Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 169 из 2332<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
МистерХаус
Так купите Асусь. Народ стабильно избавляется, предложения есть.
Я вообще последние лет 10 только Асус беру, с другими как-то не ужилось...
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
МистерХаус писал(а):
Если память не изменяет на Асусах параметр CPU PPL -с ним можно побаловаться тоже.
Да, как я понял, это напряжение питания PLL контроллера, который задает все частоты. Но изменение напряжения на ней никакого эффекта не дает, поэтому я выставил минимальное.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
На разгон и стабильную работу и прохождение всех "тестов" выше 3.8 Ггц для Xeon E,Х 54ХХ можно рассчитывать на чипсетах P35,45 при условии наличия на материнской плате более 4-х фаз питания процессора и хорошей системы охлаждения самого процессора и системной логики материнской платы. Иначе вы рискуете спалить свою материнскую плату из-за значительных просадок напряжения между режимами простоя процессора к его нагрузке. Просадка может достигать 0,3 В на самом процессоре. В результате - простое процессор будет "жариться" а при нагрузке "тяжелыми приложениями" будут "крахи системы" от bsoda (синий экран) до банальных перегрузок системы или система "не сможет выходить из спящего режима S3.
OrionSP писал(а):
МистерХаус
У меня есть и Асусь -только он на 965-м, а там 450 предел.На Абите 500. Поэтому приедет процессор -я попробую на обеих.
Вообще странно...е8500 и только 400...Может с маманом что?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Интересно у меня на Acус P5B -deluxe 8 пин на процессоре и 10 фаз питания, однако без vdroopmod карандашного просадки были до 0,05В. А на Abit ip35 pro -8пин на процессоре и 6 помоему фаз питания -просадок нет.
Я тоже склоняюсь... Два разных проца, а результат один.
Такой вопрос. При разгоне E5450 до 3.6, стоит энергосберегающие функции отключать?
Переставил X5460 на другую мать (P5Q3 Deluxe WiFi).
Хотел погонять каков потолок разгона у проца (на материнке 16-фазный VRM и приличные радиаторы).
Но случайно наткнулся на подставу: у процессора не включается "No-Excecute Memory Protection".
Вернее, включить ее можно, но тогда Windows начинает уходить в BSOD :(
Пробовал уже 3 версии биоса (с разной версией микрокодов) - безрезультатно...
Может кто сталкивался? Есть ли решение?
PS
С отключенным XD Bit-ом не работает гипервизор (Hyper-V в Server 2012R2):
Error: Hypervisor launch failed: Processor does not provide the features necessary to run the hypervisor
(leaf 0x800000001, register 0x3:features needed 0x20100800, features supported 0x20000800)
Для меня такой процессор не представляет никакой ценности :-x
Для Xeon E,X 54xx
qqqqq.JPG [ 75.6 КБ | Просмотров: 1893 ]
Думаю не стоит -разгон маленький, поэтому и так будет стабильно (проверено, правда на 9450). Отключить обязательно нужно Spectrum и все что с ним связано (он снижает производительность)
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Очень категорично..если у вас такая узкая специализация использования, то такие вещи надо сразу узнавать..ведь это мод, как не крути.Тем более -зеон эту функцию изначально не поддерживает.
все игры идут на средних настройках без проблем1680х1050, не понимаю зачем люди покупают новые компы для игр..
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Смотря какой фпс...особенно в онлайн играх там сильно проседает в масс замесах.
Разобрался почему система не запускалась на 4Ггц, причиной тому была память. Поднял напряжение ddr до 2-х вольт, напряжение по ядру до 1,25 , и всё получилось.
Итог - процессор стоит своих денег. Может это и не максимум, но для моей материнской платы GA-EP35-DS3L разгон на 35% это достойный результат.
cpu_test1.jpg [ 513.52 КБ | Просмотров: 1821 ]
cpu_test2.jpg [ 222.99 КБ | Просмотров: 1821 ]
cpu_test3.jpg [ 224.24 КБ | Просмотров: 1821 ]
Asassins Creed Unity абсолютно не играбелен даже в разгоне.
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
А я разобрался таки с частотой проца и ФСБ. Все точки расставил линпак. При ФСБ=433 и множителе 6,0 тесты, доступные по размеру памяти, система прошла. Так что, видимо, на высоких частотах именно ядру тяжеловато общаться с контроллером ФСБ. При 9,0 и напряжении 1,25 процессор ушел в тротлинг, хотя датчики Аиды показывали только 80*С (!). Остановился на множителе 8,5 и напряжении 1,22. Линпак система не прошла, выскочил БСОД с ошибкой в каком-то драйвере, но проверку тестового архива на 1.6Гб с параллельно запущенным стресс-тестом из Аиды прошла. Решил пока остановиться на этом, буду посмотреть, как будут вести себя программы и игры. Да, напряжение на ФСБ терминале выставил 1,55 и 1,5 на НБ.
