Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 169 из 654<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 12
Ray2000GT писал(а):
. 1055Т, спокойно работает на 4GHz при 1.49в в повседневе, может вылететь из Прайма минут через 5-7
А в линпаке пробовал на этой частоте? Чем охлаждаеш и какие темпы.У меня при 65С вырубает комп,это второй-третий проход линх,при 1.47 и 4.0ггц,муген не держит, проц 1055 125вт,3.9ггц и 1.42 за 60С не переваливает,поэтому спокойно крутит,короче 4.0 так и не добился стабильных.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
В шапке ссылок не увидел. Думаю в рамках темы полезная картинка.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 130
не особо полезная:
1) кто гонит до 4ГГц проц и до 3ГГц нб никогда не оставит память 1333с9, а она уже здесь сильно является слабым местом. ибо если бы поставили память 1600-1800сл8/сл7 поверь разница бы увеличилась сильно.
2) по играм они только средний фпс указывают, разгоне же НБ/памяти влияет сильнее всего на минималку, что более важнее чем средний. а минималка опять же растет поверь будь здоров, прирост от разгона по минималке в разы больше чем по среднему!
ivan-cykunov писал(а):
Разгон ядер, 4450MHz при 1.45v, LinXРазгон контроллера/кеша, 3200MHz при 1.35v, LinX
При таком напряжении сильно сомневаюсь в такой частоте процессора, да и CPU/NB при таком напряжении у меня виснет мгновенно.
Вообще кто-нибудь брал стабильные 3200 CPU/NB ? И при каком напряжении ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
То есть, если у тебя виснет, то ему верить нельзя и у него тоже виснет, да?
NEUROPUNK BY BES
На очень хорошей воде впелне можно взять 3200 (при условии отличного камня), но у меня воды вообще нет, а 24/7 с настеж открытой форточкой как-то слабо сочетаются
L-B-H Team l-b-h.org
C_i_t_r_u_s
Да вот тоже так думаю. 1800mhz 8-8-8-1T бы. Впрочем получить средние 5% (заметим, в худшем случае) за счёт пары градусов на ЦП. А почему нет? Сперва посмотреть сколько ядра на 1.5v осилят, а потом догнаться и CPU/NB. :up:
C_i_t_r_u_s писал(а):
более менее денеб берущий 4-ку это 965-ый а он у меня по крайней мере по цене с х6 1055-ый не шибко отличается. получается при незначительно разницы в цене в несколько соток рублев, с разгоном до 4Ггц обоих процов явно солиднее х6 будет с запасом на будущее. игры то потихоньку под многоядерность то оптимизируются. спрашивается зачем брать 965-ый, когда и по цене и по разгону особо нет разницы, даже скажу, что х6 значительно лучше работают с памятью и лучше гонят свои КП. плюс х6 перспективнее за счет большего колличества ядер. он рвет х4 в многопотоке, а если даже вы не работаете профессионально в чем-то таком, то знаю людей, которые вешают игру на 3-4 ядра а на остальные свободные пишут фрапсом, чето кодируют/рендерят помаленьку или тупо сервачек геймерский вешают на 1-2 ядра. так что даже геймеры найдут смысл в х6.
100%
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
1) кто гонит до 4ГГц проц и до 3ГГц нб никогда не оставит память 1333с9, а она уже здесь сильно является слабым местом. ибо если бы поставили память 1600-1800сл8/сл7 поверь разница бы увеличилась сильно.2) по играм они только средний фпс указывают, разгоне же НБ/памяти влияет сильнее всего на минималку, что более важнее чем средний. а минималка опять же растет поверь будь здоров, прирост от разгона по минималке в разы больше чем по среднему!
тут тоже согласен
Добавлено спустя 48 секунд:
FatumNNM писал(а):
При таком напряжении сильно сомневаюсь в такой частоте процессора, да и CPU/NB при таком напряжении у меня виснет мгновенно.Вообще кто-нибудь брал стабильные 3200 CPU/NB ? И при каком напряжении ?
32 бита винда, это много объясняет
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
еще бы вариант с разгоном памяти и нб=3.0.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
Знаю только это. Зависимости от памяти (от 1333Mhz 9-9-27 до 2030MHz 7-9-8-24-1T) на X6@4GHz и NB@3Ghz.
Приятная картинкО: :D
noname2 писал(а):
Приятная картинкО:
и опять же абсолютно бесполезная
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
Ты вообще о чём? О том, что в играх "реальных приложениях" будет меньший прирост? Это и ежу ясно (и из графиков). К тому же в F@H я получу значительно больший, нежели пару %, прирост от частоты и таймингов.
Waramagedon вообще и х4 хватить, х6 это скорее уверенность в завтрашнем дне))
Фото: 130
да но проц явно имеет потенциал раз прошел пост на 3200, хотя я так и не гонял толком х6 на добротной мамке 890фх. скоро попробуем штурмануть))
Последний раз редактировалось alex1974 19.04.2011 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Удалил офф.
На CPU/NB = 3200 работаю в "винде", но в тесхах виснет, напругу ставил до 1.5V, но всё бестолку.
Фото: 130
частота проца какая при этом?
есть такая фишка, когда частота проца высокая гнать НБ тяжелее. например по собственному опыту при разгоне 1090-го на 790фх было так
4000 проц НБ 3000 брало при 1.35v
4200 проц НБ 3000 брало уже только при 1.42-1.45v
а у него 4400 + 3200 при приемлимых вольтажах
С тем же столкнулся, при CPU = 3900 (300X13), CPU/NB = 3000 при 1.25V. При CPU = 4000 (320X12.5), CPU/NB = NB = 2880 при 1.275V, а при CPU = 4050 (300Х13.5), CPU/NB = NB = 3000 при 1.425V МАЛОВАТО (поэтому последний вариант не проходит LinX).
можно как нибудь настроить проц 1090t, мать asus m4a87td edo, аппаратно (биос) чтоб
частота была 1.4v - 3700MHz
частота при turbo core 1.475v -4000MHZ,
или проц или мать будут задирать все равно 0,175v?
походу ровно, турбо кор вроде нельзя настраивать, хотя попробуй через прогу ФеномТвик, она вроде умеет
NikeFreak
жаль, но prehomtweak не подходит из-за непонятной настойки и непонятного задирания напряжения,
иногда выкидывает на проце типа 1.62v или еще то то такое.
