Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 169 из 210 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
AZZOT
У меня Samsung с 3 4 3 7 1Т запускался на 257.5. Может и больше бы пошла, но частота проца была на первом месте,а память как получится через делитель.
память DDR 515 проц 2830 - больше наноминальном напряге не пошел :(.
Всем привет. Купил недели 2 назад проц новый. Перешел с профильного. Сис=ма приятнее стала работать. особенно игры. Погнал, но блин как то фигово идет. На 2500 при 1,45 не проходит ОССТ (напруга меньше 1,45 проседает), темпа в районе 60-61. Поднял до 1.5 - прошел тесты, но темпа дикая - около 67-68 (и это при 10 минутном ФПУ в СнМ).
Не могу понять что за ядро)
Вот скрин:#77
Какие могут быть предложения по разгону? 1,5 не критично для него(хз. ЕЕ это или нет)?
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Кулер ТТ БТ, ток не грите. что я его криво поставил=\\
может сокет кривой но при 1,5
MasterDEN писал(а):
67-68
много
Меняйте кулер на более мощный, чтобы уменьшить температуры.
Нет.
Парни, а на каком ядре Атлон Х2 под 939-ый сокет??? А то приглянулся он, хочу узнать про него...
Есть ли здесь владельцы таковых??
shodan32 писал(а):
Парни, а на каком ядре Атлон Х2 под 939-ый сокет??? А то приглянулся он, хочу узнать про него...Есть ли здесь владельцы таковых??
Manchester/Toledo. Маркировку смотреть надо чтобы ядро определить( CD- Toledo, BV- Manchester)
MasterDEN В профиле игла...
Для тайфуна многовато. Убедитесь в нормальном сопряжении поверхностей кулера и процессора (проверьте плоскостность того и другого) и в том, что термомониторинг не завышает температуры (проверьте температуру срабатывания термозащиты).
AlexD А на каком лучше, на толедо или манчестер??
У кого стоит двуядерник на 939-ом-скажите сколько в марке 2006 на процессоре???
P.S. хотя вижу, что в магазинах остались только манчестеры... Выбора-то и нету
В Ультре в начале декабря брал - Toledo.
Добавлено спустя 53 секунды
shodan32
В Ультре в начале декабря брал - Toledo. у них по прайсу BV/CD - оказался CD :).
Так, ну вот не могу никак решить-менять свой FX на 3800+ Х2, есть смысл??
Те, кто перешел-отпишитесь, есть результат??
P.S.Некоторые говорят, что прироста не будет...
shodan32 писал(а):
есть смысл??
Вопрос риторический. Хотите - меняйте, не хотите - оставляйте как есть. Если вас интересует прирост производительности, то выясните, в какой степени используемые вами преимущественно приложения работают быстрее на двух ядрах. Посмотрите на результаты тестов, сравните их и сделаете вывод о целесообразности замены.
Это зависит от приложений. В каком-то будет, в каком-то не будет. Последних большинство.
Abdalla Да хоть все современные игры, для них для всех два ядра нужно!!!
Да и карта моя, я так предполагаю упирается в процессор...
И вот еще что скажите-кэш как в манчестере, так и в толедо-одинаковый 2х512??
shodan32 Для игр вообще-то в первую очередь важна производительность видеокарты, а не процессора. И не нужно говорить о всех современных играх, выясните влияние второго ядра в конкретных из них, в тех, в которые играете или собираетесь играть. И рассмотрите вариант апгрейда видеокарты вместо апгрейда процессора...
Кэш-то одинаковый, но у процессоров на ядре Манчестер половина его (2х512) заблокирована.
Abdalla Да нет, на двуядерник преходить стоит-В УТ3, НФС Прострит-все это уже требует второе ядро, причем это просто не обходимо...
А раз так дела обстоят с манчестером, тогда придется переходить на сокет АМ2... Эхх, опять затраты...
А видеокарту менял совсем недавно-и уж ее трогать пока не буду точно... По тестам она в 2006 должна выдавать порядка 8000-10000, а у меня только 6000, какой вывод???
Раз так, то вы ответили на свой вопрос о целесообразности замены...
Что режим графики надо выставить используемый вами в играх, а не тот, который по умолчанию в 3DMark. Сомневаюсь, что они совпадают.
Последний раз редактировалось Abdalla 25.12.2007 0:53, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla Вот к примеру в УТ3, я все снизил до минимума, вообще ВСЕ!!
Все равно опускается до 28 кадров, все дрышается и тормозит-одним словом играть не возможно, приечм при любом разрешении, поэтому сетую на проц...
А я бы сетовал на игру... Ну, не спорю, второе ядро в данном случае может помочь. Только я бы на вашем месте удостоверился перед приобретением, что это действительно так.
Вроде половина (2х512) заблокирована у Толедо. Манчестер чистый 2х512.
Kostik_I Уточняю:
Toledo (2x512)
Toledo (2x1024)
Может быть, хотя сомнительно.
Abdalla
Твоя правда.
Манчестер изначально имел 2х512
Манчестер наверное режут (2х256) для х2 3600+ :)
Последний раз редактировалось Kostik_I 25.12.2007 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 34
