Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1682 из 3089 • <  1 ... 1679  1680  1681  1682  1683  1684  1685 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Frozentear Зачем тебе такая высокая шина, когда есть целый букет повышающих множителей на все пункты? Да и для более тонкой настройки желаемых частот хватит и меньших значений шины. ФХ у меня на постоянку бегает на 28* шине, 2-ая система из профиля. В биосе нет АРМ, и помимо софтового скрипта на отключение АРМ из винды, я его верняк застолбил шиной.
А то что твоя мать с феномом выдавал 330, далеко не значит, что она с ФХ будет делать тоже. Разные процы, разные архитектуры, разные заточки биоса под то или иное.
C_i_t_r_u_s да слухи какие-то пускают что шиной быстрее чуть в играх, вот чёт и гоню шиной, я в это не сильно верю, но как бы не трудно и шиной гнать до 270... скажите ещё, иногда немножко больше 70ти градусов по крышке при 1,392V датчик показывает в нагрузке это всёравно опасно? мне кажется очень врятли что-то будет плохое если я так оставлю? по ядрам не известно cколько, материнка всегда показывает температуру ядер на 11-12 градусов ниже чем по датчику ЦП на всех процессорах, что на феном х4, что на феном х6, что на этом... ещё не очень ясно мне какую настройку Load Line Control использовать в биос стандарт или экстрим, ну экстрим больше напряжения накидывает, в стандарте наоборот надо ставить выше напряжения сразу, мне кажется экстрим лучше использовать и ваще это не сильно важно наверное
https://www.youtube.com/watch?v=y1dKK_bElso
Неужто всё так плохо?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
И как VID точно определить? Через Аиду это достоверная информация? А то отключил CNQ, TurboCore, а напряжение все равно пляшет. Вот кстати еще поставил CPU Voltage Offset на +0mV(по дефолту стояло в режиме auto +50mV) сразу напряжение опустилось. В HWinfo показывает Vcore от 1.064 до 1.080V(среднее 1.073). Хотя в Аиде показывает VID 1.1125 V, Северный мост VID 1.1625V. Чему верить?
Кстати этот CPU Volt Offset я так понимаю чтото альтернативное LLC. Вообще жаль в этом биосе Asrock не так, как у других производителей, от этого посложнее для дилетанта в области разгона) Смотрю и в программах мониторинга у людей по другому называются сами параметры, что печалит при сравнении. Все гонят на Асусе и Гиге.
[AMD FX-8300][ASRock 970A-G/3.1][Palit GTX1070 SJS]
Фото: 8
C_i_t_r_u_s желаешь снять геймплей GTA Online?))
Фото: 130
Шиной было быстрее, эдак во времена к7 и коры дуба. Как контроллер памяти, а это еще во времена к8 переехал в проц, все это стало вообще не нужным. А сейчас когда мать дает выставлять почти любые нужные множители проца, кп, нт и памяти, шина нужна лишь только для подбора точных частот всех параметров или же у кого проблемы с множителями памяти, а они хотят 2400 получить.
Читайте FAQ, прямо вообще все все.
Это Вам в ветку по гигам
фх 4,2 и верняк кп с памятью даже не тронуты, так что у него наверное реально все так плохо.
sm4rt отчет в цпу-з сделай на последней вкладке, и скопируй сюда информацию о п-стейтах по примеру:
# of P-States 7
P-State FID 0x1B - VID 0x0A - IDD 13 (21.50x - 1.425 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x0D - IDD 13 (20.50x - 1.387 V)
P-State FID 0x18 - VID 0x13 - IDD 12 (20.00x - 1.313 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x1B - IDD 9 (17.00x - 1.212 V)
P-State FID 0xC - VID 0x23 - IDD 7 (14.00x - 1.112 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x2C - IDD 5 (10.50x - 1.000 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)
sm4rt писал(а):
Чему верить?
I.N. в статье указывал о не соответствии реального вольтажа и мониторинга, реальный был задран ощутимо, так что лучше проверяй мультиметром.
Так срочно надо?
У меня пока проблемы с контуром, если сильно надо могу прогнать на кукурузо системе 2 из профиля на 4770/2600/1866с9.
C_i_t_r_u_s
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x0E - IDD 13 (21.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x1B - IDD 11 (18.00x - 1.212 V)
P-State FID 0x11 - VID 0x23 - IDD 9 (16.50x - 1.112 V)
P-State FID 0xD - VID 0x27 - IDD 8 (14.50x - 1.063 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x2D - IDD 6 (12.00x - 0.987 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x33 - IDD 5 (9.50x - 0.912 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x3A - IDD 4 (7.00x - 0.825 V)
Как то так) Это в биосе все по дефолту уже или нужно было отключать энергосберегайки и турбокор?
Фото: 130
Вот он твой родной, среднячок))
ничего не понимаю. мх4 некачественную продают в который раз мне... опять 2 месяца прошло и температура 8320 на 4.5ггц при 1.416в под дипкул ассасином поднимается до 73 в линпаке... а в корпусе 4 120мм карлсона еще и видяха турбинка... не греет внутренности. и еще 2 50мм стоят на радиаторах у процессора.
