Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 169 из 527<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
проверены 3 экземпляра с маркировкой CACYC, выпущены на 51й неделе 2009 года.
1. Анлок и артефакты сразу при входе в вЕнду.
2. Анлок, но линпак х64 не проходит, пробовал играться с настройками АСС- эффекта не дало. Дальше возиться не стал.
3. Анлок, 320х11 1,425 В, ВИД 1,375 В. Проверял 20 проходов линпаком х64, объем задачи 14135, доступная память 1536 Мб. NB и HT 2560 МГц. Мать 790Х UD3P.
Не доверяйте мне водку и женщин.
trulon$o писал(а):
Outcast писал(а):
кеш открылся 6 мб - попробую еще напряжение CPU/NB до 1,3В накрутить
А вообще насколько безопасно для системы при нормальном охладе работать в режиме 24/7 с напряжениями на CPU -1,45В NB -1,3В, CPU/NB-1,3В, небезопасно вообще или легкая деградация компонентов есть
Если в твоих повседневных задачах комп стабилен, то забей ты на этот ЛИНХ. У меня до этого проц, не проходивший ОССТ, на меньшей напруге гонял все что можно - и игры, и видеокодирование. ОССТ создает такую нагрузку, которой в обычной жизни просто не бывает.
По поводу напруги - АМД и на проц, и на его НБ рекомендует до 1,5 вольта.
У меня по дефолту 1,3
У меня разгон до 3ГГц при 1.18. Всё таки стабильность в линксе добиться надо..хотябы пройти часовой тест. Иначе возможен бсод при работе даже не под нагрузкой. Разгон без стабильности кому это надо.
myasso так все остальные тесты ОССТ проходит, ошибка тока в Интеловском ЛинПаке
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Ну вот и я наконец дождался своего звездного часа. Написал очередной запрос в АСРок, чтобы опубликовали новый Биос с поддержкой новых процов на базе Zosma и Thuban, в надежде что там меняется код ACC и как было уже с другими материнками многие глюки пропадают, и о чудо, мне прислали модифицированный биос L1.6.2. хотя официально по каким то причинам биоса с поддержкой х6 так и не опубликовали. Так вот, ставлю я новый биос на прошивку, прошиваю, ACC на Auto, и под стук сердца перегружаю. И вот мои надежды иоправдались! Старт на 4 core. запуск винды как ожидалось не удался, так как я уже знал что 1 ядро битое(проверял проц на MB ASUS), но всетаки надежда была.... авось....
Теперь о результатах разгона и теста. Имеем проц Phenom fx 5000 x3 (маркировка описана ранее)
Mb ASRock A790GXH/128M Bios 1.6.2L
В тестах абсолютно стабилен, даже писать не интересно.
Окончательный результат разгона со стабильными результатами:
11*300= 3300 MHz
vcore=1.385
vNB=1.3125
Nb x 8
vdram=2.31 - на меньшем напряжении система терала стабильность на 5-10 мин теста мемори
частота памяти выставлена - 533 MHz - в итоге разгона вышел на родные 800MHz
Частота памяти напаенного видио - 533MHz
Тайминга Memory 4-4-4-4-11-2t
Максимальная частота на которой удалось запустить систему и загрузить Windows - 323MHz, и то я думаю это не предел, упирается в встроенное видио, после покупки Видюхи попытаюсь запуститься на более высокой частоте.
В целом более чем доволен, с учетом что проц покупал за 1922р.
Удачи Вам с Unlock'ом и спасибо ASRock.
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
INVersia,Память не жалко?
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
wins8017
А нажатием одной кнопки не пробовал?
Я это к тому, что иногда лучше не лазить в дебри а доверится автоматическим фичам (как на этой матери проз разлочивается нажатием одной кнопки).
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Фото: 547
Когда память деградирует, не жалуйтесь здесь, на форуме.
Это в лучшем случае память, а то и встроенный КП процессора может пострадать.
Всё, сворачиваемся с оффтопиком. :-)
для статистики HDX550 1009 BPMW 2шт, один отличный, второй не грузится система
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Попробую повысить тайминги и снизить напругу на память.... мб не потеряет стабильность....
Фото: 29
CACUC 0948 неделя атлон 5000 очень-очень супер. Из 20 тесченных разлочились все и гнуцца аццки. Все камни с VID 1.2-1.25В и берут 3300 стабильно на 1.3-1.325В. Из всех камней 5000-ков, что у меня были на разлок - самые лучшие что встречал.
