что лучше все же использовать аиду, hwmonitor или что то другое
Разгоним даже «Запорожец»
Процессор 8350, частоты не менял, заметил что youtube 4k 60 fps и процессор грузится на 80-90%, та же ситуация с 1080 60 fps
к примеру приведу ролик которые идет рывками, процессор грузит на 90%
https://www.youtube.com/watch?v=AvXXmFsqtEY
Браузер хром последней версии.
У всех так?
alexdll писал(а):
У всех так?
Программное декодирование не самым быстрым способом, с последующим ресайзом и попыткой сделать frame pacing. Боюсь, что у всех)
Фото: 46
у меня все четко!!!видяха просто у тебя 4к апаратно не умеет ,это болячка гцн1.0 ,гцн1.2 частично ресурсы берет на себя , а в некоторых роликах полностью,видимо зависит от способа кодированния видео ,вот скрин и идет четко и плавно,гп по монитору на 52%
4к60.jpg [ 459.11 КБ | Просмотров: 870 ]
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 3
alexdll 75 -80 при частоте 4.7Ггц
это норм при не аппаратном ускорении
Последний раз редактировалось cannibal_pro 02.10.2016 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Это только в том случае, если аппаратно декодируется. А хрому сейчас видео любит отдаваться в VP9, которое аппаратно декодировать ни один Radeon не может.
Именно к этой версии я и склонялся....
Фото: 46
alexdll смотри как некоторые 4к идут
полная обработка vce блоком видяхи ,тоесть все зависит от кодера.
Последний раз редактировалось avtoelectrik 02.10.2016 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
В том и дело что ролики без 60fps идут без проблем, даже 8к https://www.youtube.com/watch?v=sLprVF6d7Ug (тут загрузка те же 80-90%) но без лагов. Обычное НЕ 60fps до 4к, загрузка процессора 50 и ниже процентов
Последний раз редактировалось alexdll 02.10.2016 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Дай угадаю - и в статистике для сисадминов будет avc?)
Ты во флешплеере статистику покажи сначала.
Фото: 46
alexdll надо брать уже гцн посвежее типа 460,470,480 тогда и эти пойдут силами видяхи а не проца пожирая более 100тни ватт для просмотра,там уже и х265 реализован.
Ты во флешплеере статистику покажи сначала.[/quote]
К примеру 4к без 60 fps https://www.youtube.com/watch?v=sLprVF6d7Ug
Последний раз редактировалось alexdll 02.10.2016 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сразу 1060 надо брать. Чтоб ещё и VP9 аппаратно декодировало, потому что HEVC (H.265) на Youtube не будет.
Фото: 46
так этот и есть 60фпс и не дает нагрузки никакой вообще потому как vce блок шуршит его по полной.
no, так как видео в vp9
Фото: 46
я не фанат амд ,но и не сторонник видеокарт которые имеют особенность за год переместится со средины таблиц в полное дно,пред топы и топы у нв да живут долго но не эти типа мидлы ,так что для себя выбираю пока что радеоны
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
я про то что на моем скрине
Фото: 3
alexdll а если использовать HTML5 ? зачем этот глючный флеш вообще
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 16
