_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Sabotender писал(а):
да это условно =) я ж не говорю что он на цп, в кристале, под ним и т.п. Можно и покопаться. У АМД вообще есть система завышать температуры для своевременной отработки крутилятора. На форму по HWinfo можно порыться, особенно по температура T tdie и T tctl
да это понятно просто звучит чудно)хотя некоторые видимо действительно считают что в крышке есть датчик)
На 90 процентов проблема в проце. Недавно обсуждали такое, у меня типа такого же на Ryzen 3600, На двух материнских платах бсоды рандомно, то в играх, то в простое. Отправил по RMA, но наша доблестная таможня, завернула его обратно. Жду когда приедет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Alex_Str писал(а):
Нашел еще одну программу которая показывает температуру, то у нее тоже показывается то же что и в ОССТ у меня.
Да что вы все за программы цепляетесь, на каждом ЦП есть ПО которое адекватно показывает. На интел у меня лучше всех были aida64 и realtemp. Сейчас аида неплохо, HWinfo лучше всех, но нужно немного разобраться и убрать всякую ересь. Вчера почитал редит по HWinfo - насколько я понял в ЦП два датчика - Tctl и Tdie. 1ин показывает реальную температуру ядер, 2ой с постоянной поправкой для адекватной работы вентиляторов. На наших ЦП насколько я понял поправки и нет (либо она мала), это больше для серверных (там крутиляторы простые как топор, формально делается поправка +20 градусов на цп и передается как основной датчик, вертушки отрабатывают раньше). То, что на МП выводится - по сути то-же идёт с этих датчиков, только с каким то расчетом или поправкой. Поэтому на скрине выше 72 все таки ваша реальная температура, на другие можете не обращать внимания.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Где-то в этой теме я писал про периодические фризы. Подозревал кривую работу процессора(3600) и м\п на AB350. Копал вообще не там. Надо было просто перестать пользоваться программой ShareX.
да на 3xxx смещения нет,оно было у zen на x процах +20С и у 2700x на +10с
Проапгрейдил систему с ryzen 2600 до ryzen 3900 и столкнулся со случайными перезагрузками(в стоке). Это когда спустя некоторое время работы компьютер перезагружается, не зависимо от нагруженности. Код ошибки 124 в журнале, синий экран отсутствует, просто рестарт и все. Пробовал менять - винду, накопитель, память(купил новую), материнку(купил новую), блок питания.. Менял все кроме видеокарты, корпуса и кулера. При установке старого процессора проблемы исчезают.
Поискал бегло в теме, но похожей проблемы не нашел. Как думаете, в чём может быть проблема? Есть ли вероятность бракованного процессора?
Может полдня не перезагружаться а может через 15 минут после запуска. Стресс тесты и тесты памяти без ошибок
была точно такая же ситуация, после апгрейда видеокарты с RTX 2060 на RX 5700XT и еще вся система в разгоне + на 4 диодных винта больше. Решилось все после замены БП. Нужно взять от 700W максимально качественный. Хотя бы бронз
Очень помогла бы доп информация - дата выпуска процессора и какая версия биоса. Можно попробовать: 1. добавить офсетом 0.05В к Vсore, 2. Прошить более старый биос с агесой 1.0.0.3ab.
Всем доброго вечера ! Имею значит такой конфиг 3600х томогавк б550 и память баллистик лт 3000 15. До этого была туф б450 и память работала стабильно на 3600 кл 16-19-16-16-34, сейчас даже на 3200 не заводится , только профиль xmp ставится и все. Хотелось бы узнать что я делаю не так
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Всё так, такая мать.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
nimiroff с какой частотой и таймингами стартует? Профиль то как то включил. У меня на определенных настройках перестал работать автомат напряжения и приходилось вводить в ручную, иначе не стартовала.
включается максимум на заводских 3000 кл 15 как я и говорил ранее. Пробовал все, и напряжение памяти до 1.4 поднимал, и SOC до 1.1 Я просто не могу ответ тут найти , примерно месяц назад тут один пользователь столкнулся с проблемой как у меня и выложил решение. Ладно бы винда загружалась и там уже после тестов можно было бы что-то по таймингам корректировать , но тупо черный экран и "no signal". Добавлю, если вдруг важно , камень работает на фиксе 4.25 - 1.25 в. проходит линкс без ошибок макс температура 78
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 38
