Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1684 из 1975<  1 ... 1681  1682  1683  1684  1685  1686  1687 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2499112 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
James Cole писал(а):
Основание у обоих кулеров что би квайт, что ноктуа с горбинкой по середине
Что-то с этим сделал или что помогло снизить температуру? И я заметил что в ОССТ данные с CPU и Package совпадают....в простое тоже?
Я вон погонял с теми же настройками...даже чуть больше по времени....и у меня даже близко не находятся данные с этих двух датчиков.
2020-08-14_195317.png [ 99.51 КБ | Просмотров: 461 ]
2020-08-14_200306.png [ 108.41 КБ | Просмотров: 459 ]
Фото: 10
James Cole ну так го до уровня хт 4500 герц! ;)
Alex_Str
4400мгц_1.123в
4400_vs_3800.PNG [ 954.03 КБ | Просмотров: 445 ]
4600мгц_r20_score 4188
4600_corona.PNG [ 1.11 МБ | Просмотров: 440 ]
ryzen, gtx, water, drink
Все буде КНР
mozgolommm писал(а):
смотрите стр 1648 -1650
Что там смотреть?
Alex_Str уже ничего... я вам перед носом выложил :D
Все буде КНР
mozgolommm попался удачный экземпляр....это на тему шутки про пиво? Я и так помню что ваш хорошо гонится...еще из той путаницы с 2600.
И собственно в закрытом корпусе те же тесты.
Разница составила 2-3 градуса в тестах. В ведьмаке 4-5 градуса разница, температуры в закрытом корпусе 51-53.
Ну как бы с биквайтом и мх4 было 78 в линксе. Ничего не изменилось толком от пасты.
4200 1,16v noctua ведьмак закрытый корпус.png [ 197.1 КБ | Просмотров: 742 ]
4200 1,16v noctua occt закрытый корпус.png [ 170.7 КБ | Просмотров: 742 ]
4200 1,16v noctua linx закрытый корпус.png [ 104.6 КБ | Просмотров: 742 ]
Ryzen 5 3600/GTX 1060 6Gb/2x8GB 3200 MHz Ballistix AES/MSI B450 A PRO MAX/SSD M2 500Gb Samsung EVO 970/be quiet! Dark Rock Pro 4
Все буде КНР
James Cole а я в LinX сотню набрал...странно что по достижении 95 ничего не произошло, я думал он отрубится должен...
2020-08-14_212532.png [ 125.64 КБ | Просмотров: 717 ]
В ведьмаке температуры в закрытом корпусе 51-53.
Отличные температуры и это с небольшим горбом у кулера, и всего с одним на вдув фронтальным вентилятором.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Alex_Str Так по сути ничего не поменялось, у меня так и было в закрытом корпусе с биквайтой и мх4 пастой. Открытый корпус снижает на 2-3 градуса температуры.
А что это значит, если датчики далеко друг от друга?
У меня в простое такая вот картина.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
belayar в стоке на 3600 и с бустом больше будет, где-то к 60+, и там скачки вообще до 80 пляшут, лучше на 4200 и 1,16 останусь, хоть и небольшая просадка по фпс в онлайн играх, но лучше так, зато прохладней.
простой.png [ 33.34 КБ | Просмотров: 713 ]
James Cole однозначно лучше, а 4300 не пробовали?
я на 4300 перешел и в Cinebench 20 single 500 против 486 все в авто, в multi 3922 против 3650
Все буде КНР
belayar у меня на авто 511 (буст до 4,5)...при 4,2 488...при 4,3 499...при 4,4 особо прироста не было.
2020-08-14_233525.png [ 30.33 КБ | Просмотров: 638 ]
belayar 4400 не взял на 1,25v - через 20 секунд, после того, как начал первый тест в linx ПК перезагрузился. Но я так понял, он у всех ребутится на 4400 в линксе?
4300 на тех же 1,25v тоже - очень большая температура во время теста, увидел 94 градуса при тесте в линкс и сразу выключил. Хотя я не пробовал меньше вольтаж.
А какой вольтаж у вас стоит?
Кто как победил редкие синьки в простое? Раз в сутки и реже виснет в режиме бездействия или слабой нагрузке. Игры не вылетают, тесты проходит
Добровольный бан, всем спасибо.
Все буде КНР
James Cole у меня на 4400 прошел CB20...LinX не пробовал...прирост мизерный, решил дальше не тестировать на этой частоте...тем более что у меня в LinX и при 4300 набирает 100 градусов. При 4200 87.
Причем 90+ набирается буквально за первые несколько секунд. Так что думаю СО менять наверное смысла нет.
Добавлено спустя 38 секунд:
Faxt717 у меня синек ни разу небыло, ни в нагрузке, ни в простое.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кто то пробовал ставить чипестные драйвера свежие? (2.07.14.327)
У меня завершается ошибкой.
Faxt717 Нечего побеждать, никаких синек нет и не было.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Там не точно. У меня отрубается на 98.5 гр, хотя предел тоже 95
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Это просто вы словили такой момент. Я ловил 106 или 108 при моем фиксе и сразу ребут. А в повседневной жизни за 30-50 не вылажу ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
До 105 работает, ну Дербауэр тест делал.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Нет. Несколько раз именно на 98.5 гр. Это в LinX, разгон 4.2 по всем ядрам. Кулер надолго не потянул (Noktua U12S), нужен мощней - постепенно доходит до 98.5 гр и комп вырубается. Да мне и не надо было, просто посмотреть, я предельными разгонами не занимаюсь. Но температурный лимит своего проца запомнил :D Впрочем, может на zen2 и по другому, хотя предел у всех формально одинаковый - 95 гр
Зачем вам linx?)) у меня тоже на 4300/1.18в (1.178в) не проходит.
Зато полностью стабилен во всех играх и приложениях.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Alex_Str удачный проц или 3300х все такие ?
Последний раз редактировалось belayar 15.08.2020 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
