Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 169 из 303<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Pavel@MINSK
viewtopic.php?f=2&t=329951&start=3200
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Собрал сегодня компьютер на базе следующих комплектующих: процессор АМД х4 620, материнская плата GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P, Zalman CNPS10X Quiet(комплектная термопаста), 3 корпусных вентилятора 120мм. Всё это подключил к Thermaltake 750W. Разогнал процессор до 3250Мгц и решил померить температуру...
Вот скриншот без нагрузки: #77
Вот с нагрузкой: #77
Неужели датчики и программы мониторинга врут? Ну не может же быть такая низкая температура...
Трогал радиатор кулера - чуть теплый. В биосе температура 27 градусов.
На ASUS P5B, Core2Duo E4300@2.7Ггц, BigTyphoon - температура в тех же условиях поднималась до 56...
Last1oNe Что за странные вопросы, сравнивать CNPS10X и bigTyphoon. Если бы у тебя на Core2Duo стоял этот Zalman, то температура былы бы ниже примерно на 7-10 градусов как минимум.
А процессоры AMD греются меньше процессоров Intel. Если для Intel C2D макс температура порядка 80-90 градусов, то для PhenomII 62-70 градусов.
Нет предела совершенству.
Last1oNe
Last1oNe писал(а):
процессор АМД х4 620, материнская плата GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P .....
Разные сочетания проц--плата дают разные показания температуры. Сравнивать их нельзя.
Да даже если и не сравнивать напрямую. Просто неожиданные показатели - 35 градусов под нагрузкой... Нет, ну это конечно хорошо - это понятно, просто слегка озадачен...
Все это тутфта. Сам подумай, 4 ядра под нагрузкой на частоте 3.2ггц и 35С. Тут правильно, сказали, что показания температур на разных мат. платах и прцессорах дают самые разные показания, подчас противоречащие друг другу :gun: .
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Last1oNe, во-первых, S&M тест кэша первого уровня — уже "не нагрузка". Во-вторых, 34C на "ядре" — это неправда, конечно (можно эту тему почитать, если интересно; вкратце — процессор такой попался, туфту показывает). В третьих, температура "крышки" по спидфану 41С. В принципе, для такой конфигурации и "нагрузки" это нормально.
Температуру под Prime95 в режиме "Large FFTs" покажите...
Частота процессора 3500Мгц
Напряжение 1.456v.
Температура в режиме Large FFTs, после десяти минут прогона
Кстати, нормально то, что у моего процессора, по показанием CPU-Z и OCCT, кодовое имя - Rana? Вроде как у 620/630 должно быть Propus...
Последний раз редактировалось Last1oNe 25.01.2010 11:12, всего редактировалось 3 раз(а).
*Cofradia Intel*
Last1oNe
давай уже подтверждать свои слова скринами
Pavel@MINSK
Скачал CoreTemp. Запустил Far Cry 2 . вот что показало: при загрузке 2-ух ядер на 100% температура 1-го ядра 71, 2-ого 74 !!!!! И так я живу месяц при таких температурах (или больше). Все нормально работает, ничего не тормозит игры летают. Что скажете? Или стоило бы снизить частоту во благо проца?
Снял радиатор, пропылесосил вентилятор (хотя не сильно был засран). Все хорошенько протер спиртом и наложил новый слой термопасты. (КПТ-8 , правда старовата она, но тюбик большой жалко выбрасывать, к тамуже пасту не просто достать). Разогнал до 2860 (с 2200). Можно и больше но решил выбрать щедящий режим, пака :-) Пака и этого хватает. Запустил FarCry2. Результат : максимальная 61 градус :dance: Думаю это отличный результат!
Для ядра Windsor - да, если охлад боксовый.
Radish666 Ядро Brisbane!! Я писал выше. Охлад не боксавый, но дешевый (стоил долларов 10. Алюминевый радиотор, который продувается до процессора по краям, и тихий вентилятор Залман 8см ).
Pavel@MINSK
Понятно. А тактильно (наощупь) радиотор проца тоже 61*С ? При такой температуре радиатора палец на нем долго удерживать проблемно.
Сижу уже года 3 на Athlon 64 3500+ Venice. Гнал его до 2.8-3 ГГц, охлаждается ZALMAN-ом CNPS7000C-Cu. Температура гуляла в районе 60-65.
Последний время работает при 2.5 ГГц, температура 42-50. Каких либо проблем и глюков не наблюдается. Если периодически чистить залман, будет работать как часы.
Интересно, температура, при которой отключается процессор = макс. температуре, указанной в документации на проц или нет? Я к тому, что в случае, если показания мониторинга вызывают сомнение можно остановить вентилятор и посмотреть при какой температуре сработает термозащита. Затем тупо скоректировать все это с показаниями утилит (т.е. при каких показаниях темп. произошло отключение). Так хотя бы будет на что ориентироваться
так подозреваю, что это максимальная температура, на которой проц может долговременно и без сбоев работать.
Имею Феном 2 925 на частоте 3640 Ггц при напряжении 1.45. Кулер Залман 9700. Под LinX температуры такие:
Эверест - 60 на проце, 51 на ядрах
HWMonitor - 51 на ядрах.
На какую темпу ориентироваться, какая ближе к реальности? Каков еще запас по температурам? Спс за помощь
На Zalman 9700 температура в 60 градусов выглядит более правдоподобной. Нежели 51.
Проц ревизии С2, в факе указана критическая температура в 62 градуса, стоит ли железно придерживаться этого числа или возможен перебор 2-3 градуса при необходимости (да и то под LinX)?
longhorn7 Желательно чтобы всё таки температура не выходила за рамки 62 градуса. Но если только в тесте LinX то ничего страшного. Главное чтобы в повседневной работе была не выше.
