Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 169 из 295 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
51-я неделя 3200 оказалась еще хуже - 2700 при 1.56.
Конечно, после 2500 при том же вольтаже это круче, но раз есть манибэк, то почему бы не дождаца >2800? :D
Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
вобшем разогнал как смог. Теперь пытаюсь разобратся нормальний ли ето режим для проца и памяти.
Venice 3000+ s939
Foxconn NF4SK8AA-8EKRS SLI
2x512 Corsair ValueSelect CL2.5
Antec TruePower 2.0 480W
Проц 2.615Ghz (290x9) на Vid 1.55V
+80mV на Vcore
Память 266 (133) с делителем 14 и работает на 186Mhz, при 2.75V, 2.5-3-3-8 1T
1) Все параметры в норме или где-то переборшил ? На мамке больше чем Vid 1.55 и Vid 140mV выставить нельзя. При прогоне Прайма i SuperPi температура 50c.
2) Не скажется ли 186Мгц по памяти негативно на систему в целом?
Последний раз редактировалось Yura_SD 26.02.2006 9:12, всего редактировалось 2 раз(а).
тебе может и повезло а у меня блок (црс) китайское г........! которое даже в простои греет ! мне пришлось винт на вытежку ставить ! што виноват он знаю точно так как передним стоял повер мен на 300 и гнал проц аж до 2600 на этой матери!
тихо кулером шурша мамка тлеет неспеша!
Yura_SD
еще как скажется нужно или 300 при 3-3-3 или 250 при 2-2-2 ..тогда будет нормуль....
v1rus_EY
откуда такие сведения??
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Ice Qp у тебя может реальные 300 вт, а у него
alex-milenium писал(а):
китайское г........
это всё объясняет!
а и мамка не для разгона!
Я БЫ ПРЕДПОЧЁЛ 2-2-2-5 НА 250. ЧЕМ 3-3-3-8 ДАЖЕ НА 310!
у тебя крайности! 2-2-2 даст только очень дорогая оператива! так что лол!
а вот 2-3-2 можно спокойно найти и если будет брать 250-260 и может больше это замечательно!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Веник работает абсолютно стабильно 250х10=2500Мгц. На 260х10 и с немного поднятой напругой иногда выскакивают ошибки (КлокГен не запускается т.к. гоню из под винды, а то мамка Мелкостаровская не позволяет выше 220 гнать).
Вопрос: что будет производительнее 250х10=2500Мгц или 300х8=2400Мгц?
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:39, всего редактировалось 1 раз.
to sugar:
Для масимальных результатов нужно:
1) Максимальная частота проца;
2) Максимальная частота памяти.
Шиной можно пренебречь, т.к. Hyper-Transport итак избыточная по производительности на сегодняшний день шина.
А частоту памяти в твоём случае лучше "подстегнуть" делителями.
у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
Ну поскольку у меня память Патриот4000 то при частоте 2500МГц и память работает на частоте 250МГц (500МГц).
Т.о. делаю вывод что 250х10 лучше чем 300х8.
При маленьких таймингах машина если заводится то в SuperPi ошибки лезут. На CL2 машина работает только на 270х9 при памяти 266 (133), но она тогда реально работает на 176Мгц ( у меня нет контроля над делителем памяти, мамка сама его выбирает).
1) Кстати, какие именно таиминги кроме CL должны быть двойками?
2)Чем лучше меньшая частота проца и памяти при маленьких таймингах, чем большая частота при больших?
Что за мать такая крутая?
Foxconn NF4SK8AA
Yura_SD Вы сильно ошибаетесь, на этой матери есть всё необходимое. Поиск - великое дело
http://www.3dnews.ru/motherboard/foxconn-nf4sk8aa/
Вот цитата из статьи
А параметр, отвечающий за выбор частоты работы памяти, находится в разделе "BIOS Features"
Удачи в разгоне и изменении делителей памяти!
Я так понял что на других платах делитель можно выставить вручную. А на фоксконе плата его выставляет в зависимости от выбранной скорости памяти. В результате я могу запускать ее при делителе 11 (памят на 333 в биосе и реальными 230Мгц) или на 14 (памят на 266 в биосе и на 180Мгц реальными). Никаких промежуточнох тут не выставить ручками.
Еше вопрос - напряг показывает 1.6 на проце при том что в биосе выставленно ( 1.55V +80mV )
На памяти стоит 2.8V
Ето нормально, или слишком много? Стоит ли опасатся ( а значит и уменьшит напряг), или все нормально?
Посоветуйте и мне великие оверклокеры.?(в разгоне ничего не шарю,(пока :oops: )
1)у меня стоит проц амд64 3200 Venice,мать EpOX 9NPA+Ultra,7800GT
2)до скоки можно увеличить CPU Mhz было 200,поставил 220,в 3дмарк06 немного увеличилась скорость(было 3240,стало 3390),
так до скоки мона поднять её,чистоту :)
Кулер для проца брал отдельно для разгона,но дешёвка,но лучше сказали чем штатный былбы,вот.
Задавайте вопросы если непонятно что :oops:
Cell-PS3 Тебе надо почитать немного по теме разгона.
Но принцип примерно такой:
Ручками выставляеш тайминги памяти, занижаеш делитель HT на х3 или х4, выставляеш память как DDR333 или даже DDR266. И потом начинаеш поднимать мегагерци на проце. После поднятия - тестируеш. Если тест прошел - поднимаеш дальше, если нет - подними напряжение. И так пока не достигнеш макс скорости и предела стабильности при реальном напряжении. Потом на шаг или два возврашаешся и все. Во время разгона внимательно слиди за температурой проца. Если начнет переваливать за 55 - быстро останавливай и меняй систему охлаждения.
Падонак писал(а):
Объясните поподробней, обязательно ли выставлять память как DDR333 или DDR266, чтобы просто разогнать проц на 200 Mhz ибо я предыдущий ответ не понял!
Ничего не надо просто гониш и все
200 мгг это всего лиш 10% толку от такого разгона почти нету!!! 4-6%производительности не более!!!
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!
у меня така трабла:
после разгона более 2400 мгг комп через некоторое время виснет
чем больше частота тем быстрее происходит зависание. после 2650 виснет сразу-же после загрузки рабочего стола!!!(на 2700 в начале загрузки винды)
сразу говорю с памятью извращялся долго, не помогает!
я думаю дело в памяти "кингмакс2700/333" я знаю что плохая но другой нету!!!
Подскажите где можно более доходчиво узнать про зависимости частот памяти и таймингов от цастоты проца и FSB
На всех платах выставляется частота работы памяти , т.е. 100, 133 , 166 и т.д..Делителей , как в Вашем понятие - 9, 11 и т.д., нет. Есть таблица и проги для пересчёта получаемой, реальнойчастоты памяти
Vinny-x
Профиль заполни.
повысить можно множитель с 9 до 25 но нужно замкнуть пару контактов путем удаления нескольких ножек может кто нибудь знает как именно
