Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 169 из 207<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 207  >
Фото: 9
N1ghtwish я ловил артефакты в биосе из за сбойной оперативки и да любой даже маленький глюч1к может быть вызван переразгоном
Foolleren писал(а):
сбойной оперативки
Оперативку проверял memtest'ом, да и после обновления биоса 1.3, 4 недели комп отпахал, память себя проявила бы раньше, я думаю.
Самое главное, прайм с авх часов 5 отпахал ночью на 4.5ГГц 1.15В, а сегодня такая фигня случилась на 4.5ГГц 1.2В в простое, а я уже почти обрадовался, думал понижать напругу. :cry:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Всем привет.
Почитал обзоры, для разгона Хасвелла особой разницы между дорогими и дешёвыми материнками нет? Почти все важные для разгона вещи перекочевали в ядро.
Думаю собрать небольшой ПК, что-то в духе mATX и немного (без хардкора) разогнать.
Комрады помогите информацией. Если Поставить i3 Haswell например в MAXIMUS VI EXTREME (i3 как временный вариант). Понятно что процессор не гонится ни на Мгц, но будет ли гнаться память? Работает ли делитель на память? например поставить частоту 2400Мгц или 2800Мгц. Или это все присуще камням только с индексом К ? Просто нужно будет проверить память на разгон, даст ли это сделать i3 ?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Kulbit писал(а):
Приветствую! Скальпанул все-таки камешек, вроде все хорошо получилось, линкс прогнал в стоке и получил 67 градусов (было 97). Потыкал настойки в биосе- 4.5 запускается на 1.4в (понимаю, что камень не очень...), но... Не стабилен... Линкс даже 1 проход не делает- выдает синий экран... Кто-нибудь может поделиться конфигом, у кого проц стабилен на 4.4+? Скорее всего я не правильно настроил все в биосе...
Комрады, привет еще раз! Уже писал сообщение, дублирую... Не поленитесь, у кого есть конфиг с грамотной, рабочей настройкой хасвелла на 4.5 ггц+ - поделитесь, пожалуйста. Задолбался уже экспериментировать...
А как можно представить такой конфиг?
Скринчики из биоса?
Фото: 3
Kulbit ну так сходите в тему про свою мп !
да и в общем , для 4.5ггц обычно достаточно 1.25V на цп , остальные вольтажи можно не трогать ...
если у вас 1.4v требует для 4.5 + и не стабильно ....это :facepalm:
такой цп лучше не разгонять ... или же не выше 4.3...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Salk писал(а):
Снова мучал... Уже на 4700.. В процессе узрел, что БП просаживает по 12V линии до 11,88((((((
Это не есть хорошо, я так понимаю???????
когда-то ловил бсоды из-за такого, пока не поменял БП, при возрастании нагрузки (мониторил вольтметром" просадка была еще глубже, потом БП выравнивал, но не до 12 вольт) висло или бсодило.
Dr. Buben писал(а):
Поднимаю частоту до 4700 МГц, напряжение ставлю в 1,4В, все работает, но комп загружается с трудом. В 90% случаях перестает при загрузке определятся SSD диск и USB клавиатура с мышкой. Иногда диск определяется и все работает нормально.
вы случаем нигде частоту шины не затрагиваете? агрессивный режим работы сата отключен ? смарттехнологии-рапиды?
сбросьте через дефолт и проверьте настройки по умолчанию на свой ссд, если надо поправьте ручками.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Последний раз редактировалось Targlif 13.09.2013 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Как то сразу не подумал... Благодарю, отпишу там...
Ну да, 1.4в и 4.5 только грузит, линкс вообще не бегает...
Фото: 3
может ещё защита срабатывает , вот и линх не держит .
решается отключением...
Фото: 132
Да ладно?
Средний проц, ну то есть больше 50% процов на 1.25В в лучшем случае винду загрузят.
А для стабильной работы "среднему" процу на 4.5ГГц надо 1.3-1.4В.
Если на 4500МГц@1.4В только винду грузит и тесты не проходит, это конечно совсем печальный экземпляр, наверно в худших 10-20%.
Kulbit,
какой толк в скринчиках?
Для 4500 и ниже в 90% случаев достаточно только Vcore и частоту регулировать, остальное можно в Auto.
Фото: 3
пошутил что ли ? 1.30 ещё ладно...и то предел .
но вот 1.35-1.40 для 4.5 это писец полный :facepalm: , да и мало таких цп
(средний это именно 1.25-1.30) но ни как не выше...
В том то и дело, что я не знаю что за защита и как она отключается... 1-й раз сам лазяю в биоса и все тыкаю)
Попробую, просто поговаривали, что не нужно доверять режиму "авто", или ручная настройка или радуйся 3.9...
Kulbit писал(а):
Скринчики из биоса?
Тут уже и в этой теме и на персональных страницах 100500 раз выкладывали такой конфиг. До 4500 можно только множитель и напряжение трогать, всё остальное не важно. Проблема в том, что 4500 в новых линксе и прайме далеко не каждый экземпляр держит. И ничего с этим не поделаешь, потому что хасвелл - лютое УГ.
Значит мне нужно купить очки, найти не получается эти скринчики... Щас персональные пролистаю, может найду...
УГ не УГ, но в стоке он хорошо себя показывает, правда в 99.9% случаях нужно скальпировать...
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... nu_Haswell
Если про это, то все это видел, читал... Ладно, попробую все настройки в авто оставить...
msi p45 писал про какую-то защиту, можно поподробнее про нее, как вырубить и стоит ли?
Обсуждалось несколько страниц назад, про защиту и как её выключить. Нужно заметить, что не у всех она есть/включена.
Добавлено спустя 58 секунд:
Вижу в этом взаимоисключающие параграфы.
http://www.techpowerup.com/reviews/Inte ... de/11.html поразил прирост от разгона памяти
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 29
что удивительного , что встройка работает быстрее от того, что частоту памяти увеличили вдвое? ты еще разгони память до 2933))))
самое смешное- если поставить дискретный титан, то от памяти ты не увидишь прироста.
Russian Overs Team
Сейчас этот форум просматривают: felix007, maxim0609 и гости: 18
