Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
Да помоему как раз топы и предтопы сильнее всех и просаживаются. Вон уже дожили в ветке по 480 вс 1060 владельцы 980-ой довольные бодаются с первыми двумя Видимо радуются уже тому, что еще не хуже их. Но самое печально, что они даже не понимают что 980 уже спустилась до уровня 290/390х местами.
только ещё забыл дописать что ихний хвалёный интел работает не лучше FX ------- PS поставил 10ку минимальный FPS везде подрос а максимальный снизился и проц почему то не всегда работает в полную силу
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
10-ка делает свое дело
А какое есть дело до максимального? Мы что игры играем, чтобы мериться у кого длинее? Учитывая что фпс у тебя минимальный подрос, то значит все работает как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
cannibal_pro Так вроде LLC на многих асусах так работал, на саблезубых точно, ибо всё согласно таблицы(в теме висела, меряли мультиком, так что данные надёжны), И у меня аналогично совпало. Не вижу смысла корректировать напряжение LLC, если можно сначала просто выставить нужную напругу, а вот потом уже корректировать LLC в нагрузках. Если делать наоборот, то как то неправильно что ли
devl547 причём на холодной, проточной, родниковой воде
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
а в теме про 480 vs 1060 теперь мерилка короче стала
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
liten у 1 и 2 ревизии данные разные, и так же на других мп, данные будут другие на 99х р2 будет порядка 0,11 в по мультиметру в нагрузке на вашей 0.08 из той же таблицы в обзоре
cannibal_pro Блин, а откуда я тогда спёр эту картинку.
Я даже специально по ней вымеривал колебания, и более-менее всё совпадало. Да и лежит в папке саблезуба Что то я себе верить перестаю...порылся в темах по материнке..и не нашёл этой картинки, хотя по идее должен был. Но помню что кто то из камрадов её делал, как бы не вы или Цитрус...но кто то из качественный производителей разгона
liten совподало т.к. разница между 1 и 2 ревизией на этих вольтажах не сильно различается, так то это для 2 ревизии табличка
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: seebox это тонкий тролинг или есть какие то сомнения? Подпись - вся система целиком нас мать + проц , или обмен один в один?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2016 Откуда: Калуга
Подскажите, пожалуйста, какое в среднем нужно напряжение для того, чтобы взять 4300 на fx8300, от какого значения плясать. И еще интересно загружаю комп после выставления в биосе множителя и напряжения, лезу в аиду, смотрю там температура процессора и ядер сама по себе поднимается довольно таки быстро, а потом возвращается до нормальных пределов. Причем сегодня было даже, что температура ядер была недолго выше температуры процессора.
sm4rt
бывает
пляшем от CPU VID , в среднем 1.33-1.38 под стресс тестами если температура CPU или ядер быстро возрастает даже без нагрузки - то у вас скорее всего проблемы с охлаждением
теперь и максимальный FPS подрос ,снизил частоту до 4.7 Ггц и всё отлично сразу стало ,видать троттлила система на 10ке на 4.8
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Предлагали только материнку на мою связку (мать+проц), я отказался ибо фх на вторичке очень дорог, хотя материнка довольно крутая ещё закрались подозрения что что то там не ладно да и друг есть с фх как бы меня отговорил.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
от VID проца, кому как с ним повезло, от того и плясать. У меня VID 1.087v, вот на сколько у тебя он выше моего примерно на столько и докидывай для тех же частот что у меня на графике
Забыл добавить, что если стабильность напряжения на МП не ахти, то придется еще больше выставлять.
Интересная фигня у меня происходит при FX проце, если ставлю частоту шины больше 270, то включение компа заканчивается на этапе где бесконечно мигает белое нижнее подчёркивание, остальные параметры частоту проца/NB/HT/памяти все даже ниже могу делать чем то на каком всё бы работало если шина не 270+, но он не доходит до винды 10 из 10ти раз, а феном х6 при этом работал с шиной в 320-330МГц и всё было нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