у тебя видеокарточка слабовата и памяти мало
у меня 8 гб озу 6950 1 гб
на средних настройках асасин крид летает.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
если на высоких то 20 фпс
Очень хороший результат. Ассасин Крид требует видеокарту соотв. тут проц не решает. Была статья тут -современные видеокарты дают больше прибавки , чем проц гораздо.
5850 - хорошая карточка, но увы время берет свое. Выход кросс, либо искать что то мощнее -на уровне 570 и выше. У меня вторая карта 780-я (в другой системе) -разница с 260-й доходит до нескольких раз (хотя она у меня разогнана). 260-я проигрывает 460 процентов 20 от силы ну и +DX 11.Поэтому видеокарта сегодня решает, чтобы играть на нормальном ФПС.
4 там фазы и просадки есть, как и на других платах и память там работает так же как и на других платах, а когда приедет xeon, вы его на pro не сможете разогнвть, нет прошивки биос под разгон, сбрасывать будет и 2-ой старт появится.
Может я пробовал какую-то первую версию игры, но у меня выше 20 фпс на самых низких настройках не поднималось. Попробую скачать версию по свежей.
Карточка хоть и старая но в Crysis3 на самых высоких идёт отлично.
На 6.0 - можно и под 500 попробовать. 433 -мало совсем даже для С0. Если G0 садится на 450. Либо маман у вас с памятью никак не подружится (бывает такое, особенно с Вашей -сам с такой мучался), либо косяк в материнке. У меня был 9450 С0 -450 без проблем, на куда более скромной материнке, чем у вас (тоже на п45).
онлайн масовые замесы не пробывал
а так все летает что новый Dragon age inqusition
что Кризис 3, или новый Код или Фаркрай 4 все летает на средних
разница с 260-й
Как недавний ее обладатель скажу, что она не просто морально, а аморально устарела))) Поменял ее на 680 и был доволен, как слон. Остановился бы на таком апгрейде, если б не заметил, что она грузила мой Е8500 на 100%. В свое время я брал именно его, а не квад, по той простой причине, что 7 лет назад все игрушки были однопоточные. Сейчас я стал обращать внимание, что многие грузят оба ядра и поняв, что 2 ядра не дают нужной нагрузки на такую видео, решил прикупить ксеон.
В промежутке 460ю тоже тестил, знакомый давал погонять. На тех же настройках, что и 260, она была быстрее, да. Но из-за бортовых "наворотов", главным образом, тесселяции, позволила поднять графику на качественно новый уровень, с которого сползать назад не хотелось. Но при таких настройках 460 давала столько же, сколько 260 на своих. Поэтому я принял решение "добить" до конца. В результате я имею прорыв в графике и увеличение быстродействия в разы (по ощущениям 2-3). Это действительно прорыв :crazy:
Разумеется, я попробовал. Но ничего не вышло уже на 450 :bandhead:
А что может быть не так с памятью? У меня Кингстон ГиперХ - хорошая память, в асинхроне заводится на номинале, а в разгоне при 1:1 частота получается гораздо меньше. Радиатор над НБ ощутимо греется, из чего я сделал вывод, что термоконтакт хороший и распространенного брака в моем экземпляре нет. Скорее всего, есть какой-то скрытый дефект, потому что куплена она была в неблагонадежном Санрайзе...
Наверно у меня уникальная Abit IP35 pro (в БИОС стоит 1,35 и под Линпаком 1,35)
http://s020...radikal.ru/i703/1412/da/f42673cf0a64.jpg
И память там работает лучше , чем на 965 - во всяком случае мою разносортную память (половина 800, половина 667) посадила на 5 5 5 15 в разгоне. 965 так не умеет.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Hiper X хорошая память -но частенько конфликтует. У меня на двух системах с ней были проблемы -только на АМД нормально заработала (на Феноме).Вспомнил -была у меня когда то чудная маман (Ралли формула RoG) - вот с ней то я с кингстоном и попал, но там чипсет правда не интеловский помоему...C0- просто обязан брать 450. У меня Q6600 на GO (c 266 до 450) брал..а тут более современный процессор и степпинг. Попробуйте с другой памятью, либо 2 оставьте плашки, а две выньте и погоняйте.
Сейчас этот форум просматривают: Evil_Side, max1g, ond24r, selishim и гости: 49