По феномам 545-555 с ядром С3 странная бяка, разлачиваются все но выше 3.4-3.6ГГц WIN7 64bit при загрузке валиться в бсод, проверял 10 камней на 4 разных материнках (гига, мси) одинаково. На напругу и множители НТ и НБ никак не реагируют. Видимо проблема в самих камнях, недели были разные. Пока фенома х2 С3, который с разлоком загрузился в 64 бита стабильно на 4+ГГц не нашел, хотя биос и дос тесты показывают на 4.5ГГц. :(
Еще хотелось бы узнать коментарии знающих людей, при анлоке на 4 core запуск биоса идет только при параметре AUTO в графе мультиплеер, делаю Manual, ставлю родные значения, и система не стартует. Подскажите с чем может быть связано. хотел попробовать занизить vcore при номинальных параметрах шины и попробовать загрузить WINDOWS и столкнулся с такой проблемкой......
Подскажите, на материнке гигабайт GA-MA770-US3 rev 2 пытаюсь разлочить Athlon X2 Dual-Core 5000+, AD5000ODJ22GI CACVC 0947. После того как на LOGO высветилось Phenom 5000 - чёрный экран и виндовс не стартует на всех биосах кроме последнего. На последнем биосе FJ: там где был чёрный экран - теперь система уходит наперезагрузку. При поднятии напряжения на проце до 1,375 и 1,4 - начинается старт виндовс, но снова уходит на перезагрузку. В системе 2 SATA винта, 3 вентилятора, radeon 1950 xt, две планки памяти от разных производителей, работают в одноканальном режиме, т.к. разные тайминги. Блок питания Chieftec 370 Вт, питание процессора 4-х пиновое. Что не соответствует требованиям разлочки? Или может проц попался наразлачивающийся?
Пожайлуста ответьте, т.к. уже задолбался с безуспешными попытками.
чето пропал товаришь StalkerDag который хотел купить 435-й ,
Если сравнивать результаты опроса Ahtlon X3
включились, стабильны (ядро Deneb, кэш L3 появился) 24%
против Penom X2
включились, стабильны 52%
ну что все таки решил атлон покупать?
люди помогите у меня athlon 435 пытался разблокировать всё но после биоса выскакивает таблица недаёт грузится потом попытался разблокировать по отдельности смог разблокировать кеш 3 но он работает тока с 2 ядрами а не с 3 что за фигня с 2 ядрами всё норм с 3 незапускается в чом может быть проблема??
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
блин нечо непонимаю у меня мать asus m4a77td pro в биосе там так
core 2
core 3
core 4
core 5
core 6
когда влючаю 2,5,6 получается 2 ядра с 3 кэшем
когда включаю 5 или 6 получается 1 ядро с 3 кэшем
я так понял у меня 1 ядро из них 3 кеш но какое из низ
и если включаю ядра вместе с 3 или 4 после биоса выскакивает какоето сообщение внизу написано Enabling Unleashing mode fail и ниже f1 и f2 нажимаю f1 заходит в биос нажимаю f2 всё сбрасывается
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
и вот опять странность когда оставляю включеным core 2 у меня получается 2 ядра с 3 кэшем
Добавлено спустя 5 секунд:
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
flax315
какая матплата?
у тебя есть только core 1, оно всегда включено, core 2, core 3, core 4. тое сть пробуй комбинации с ними, 5 и 6 отсутствуют, так смысла их трогать нет.
любые комбинацыи с core 3 и 4 вызывают ошибку Enabling Unleashing mode fail а коре 3 когда включаю сохраняю настройки биоса комп включается токо со 2 раза
напругу на проц поднимал? биос последний?
Athlon 2 X3 425@PhenomX3@3.645 1.264v - Hyper TX3 + GA-MA770T-UD3P + 4Gb KVR1333D3N9 + MSI GTX560 Twin Frozr II OC + 40" FullHD
у меня фен 555 запускает винду и на 4,3 думаю с водой будет 4,5 стабильно....
AZZOT, нот бэд)))
phenom II 550 х2 (ревизия С3) разлочился в phenom II х4 B50 (всё на авто)
проходит "нормальный" тест SM так же проходит полностью марк06
осст виснет на 01:00:03 (на минута третей секунде)
linkpack проходит около 4х минут и виснет.
маркировка и неделя: CACAC 1005
разгон по шине 240 (остальное в авто) поднялся до 3720 (с тестами всё тоже самое)
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, romilius, SATelit, Toxa-134 и гости: 12
