Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1689 из 2332<  1 ... 1686  1687  1688  1689  1690  1691  1692 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 44
Гриизз писал(а):
Подскажите, что лучше, шина 445 с множителем 8,5 (3,78ггц) и памятью 890 или шина 422 с х9 (те же 3,8) и памятью 844?
Чем больше шина, тем лучше. Главное, чтобы система оставалась стабильна.
Тут под Gigabyte GA-EP43-DS3L биос только (F9a) и не написано ничего про микрокоды, может кто знает он сам по себе поддерживает эти процы или модификации на эту плату нет
http://ideafix.name/?p=1483
Лучше сгореть моментально,чем угаснуть медленно...
мужики, выручайте.
третий день бьюсь со своей материнкой.
оказалась среди закромов Asus P5Q3 Deluxe WiFi ap @n с E8600 на борту
прикупил для апгрейда Xeon Е5462.
но не могу добавить микрокоды: мод биос с ideafix и genius239239 не принимается. EZ пишет "bios data does no match the file", AFU - "block data does not match file"
версии afu пробовал разные, в том числе и "инженерные"(в чем отличие так и не понял, если результат одинаков).
пробовал даже с разными ключами - /pbnc, /p /c - так и не понял меняют они что-то или нет.
попробовал скачать биос с сайта Асус и модифицировать самостоятельно - результат тот же.
сохранил биос с материнки и модифицировал - результат тот же.
есть еще одна странность: такая же петрушка с попытками понизить версию биос до 2004 - ни EZ ни AFU. ошибка такая же
afu версии 2.11 на попытку понизить версию ругается "ERROR: The Main BIOS checksum is bad
забыл добавить: версия биос 2105. эта версия кстати шьется без проблем и EZ и AFU.
afu с сайта ami почему-то пишет, что биос не поддерживает afu 0_o
Vasilis писал(а):
мси афтербунер принимает тжмакс проца за 100 поэтому и врет, можно указать формулу коррекции х-15.
Большое спасибо, помогло :)
zhurakhovskiivg С другой флешки пробовали шить? Или с той же флешки, но не с передней морды лица ПК, а сзади вставить? Флешка FAT32?
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
на морде портов нет, так что напрямую в материнку воткнута.
флешки пробовал 2 шт: вроде Transcend(корпус весь вышеркан) на 512Мб и Kingston 2Gb
биос с сайта производителя версии 2105 шьется с обеих
А у 2105 и bios ideafix одинаковые расширения? * То е имя файла после точки?
У меня при обновлении биоса, еще раньше, выпилилась утилита EZ. Вчера записать AFU на флешку успехом не заканчивалась, проблема в вин10 или в самой флешке... В итоге прошил из под винды через утилиту асусапдейт.
.rom у всех, естественно
это не первая прошивка биоса в моей жизни :)
жаль так и не купил программатор в свое время....
кстати на материнке 2 флешки биоса. система грузится даже с одной, но только в 1 слоте.
так что если найду программатор, то прошьюсь жестко одну. если что "на горячую" потом перепишу
Cameleon
из винды не шьется. пробовал
Помогите люди добрые! (замучился уже форумы читать :facepalm: )
ASUS P5QL/EPU (rev 1.01G) Xeon X5472 не запускается, заработает раз до первой перезагрузки и потом цикличный перезапуск бесконечно (экран не загорается).Ставлю родной E5300 все четко работает. Перепробовал все микрокоды которые нашел на материнку и сам зашивал, бесполезно. Не что не перегревается, по крайней мере на ощупь.
Про остальные железяки: БП finePower 600w
DIMM1: Hynix 1гб DDR2-800 2 штуки
DIMM2: Samsung M3 1гб DDR2-800 2 штуки
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (1024)
HDD WDC WD10EARS-00Y5B1 (1 Тб)
Звуковая карта Creative SB X-Fi Xtreme Audio
подробно о маме https://www.asus.com/Motherboards/P5QLEPU/
На одном забугорном форуме вычитал что для стабильной работы нужно вручную прописать кеш проца в реестре. Нужно ли?
BIOS настройки все сброшены? Оставьте только одну планку памяти.
Помогите разобраться.
Мать: ASUS P5B-E (биос от ideafix)
Память: Kingston kvr800d2n6/2g x 2
Видюха: GeForce GTX 275
Проц: Xeon E5450 SLBBM
Охлаждение проца: Deepcool ice edge 400 fs (термопаста тож дипкуловская)
БП: FSP Group ATX-700PNR-I 700W
Подключено еще 3 винта SATA.
Часто синий экран или перезагрузка. Поднимал вольтаж на шине/процессоре/памяти.
Работает корректно только если снизить частоту процессора до 2.3-2.5Ghz
Пробовал уменьшать множитель и ставить выше частоту, помогает но все равно иногда синий экран.
Температура в realtemp 30-35 в простое, 55-59 в стресс тесте (когда работает на 2.5Ghz).
На мамке на радиатор кулер маленький поставил. Не думаю что это перегрев.
Пробовал по пунктам решить проблему, но не помогает. Многие пишут разгоняют его, а у меня элементарно даже на свои 3 не работает(
Куда смотреть и что менять, подскажите пожалуйста.
Статус: В сети
Фото: 106
Excision
Копай в сторону оперативы, поставь ручками частоту не выше 800мгц, с одной планкой попробуй с др, если не пройдет, то мб и чипсет 965й мозг делает, всё-таки он не самый подходящий вариант под зеноны, на р35/45 все лучше ибо и шину держат овер 1600мгц и в большинстве своем питание на мамках мощнее, погугли какой мах tdp материнка поддерживает на камень.
MSI B650 Tomahawk | R7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070Ti GamingPro
maksover писал(а):
Excision
Если поставить частоту выше 600 то уже начинаются сбои( пробовал с одной планкой и местами менял, разницы нет. TDP мать держит до 130.
Побывал, без них пробовал,вообще все отсоединял,толко бп, таже история попищит, пергружаеш и все тишина, стартует отключается. Биос сбрасывал после каждой модификации
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Буду рад любой помощи
ПОМОГИТЕ иметься мамка
Acer G43T-AM V:2.0 Socket LGA775 DDR2/SATA2 Motherboard
Помогите подобрать xeon на 4 ядра. Хотел взять l5420 но продовец на али сказал что не подойдёт не пойму почему вроди g43 это чипсет а он и помощьнее должен тянуть и вот нашёл ,,OEM ACER G43T-AM v2.0 (присутствуют микрокоды только на 65/45nm core/xeon, SLIC ACER, сертификата нет),, что это значит??
Patron163
Нормально все должно встать, только BIOS прошейте. (во избежание проблем шить надо с
65/45nm core
) E5450 можно ставить, а вот X54xx не надо. У матери питальник слабый, не потянет. Можно и L54xx взять, но там самый топ это L5430 с частотой 2.66 Ггц, когда у E5450 в стоке 3.00 Ггц.
Что такое SLIC и сертификат можно на том же IdeaFix почитать.
Большое спасибо за помощь буду заказывать.
Life08 писал(а):
Отсюда вывод или ревизия не подходит или все же мод биоса?
Та же зараза. Тот же камень, мать ASRock G31M-S 2.0. Прошивал моды от гениуса, пробовал самопал. С каким-то из них удалось войти в биос секунд на 20. Далее комп выключался. Хотя, думаю, все дело в перемычке.
8fnZRCiKYVw.jpg [ 115.3 КБ | Просмотров: 5005 ]