похоже пора менять термопасту. поставлю залман стг2, он у меня есть вон...
vid процессора 1.308
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
C_i_t_r_u_s писал(а):
Так срочно надо?
Там же не будет 100% нагрузка на проц.
Фото: 130
Конечно нет, игра то 4-ех поточная по сути.
Вам именно онлайн нужна?
Запара будет качать ее от Вас)) Хоть на ночь оставляй.
Ты кстати хорошо посмотрел сколько Гб оперы у него съело?
Omon-Ra А в начале нормально все было?
И где нынче такую подделку продают?
Фото: 42
на счёт мх-4 ,покупал в юлмарте ,на проце не высыхает так как температуры низкие больше 70*С не бывает
а вот на видюхах когда была ,то да чуть посыхала
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
да все 5 лет как то жил не тужил(пасту менял раз в полгода). еще фотку щас нашел, специально фоткал. в тесте стабильности ОССТ 4.6ггц при 1.452в было 68 градусов. а тут бахает до 73 при 4.5 и 1.416
Последний раз редактировалось Omon-Ra 04.10.2016 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Как же я завидую тем у кого t проца лезет аж до 70-ти.
Мне бы такой запас...Всё жаба давить 3-й радиатор воткнуть, системник и так уже как монстр.
Но у меня потолок 55 градусов, и 58 летом.
А с таким запасом до 70, замахнулся бы на 4.7, 4.8 при 2600nb, но увы...не более 60-ти градусов.
Несправедливо :cry:
А насчёт пасты...если часто проц не скидывать...то жидкий мИтол самое оно.
Хотя я вот хоть убейте с этими разгонами, не помню что у меня намазано, была и кпт-8 и mx2 и mx4 и Ликвид какой то там про.
А щас вроде Китайская g900. Поскольку остальное закончилось :D
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 42
а почему только 60 *С у тебя что там не так ?
ASUS PRIME X470-PRO
Omon-Ra да частое нынче явление, уже как огня боюсь мх4, ZM-STG2 неплохая)
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
C_i_t_r_u_s хорошо, там написано что при 70 градусах у меня будет тротлинг проца, вобщем включаю на максимум тест двух видюх нижних и проца, раскачегариваю всё в ад, проц набирает за 15-25 секунд 80 градусов в аиде(Stress CPU, FPU, cache, memory, еслибы были один тест FPU всёбы ваще погорело походу))(ну по всем ядрам как всегда датчик показывает ровно 11-12 градусов меньше чем цп в любой ситуации), смотрю на частоты везде на графике, цпуз ничего не сбасывалось и полоска частоты в аиде ровная на протяжении всего этого времени, отключаю тест... мне дожидаться когда и "температура ядер" станет выше 70 градусов, тогда затролит и верить этой температуре, или ваще ничему не верить и лучше так не делать больше никогда? xD куллер плохой берёт воздух снизу вверх Arctic Cooling Freezer 13 и подошва маленькой площади, я правда думаю куллер лучше бы мне тоже ничего не дал с моей материнкой, так что сижу ровно и ничего не хочу делать, ну или всё менять... чтобы получить не относительно стабильные как щас 4500/2000, а чтонибудь типа 5000/2300-2500, которые мне за кучу усилий и денег дадут 15%? проще проц сменить потом...
Фото: 42
Frozentear
если ты выключил энергосберегайки то и температуру поднять можно выше 70 *С вот только стоит оно того
ASUS PRIME X470-PRO
Prof ясно, я не помню точно что, но да у меня вроде отключено наверное всё что можно отключить в биосе что могло бы как-то мешать мне разгонятся из каких-то энергосберегающих функций. ну ок значит 70 градусов это плохо, хотя куллер может и сменю главное чтобы он подошол потом на следующий проц какой нибудь, хотя я не сильно лелею это проц, думаю заменю его через полгода может, а может и нет, не знаю во что я буду тогда играть и что будут требовать от проца игры, но не думаю что я смогу убить так легко проц быстро, а хотелось бы попользоваться максимумом от его производительности, на том что я имею, хотя материнка эта древняя на которой я всё гоню должна откинутся быстрее по идее если что-то и сломается, хотя сильно наверное я не буду грустить, с учётом того что внизу где у неё разъёмы для юсб на переднию панель, какой-то чип полностью сгорел и там пустота в тестолите до полосочек, что 2 контакта в 8пин питании проца черные и что тектолит за мосфетами желтоват хD это же хлам ни кто не купит её за больше 1,5к наверное? ещё думаю может взять https://www.avito.ru/ryazan/tovary_dlya ... _758149207 и на мосфеты/околосокетное простраство в упор направить TY-143 на макс оборотах и может материнка втащит какойнибудь путный разгон
Последний раз редактировалось Frozentear 05.10.2016 0:44, всего редактировалось 8 раз(а).
да вот мх4 конечно охлаждает лучше. ну тепло проводит. но вот это скачкообразное высыхание бесит. уж больно халтурить начали. каждые 2 месяца без стрессовых нагрузок, приходится пасту менять.
завтра займусь после работы. намузюкаю залман. заодно может пропылесошу внутри корпуса. выдувом (зловещщщщий смех. после этого пыль оседает везде ровным слоем. даже на котах)))
Многовато, но даже так у него фпс хреновый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
