Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1688 из 2332<  1 ... 1685  1686  1687  1688  1689  1690  1691 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 22
Плюс к этому - разгон 2 и 4х ядерников - это большаааая разница.
R7 5800X3D
1080ti
Добрый день! Подскажите пожалуйста что мне делать. Купил процессор Xeon E5430 прошил биос модом (мать asus P5K PRO), ставлю процессор и комп не стартует (вентиляторы работают, монитор не включается, пост не проходит, индикаторы на передней панели не светятся и кнопка включения не выключает комп при зажатии, только выключателем на БП можно отключить), перемычкой сбрасывал биос и батарейкой не помогло, прошивал несколько раз разными модами тоже самое, ставлю обратно старый проц Intel core 2 duo E7500 все работает. Помогите пожалуйста!
А может быть дело в степпинге? На моем xeon E5430 степпинг C0. Я читал что у некоторых была такая же ситуация как и меня, они поменяли проц со степпингом E0 и все заработало! Микрокод в степпингах разный, что если в моде указан микрокод другово степпинга или я ошибаюсь?
Vasilis писал(а):
openDeF биос откуда прошил? может там микрокоды старые?
не микрокоды точно легли нормально \ биос брал с - идея фикс - вроде )
Фото: 106
Life08
У меня тоже E5430 С0 все норм
MSI B650 Tomahawk | R7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070Ti GamingPro
Проц проверялся на другом железе все работало. Отсюда вывод или ревизия не подходит или все же мод биоса? Что посоветуете?
Поставил вчера на Gigabyte G41MT-D3(память ДДР3) Xeon E5440 (E0)... Пропал синхронный делитель fsb/memory...
Не могу выставить 1333/1333.. Лютейший фейл... (( :?:
Кроме того разгон копеешный.. 8.5*350 не держит.. :bandhead:
Это что так и должно быть ? :shock:
Проц, мать видит, биос с гениуса
Последний раз редактировалось Василий Ян 01.03.2017 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Василий Ян Материнку поменяйте и будет вам разгон.
Чипсет G41 в плане разгон полный шлак,но бывают исключения,встречающиеся очень редко.
C разгоном пофиг, не выгодно уже что то менять.. Но вот синхронные делители памяти куда пропали? Только понижающие..
E6700 кста на этой плате 4Ghz держал...
Подскажите, досталась за бесплатно не уверенно стартующая (серия частых коротких писков, не видит оперативы?) плата gigabit ga ep43-ds3l v1, на борту 2 ддр 2 по гигу и коре2 дуо е8400 ну и куллер на него, потыкав местами планки и почистив все от пыли плата начала стартовать достаточно адекватно, хочу собрать из этого системник на ксеон 5450, посмотрел на идеефикс и ещё где то, он вроде как 100% заводится на этой плате, это так? А вот на счёт биоса я так и не понял, надо ли шить и где взять? Заранее благодарен
Лучше сгореть моментально,чем угаснуть медленно...
1)если ты посмотрел на идеефикс и еще где-то, что она заводится почему тут она не должна заводится?
2) ты плохо посмотрел на идеефикс и не увидел там биос на свою ga ep43-ds3
3) ты плохо посмотрел на идеефикс там разжевано зачем шить биос
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
У кого-нидь на чипе G41 работает XEON синхронно с памятью DDR3 1333? :?: :?: :?: :?:
-=Wizard3=-
Частая проблема с этой серией материнок от гигабайта как я понял. У меня есть под наблюдением p35-ds3l. Тоже не стартует с первого раза. Как я понял, проблема в флешке биоса - 8-ми лапой микрухе. По какой-то причине из-за некоторых модулей памяти(может и еще что-то) портится биос вплоть до окирпичивания, особенно у моделей с 1 флешкой биоса.
Системная плата MSI G31TM-P35 (MS-7529) 45nm
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7400 (10.5 x 286) R0
Версия BIOS AMI V4.7
Windows 10 Без ключа.
Собираюсь ставить Xeon E5440 Quad-Core 2.83GHz 12MB 1333MHz
Никогда, ничего не прошивал вообще. Друзей умелых нет.
Можно пожлст ссылку на понятном языке для чайников пошаговую инструкцию как прошить мой биос под е5440?
Windows 10 x64, Intel Core 2 Duo E7400, MSI G31TM-P35 (MS-7529), 4Gb(DDR2-800 SDRAM), Zotac GeForce GTX 760 2 ГБ, Монитор Philips PHL 234E5,
Скачать БИОС http://ideafix.name/stuff/G31TM-P35.zip
Распаковать содержимое папки 771 на флешку
Зайти в биос материнки, скинуть все на дефолт, потом через встроенную утилиту M-Flash прошить биос с флешки. Снова зайти в биос, скинуть все на дефолт и можно устанавливать зион! Либо попросить прошить того, кто знает :D
Подскажите о таком нюансе.
Скрин прилагаю. Члева инфа о температуре с аиды, справа с afterburner. Между ними сильная разница. Кто врет и почему? Мамку я прошил модифицированным биосом.
На старом проце я не замечал такого.
Вот это я как раз и не понимаю, куда конкретно нажимать. Полный профан я.
И ещё вопрос. Старый процессор будет работать?
Так ютуб завален подобными видео. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать :)
Фото: 12
мси афтербунер принимает тжмакс проца за 100 поэтому и врет, можно указать формулу коррекции х-15.
Приветствую всех. Вчера стал обладателем E5450 (E0), установил в свою матплату (ASUS Striker II Extrime), прошил BIOS. На штатных частотах система работает нормально. Однако пытаюсь процессор разогнать и получаю нестабильную систему(система загружается, но постоянно зависают или отдельные программы, или вся ОС целиком). Проблема, как понял напряжением. Какое напряжение нужно выставить для разгона (хочу попробовать разогнать до 4 ГЦ (450*9))? ОЗУ без проблем берет частоту 1800 МГЦ.
Последний раз редактировалось Rener235 02.03.2017 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Вводные: проц e5450, память 4х2гб, мать p5q, бп 350вт. Охлаждение не позволяет стабильно работать процу на 4ггц, но все остальное прекрасно держит шину 445. Все остальные температурные показатели в норме, просадок в питании нет.
Подскажите, что лучше, шина 445 с множителем 8,5 (3,78ггц) и памятью 890 или шина 422 с х9 (те же 3,8) и памятью 844? Все же системе уже лет 10, не будет ли лишним ненужным насилием над материнкой?
xeon E5450 (9*445=4Ггц, 1.27v)/Asus P5Q/4х2Гб RAM ddr2(6-6-6-18)/gtx 1050Ti Palit 4Гб/БП 450вт/win7x64
::: CINEBENCH R15 435 ::: PassMark 2170 :::
У меня работает L5430 и 2х2Гб ddr3-1333 на Asus P5G41TD-M PRO. Комп собран под HTPC для кручения роликов с youtube и фильмов на fullHD -телек.
С задачей справляется неплохо даже без дискретной видюхи. Проц тащит ролы с Ютуба в 1080p/60fps в кодеке VP9, нагружаясь при этом на 45-60%.
Дальше больше. При сборке на разгон не расчитывал вообще (все-таки G41 как никак), однако шина погналась до 375 (+12%), и в итоге имею 2.66->3.00GHz и память ddr3-1500 без поднятия напряжений.
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer и гости: 24
