Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 169 из 399<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
MAxS LeVin
1,4в с просадкой до 1,384 несмотря на дроп мод и неплохую мб, хороший бп.
А на P5K-E есть в BIOS-е CPU Voltage Damper ?
На P5K Premium при включённом CPU Voltage Damper - [Enabled] ,
вообще просадок не даёт , и без дроп модов .
Напруга держится железобетонно что без нагрузки , что в OCCT .
... даже на моём корпусном GMC AP-450X(2) 400W .
Что сгорит , то не сгниёт
Есть пара вопросов:
При тесте ОССТ (мониторю спидфаном) температура моего Q6600(G0@ 3.25мгц)температура процессора 54гр.,а температура ядер колеблется от 69до 74-это много?
кулер Ice Hammer 4400B.
2)планирую кулер поменять на ifx-14,так вот в магазине есть какие то дополнения к нему,то что идет в стандартной комплектации мне хватит,или еще что то надо заказывать(ну естественно вентилятор покупать отдельно)
в комплекте IFX-14 все есть для полноценной установки
никаких дополнительных приобретений не надо
крепления для двух кулеров !!!!! тож в наличии
поставишь , глянешь на темпу , потом решишь - нужен еще кулер или нет
возможно и не понадобится , даже скорее всего
в крайнем случае докупишь 120мм залман за 8-9у.е (обычный корпусной)
он туда становится как родной , и не только он
просто залман тише работает (в комплекте идет гасящее сопротивление для уменьшения оборотов да и на подшипниках)
вот как выглядит DS3R с установленным IFX-14
кулер (400 об.м) больше для северного моста чем для сокета , поэтому снаружи а не внутри
Core i7 2600K . Zalman Flex . P8P67 EVO B.3 . GTX460 1G 256bit . 32Gb Ram . 2 Raid0 1Tb + 2X1Tb
Слушай,а почему ты его поставил с выдувом вверх на БП?
Я свой 4400айс хаммер ставил что бы дул на вентилятор выдувной(он стоит в 5 см от куллера,так что можно сказать что у меня 2 вентиля)
на блоке и так стоит нижний кулер 120 мм
зазор между блоком питания и верхним краем радиатора 7мм
поэтому верний радиатор продувается всасывающим потоком кулера чифтека
поэтому и поставил на нижнию часть
в учетом того что кулер при таком расположении еще и вентилирует северный мост
это не предположения
это проверено на практике : температуре проца и северного моста
при таком расположении самое шумное и горячее место в корпусе - корзина с винтами
Фото: 57
RU$L Простите вы чем нагружали ?
Кроме линпака у меня ничего не садит напряг, CPU Voltage Damper - [Enabled] - изначально стоит. И у вас частота смешная 3000, например без дроп мода на E6600 при 3600мгц и 1,45в напряжение держалось идеально. А вот при 1,57 и 3825 уже начались небольшие просадки. Так, что все относительно.
Фото: 18
MAxS LeVin
Ну при 1,57 и 3825 у меня он не загрузится .
А держало напругу на 1,57 и 3600 OCCT ,
но на боксе конечно не долго , следил за напругой пока не вырубит термозащита . :D
Добавлено спустя 12 минут
Shapig
М-мда . #77
Такой кулер , и под такой корпус ... ,
как движок от BMW в корпус Запорожца . :insane:
Тут нужен такой ящик :
Последний раз редактировалось RU$L 01.06.2008 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
RU$L ОССТ, прайм и прочее все идеальо. И темпа не выше 55гр, линпак 68гр по процу и просадки вкоре.
Подскажите, пожалуйста по такой момент. Дело в том, что мой Q6700 на напряжении 1.35 разгоняется до 3.4 ггц, после этого система уже не загружается. На 3.4 температура в нагрузке, где-то 55 градусов. Дальнейший разгон возможен лишь при повышении напряжения сразу до 1.51, правда, предела не искал - дело в том, что температура в простое сразу подскакивает до 65, а в нагрузке - до 75 градусов! Можно ли в таком режиме эксплуатировать проц? В факе вроде бы, написано, что нежелательно без наличия водянки, но в статистике разгона здесь я видел, что у некоторых достигаются такие напруги, и такие температуры. Кулер TT BT.
Фото: 18
MAxS LeVin
Линпак мне и при 3.00GHz / 1.27v на 85гр. под боксом нагревает .
Фото: 29
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=3600.JPG мой квад на 3600 в осст 2.0 на 1.344 v
Russian Overs Team
RU$L
да хрен с ним с ящиком
что было то было
залман там стоял как родной
я ж IFX-14 на пробу взял
туда и поставил куда планировал
кто ж знал его реальные размеры?
