Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1689 из 1975<  1 ... 1686  1687  1688  1689  1690  1691  1692 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2495839 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Они не новее, не знаметил разницу непосредственно в драйверах. Может просто установщик правили.
Ну как "не новее"? Распакуйте, посмотрите. У гиги AMD Software Release Notes ver. 2.07.21.306, у АМД - Revision Number 2.07.14.327. И размеры разные.
Разбирайтесь дальше это просто версия упаковки. Драйверов там много и у всех своя версия, которая одинаковая.
Добрый день , скажите нормально что температура R5 3600 в простое от 40 до 55 гр , проц в стоке без всяких разгонов и офсетов , или должно быть меньше ?
oleg67oleg Нормально
Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
норм., зачем вам вообще темп. в простое?)) смотрите под нагрузкой, в играх (если играете)
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Здравствуйте, не подскажете почему после одного из обновлений драйверов чипсета проц мог стать меньше жрать и больше буститься?
Зимой, когда только купил и собрал комп, то напряжение на ядро он давал вплоть до 1.425 и буст вплоть до 4.375 на ядро, потому я и сидел с отрицательным оффсетом, чтобы так сильно не грелось.
А сейчас даже полностью в авто он не хочет брать больше 1.365 и буст 4.275. Пробовал переключать режимы PBO - все бестолку, Enhanced Mode 4 от стока не сильно отличается.
Также заметил, что CPU Package Power в hwinfo никогда до стоковых 95w не доходит.
Проц 3600x, мать B450 Tomahawk MAX bios 7C02v35 AGESA 1.0.0.4
MSI B450 Tomahawk Max
R5 3600x
Crucial Ballistix E-die 2x8 3733 16-19-16-16-36
Sapphire Radeon RX 6800XT Reference
Enermax Revolution D.F. 650w Gold
Фото: 22
Вполне может камень начать деградировать, зен2 нередко по словам сервисников, нередко попадают под замену. Почему не поставить фикс скажем на 4300 с нормальным напряжением.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Я не силен в разгоне процессора, потому и брал Х версию.
И разве он после этого будет также сбрасывать частоты и напряжение в простое? Печка 24\7 мне не нужна.
R5 3600x
Все буде КНР
При фикс частоте/напряжении температура снизится.
Фото: 4
после установки нового драйвера чипсета чего только может не произойти: у меня память работала в разгоне с ужатыми таймингами замечательно, накатил новый набор чипсетной логики материнки, и привет, - пришлось подымать тайминги......прикольно видеть, как в пояснениях к новым версиям биоса они пишут "улучшена стабильность работы того-то и того-то". Так что проц не деградирует, это прошивки новых версий микрокодов и чипсетов "шалят" скорее всего.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: В сети
Фото: 7
Сбрасывать не будет. Но температуры станут ниже в простое.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все буде КНР
Если включен C&Q то напряжение будет сбрасываться.
Какая печка, вы о чем?))
Температура в играх:
https://www.youtube.com/watch?v=pCY9ovFSq1g
Вот в простое:
Фикс 4300Мгц/1.18в
Фото: 48
Правильно написал,вот в простое должно быть:
53888
И буститься автоматом.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Все буде КНР
Сильно зависит от температуры воздуха в комнате...у меня например 27 и 31 никак не получается в простое, минимум что видел это 33,5. А вот потребление ниже при фиксе...и напряжение при этом в простое опускается до 0,35В.
Всем привет! У меня такая проблема...
Комп:
1) материнская плата - asus strix x570-f gaming. установил последний биос.
2) Процессор: R9 3900x
3) Охлаждение - Castle 240 rgb v2
4) RAM - Corsair Vengeance RGB [CMR16GX4M2C3000C15] 16GB в комплекте Профиль XMP 3000MHz
5) 3 HDD, 2 SSD, 1 m2 SSD 6) Видеокарта - Geforce 1080 ROG
6) Питание блок питания - Hyper 1000 Вт
Windows 10 (1903), последние обновления. (после замены мат платы, Windows не переустанавливалась) BIOS натройки по умолчанию. Включен только профиль ХMP RAM.
Проблема: поскольку я собрал новое оборудование, я обновил BIOS. Установил драйвера чипсета с сайта производителя материнской платы. Решил сделать стресс-тесты.
В стресс тесте AIDA? были включены следующие галочки: CPU, FPU, cache, system memory.
В стресс тесте держится высокая температура 80 градусов С. Это нормально. Так и должно быть. Но потом возникает "скачек температуры" + 10 градусов (90 градусов С), который сразу опускается на 80. Я обозначил их стрелками. Это означает что не правильно. Так не должно быть.
2) В отдыхе. Постоянно меняется температура +- 10 градусов С .
за 7-8 секнд температура меняется на 10 - 12 градусов. На графике получается "пила". Как мне кажется это тоже не правильно.
Я все это написал в ТП AMD, АМД мне ответила, что не доверят всяким левым программам и попросила сделать тоже самое в Ryzen Master. Я сделал. И о чудо. Там этих скачков до 90 градусов и пилы не видно. Получается что она сглаживает это все???
У кого 3900х проверьте пожалуйста как ведется проц в простое и стресс тесте????
Или быть может это связано с материнкой??? Или быть может обновить винду до последней версии?
02 all.JPG [ 141.19 КБ | Просмотров: 628 ]
003 stress.JPG [ 252.8 КБ | Просмотров: 628 ]
05idle.JPG [ 186.41 КБ | Просмотров: 628 ]
Все буде КНР
Snake73 Читайте FAQ :bandhead:
надо было ставить fpu+cache а вообще при температурах 75C+ cache вызывает такие всплески
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вроде ничего нового, но разница конечно интересная в температуре. Почему нет в продаже 8 ядерников на 2 CCD с кешем 64 и полным иф
https://club.dns-shop.ru/blog/t-100-protsessoryi/34555-pochemu-protsessoryi-zen-2-silno-greutsya-i-kakoe-dlya-nih-vyibrat-o/
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Boombas, Guzz, kennik, murkok5, romilius и гости: 19
