Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 169 из 1126<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
REAN1MAT0R
Не,1.35v на 5Ггц для моего маловато будет,ежели заходить со стороны полной стабильности то где-то между 1.4-1.45v нужно будет выставлять...И опять-же время...Хотя сейчас длиные выходные и можно погонять 5Ггц...Подумаю над Вашим предложением...
REAN1MAT0R писал(а):
всё тут для 4.5 вполне нормально
Не все в это верят - мне причина не ведома...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
BY_Pashka писал(а):
И я так понял- HT в БИОС выключено?
Ну да )))При HT гигафлопсы не поднимаются выше 105 с копейками))))
Я свой гонял не больше 5 минут , было запущено только ради интереса....
Gigabyte GA Z77X-UD3H/i7 3770K 4.5 GHZ/Noctua NH D-14/OCZ-VERTEX3 120 GB/Kingston HyperX KHX2133\16GB/MSI GTX 660 x 2 SLI/Zalman Z9 Plus/Win 7 Pro|
В.Викторов писал(а):
кривой крышке, так понимать? Или это Loquid Pro чудеса творит?
кривая крышка, и пузыри в припое.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor Я к чему спросил: шлифанул горбатый Thermalright, а заодно и крышку проца (она тоже с небольшой выпуклостью была). И увы, никакой фантастики, ушли три градуса от температуры самого горячего ядра, да темпа в целом по ядрам выравнилась.
Может с Sandy'ка тоже шапку сдернуть :?: ...
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
ИМХО, припой что зает штеуд далеко не самый теплопроводимый, до кучи частенько в нём пузыри, видно даже после отпайки, рекорд из виденного - пузырь продолговатой формы 1,5*3мм.
Добавлено спустя 43 секунды:
я через отпайку на утге всегда снимаю.
Фото: 15
имел опыт отпайки крышки процессора зажигалкой вместо утюга - из за долгого нагрева процессор умер.
делайте всегда утюгом
В общем, соблазнили вы меня своими рассказами. Решил снять крышку с камня в подписи(Intel Core i5 3570K). Не устраивал меня температурный режим сабжа. Теплораспределитель ставить обратно не планировал, думал устроить прямой контакт ядра и подошвы радиатора. Но нифига не вышло, видимо плохой прижим кулера(CoolerMaster 612S Hyper) из-за защитной рамки вокруг ядра, которую я сначала сделал из старой пластиковой карты, а затем и из карты оплаты сотового оператора(пластиковая слишком толстая оказалась). Хотя, лол, процессор все время прилипал к подошве радиатора, пока я пытался поставить кулер на место. Так что не факт что прижим был плохой. Один раз даже я умудрился уронить камень на пол, но обошлось :) Снимал распределитель лезвием, сначала с понтами - Gilette, но оно было тупое, лол, пришлось использовать родной "Восход"(новое, только из упаковки). В цонце-концов, как уже говорил, результаты меня не удовлетворили, крышку вернул на место до лучших времен. Но я обязательно вернусь к вопросу.
Ну и картинки, куда без них.
температура до процесса скальпирования
..после скальпирования
Внезапно, разницы никакой. Даже хуже стало.
сабж собственной персоной
Кристалл не поцарапанный, это следы от протирки.
Что то не очень, а что наносили на кристалл ЖМ или паста?!))))У
Infinite_madness
Costa Ricа - .ерня процы - очень высокое напряжение
у меня такой же, напряжение 1,31 при 4,4, температура в линксе 84-85
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
Фото: 6
Паста, судя по всему...
Чего и следовало ожидать, крышка рассеивает тепло и отдает на гораздо большую поверхность системе охлаждения, нежели голый чип.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Это почему же!?)))Вот можете глянуть мое сообщение со скрином 1.200 на 4.5 Ггц темпа 75 пик )))))Тоже Costa Rica))))
да конечно :D Можно подумать их именно в Коста-Рике и производят и грязные латиносы немытыми руками хватают за пластины и на выходе всю продукцию портят :D
У меня малазийский - посредственность полнейшая. Никакой связи возможностей кристалла с местом расположения фабрики по приклеиванию крышек
Фото: 3
Но нифига не вышло
Прижимную рамку сокета, я так понимаю, снимали. Есть смысл в след. раз проверить прижим - положить системник на бок, чтобы сист. плата была горизонтально, а кулер соотв. вертикально!
Это чем же вы протирали, что такие следы остались??? :shock:
Кристалл блестеть должен!...
Пасту, ставил ведь без крышки.
Да вообще печаль, на самом деле. Хочется то большего :)
Материал подошвы радиатора и крышки процессора один и тот же(медь жеж). Какой смысл в лишнем посреднике? Кристаллу все равно на какую из двух медных поверхностей отдавать тепло. Неудовлетворительный результат - скорее всего следствие плохого прижима кулера.
Да, рамку снимал. Положить корпус на бок не догадался. Вообще подобные эксперименты на стенде лучше делать. В следующий раз собирать в корпус не буду, прямо на столе запущу.
Разводы. Протирал проспиртованным бинтом, все что было под рукой.
Infinite_madness Без крышки ориентация кулера может начать (больше) влиять, т.к. крышка процессора является неплохим теплораспределителем. Вдоль или поперёк трубок ядро стояло в тесте?
Фото: 6
Кристаллу то все равно, а вот подошве куллера нет. Больше площадь = больше теплоотдача.
russell-ander
Ну так кристалл же всё равно крышке сначала тепло передаёт, и с ней контакт по площади столь же маленький, да ещё и ЖМ (или паста) в качестве посредника
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 6
nanoflooder Результата это не дает, такого которого хотелось бы. Уже проходили...
Поперёк, хотя и трубки не имеют прямого контакта(утоплены в подошву радиатора) с крышкой/ядром процессора.
Ну, ок, спорить не буду. Тем более, это действительно не дало положительного эффекта.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 86