это ведь не целерон в башне за 150 баксов
так что корпус меня меньше всего волнует :)
установка IFX-14 решила многое
а вот замена корпуса была бы пустая трата денег точно
снимай кулер
бери маркер или фломастер
замазывай пятак кулера быстренько и пока свежее прикладывай к стеклу
по отпечатку определишь где он касается проца а где нет
берешь мелкую наждачку и ровняешь поверхность пятки
потом проверяешь так же опять
см мое сообщение на предидущей странице от 01.06.2008 14:25
Фото: 69
Добился стабильности на 9х365 при 1.38в. Дальше не хочет, можно конечно попробывать еще поднять напругу, но темп. под ОССТ достигает 80 гр. Похоже проц мне попался не очень удачный :(
Сделал на Q6600 полировку крышки, так же полирнул водоблок на проц (ВатерЧил Антарктика, достался в очень убитом состояние), так что при прикладывание проца к водоблоку их с трудом отрываешь... Изначально крышка ЦП была с громадным пузом. После сборки всего удивился, темпа в CoreTemp 41 41 35 37 по ядрам и такая разница сохраняется в нагрузке, тоесть именно 5-6 градусов между первой и второй парой ядер! Прижим хороший между ватером и ЦП, уверен. В чем может быть проблема, может ли быть это из-за не точности датчика ЦП ?
Фото: 29
Provider проц реально неудачный походу.
Crem@tor скорей всего дело не только в крышках-под ними тоже что то))))) у меня было 2 с правельными крышками-тока раньше разница температур была 4-6 а теперь 1 градус под линпаком(100 прогонов)
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Sun Jun 01 21:40:34 2008
CPU frequency: 3.600 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array : 13700
Number of trials to run : 100
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
13700 13700 4 42.999 39.8757 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.661 40.1914 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.577 40.2708 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.613 40.2372 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.590 40.2590 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.594 40.2552 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.580 40.2681 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.655 40.1972 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.634 40.2167 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.699 40.1560 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.584 40.2642 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.671 40.1817 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.597 40.2516 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.648 40.2036 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.552 40.2944 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.579 40.2687 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.616 40.2341 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.791 40.0694 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.677 39.2568 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.061 40.7651 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.336 40.4997 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.599 40.2504 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.575 40.2730 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.524 40.3208 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.585 40.2634 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.676 40.1774 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.633 40.2177 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.558 40.2886 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.618 40.2320 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.648 40.2040 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.570 40.2778 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.617 40.2332 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.623 40.2276 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.514 40.3303 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.586 40.2622 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.576 40.2714 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.689 40.1651 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.485 40.3581 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.586 40.2626 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.577 40.2711 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.632 40.2189 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.643 40.2088 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.637 40.2145 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.507 40.3371 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.661 40.1917 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.838 39.1123 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.554 39.3677 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.892 39.9748 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.451 39.4605 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.864 39.0895 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 44.101 38.8793 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 44.188 38.8031 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 44.195 38.7964 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 44.069 38.9074 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.930 39.0305 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.599 39.3267 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.608 39.3189 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.697 39.2385 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.566 39.3562 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.619 39.3091 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.577 39.3468 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.751 39.1902 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.096 39.7856 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.306 39.5933 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.223 39.6687 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.250 39.6441 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.229 39.6634 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.235 39.6583 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.307 39.5918 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.253 39.6417 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.237 39.6563 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 43.189 39.6997 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.695 40.1594 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.549 40.2973 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.522 40.3229 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.573 40.2750 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.608 40.2420 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.628 40.2222 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.616 40.2344 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.620 40.2302 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.576 40.2720 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.664 40.1885 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.588 40.2608 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.590 40.2584 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.515 40.3291 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.582 40.2662 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.600 40.2494 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.625 40.2251 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.655 40.1968 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.572 40.2756 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.551 40.2956 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.623 40.2274 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.513 40.3316 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.685 40.1685 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.556 40.2906 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.670 40.1833 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 42.658 40.1940 1.885762e-010 3.557109e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
13700 13700 4 40.0030 40.7651
End of tests
01.06.2008
23:02
вот она стабильность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))
Russian Overs Team
Вот мой график на открытом стенде, ЖМ и ТУ120. может кого заинтересует данная информация....Кулер и проц притерты..
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
garison87 я проходил 200 прогонов))) Самое интересное что при стандартном напржении на СМ, у меня линпак выдал оишбку на 99 прогоне из 100 :tooth: Я тогда был просто в шоке, пришлось пару раз гонять по 200 прогонов)) Но так камень я мучал только когда была зима)))
это нормально, просто разные ядра, у меня так же
ты лучше напиши какой разгон и вольтаж в биосе и какой VID проца и какие температуры при прогоне ОССТ 2,0,0а
интересно...
так где же разгон ??? без разгона и кривой боксовый справиться )))
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
RendeR_AVV
По поводу lRiddick, там проглядывается шина 400, я так понимаю бенч был с разгоном...
А у меня 400*9, 3,6ГГц, темпа в нагрузке ~68 градусов на первых двух ядрах и ~63 на второй паре... У меня просто все кулера на радиаторе СВО выкручены на минимум для полной тишины.
RendeR_AVV
Crem@tor
Да что-то не правильно прога определила.... Еснно разгон 3600мгц...
Фото: 18
Shapig
что было то было
Так я вижу боковая крышка там хрен закроется .
И добавочный радиатор осиротело упирается в глухой потолок без вентиляторов .
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 12
cron
