Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 169 из 884<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Djafar
Попробуй напряжение на памяти выставить 2,0-2,1 вольт, у меня только на таком стабильно зароботало в разгоне...
Русские вперед!!!
Djafar
что за мать у тебя у меня с разгоном 925-го такаяже беда выше 245 по шине не гонится хоть ты тресни, может партия такая стремная?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
*Cofradia Intel*
Dim@-sian попробую, но как это может повлиять? ведь память работает в наминале?
tyndiez M4A78 pro, на 250мгц загружается но Линпак 50 прогонов не проходит
В моем случае это какой-то конфликт (несовместимость) матери и памяти (память осталась от прошлой системы). Все решилось именно поднятием напряжения.
Русские вперед!!!
На х3 720 термодатчики ядер показывают погоду... 36 градусов под линпаком. А датчик крышки в это время показывает 47 градусов.
Подскажите. То есть чтоб примерно прикинуть температуру ядер надо прибавить ~10 градусов к температуре крышки?
Датчик в биосе показывает ~36-38 градусов
rJIa3 47 градусов более реальная температура в linx на X3 720 без разгона. И ни одна программа по идее не может считывать температуру ядер.) Поэтому смотри только на температуру этой самой крышки как более достоверную.))
Нет предела совершенству.
спасибо за ответ)
Всем привет. Есть такой вопросик - имею phenom II X4 940. При бенчмарке в amd overdrive в окошке Floating Point Computation число , как правило, не выше 4000 всегда. Даже после разгона и по шине и по множителю..Смотрел картинки в интернете всяких разгоняльщиков- там почти всегда 8000-10000 примерно. Вот это и смущает :) Подскажите что нибудь
*Cofradia Intel*
svin
svin писал(а):
посмотри не ставит ли мать тайминг 1Т.
выставил 1Т и
тоже сделал и выставил 13.5 и 250мгц Линпак 50 прогонов прошло, буду дальше пробывать...
Djafar писал(а):
svin
выставил 1Т и
Удачи, но вообще-то с тайменгом - 2Т АМД-шники лучше работают.
Русские вперед!!!
Dim@-sian Djafar что бы разгон шел дальше, надо память выставить в 2т, и при одинаковых частотах и всех настройках на 1т оператива быстрее работать будет.
BF3: [DNO] abraziff
rage123
Не знал об этом тесте :) Глянул у себя, за Floating Point 4737, а общий резалт (если все 4 теста врубить) как раз таки 8640
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
*Cofradia Intel*
мои старания в разгоне уперлись в 260мгц по шине, множитель 13, НТ 1820мгц... может ли дело быть в том, что мать не может выставить напругу выше 1.4250? в ФАКе написано, что для 3700мгц нужно 1.5в. но у меня далеко ни эта частота или мне мощи моего БП мало ФСП 400ватт 27а по 12 линии? даже не знаю на что думать...
Djafar
Частота NB какая?
Djafar напиши на какой мамке и на какой памяти гонишь. Выложи так же все настройки которые ты выставил.
BF3: [DNO] abraziff
*Cofradia Intel*
D1sturber
при 260мгц на проце НТ и NB на одной частоте 1820мгц
svin
мамка M4A78 pro память KHX6400D2LLK2/4G на другой системе брала 1066мгц, щас при 260мгц по шине работает на 880мгц
Настройки
проц- 1.4250в
память ставил по подсказке выше 2.26в
NB ставил 1.30в
НТ 1.3в.
Напиши какаие сейчас стоят тайминги, я так понимаю что множители НТ и НВ у тебя 7, и шина 260. Вообще сходи еще в ветку по матери, может дело в биосе, попробуй с более раней/позней версией, для асусов часто клепают еще модифицированые биосы, погляди вообщем, может что интересной найдёшь.
BF3: [DNO] abraziff
STALKERok
Там у народа именно в этом тесте (Floating Point)отдельно выдавал под 8000. покрайней мере на фото :) Спасибо за инфо, интересно просто как на самом деле обстоят дела, вот и интересуюсь..
*Cofradia Intel*
svin тайминги 5-5-5-15
у меня последний стоит 1501 с офф. сайта...
Djafar
делитель на память ниже ставить пробовал?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, tonygks и гости: 18
