Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 1690 из 3089 • <  1 ... 1687  1688  1689  1690  1691  1692  1693 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
aspid888 писал(а):
какую МП взять под 8320 с microATX
GIGABYTE GA-78LMT-USB3
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 24
aspid888 https://market.yandex.ru/product/731245 ... &nid=55323 - поднимешь частоту до 4000-4200мгц без поднятия напряжения (если получится, 4000мгц точно выйдет) и будет тебе счастье.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Эта даже получше будет - доп. питание 8pin и радиатор даже на цепях)))
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 25
C_i_t_r_u_s писал(а):
Вы о чем вообще?
К тому, что АСрок его-(supies) по цене дороже, чем советуемые-(тобой и не только..) ud3p и m5a97.
Размер радиатора на питальнике сразу говорит о многом
по сути такой же как и на всех гигах.
при этом подсистема питания все равно лучше чем у 970 моделеq, а ценник практически идентичный.
а если брать в расчет новинки на 970 (всякие гейминги и ауры) которые стоят по 8-9 т.р., а отличаются от тех же ud3p и m5a97 - расцветкой и наличием SLI (кстати, что на данной 990 тоже есть) то вариант с 990 за 6 т.р. весьма не дурен.
aspid888 писал(а):
MSI 970A-G43
Присмотрись к ds3p если бюджет ограничен. Она получше будет, а цена всего на 200р больше...
Если готов накинуть тысячу, то ud3p, полторы - m5a97 evo\pro.
_ _ _
upd:
M_E_L писал(а):
Вам просто посоветовали, дело ваше. Асрок так асрок. Из опыта разгонов FX на форуме, будет ПШШ! Экспериментируйте, пробуйте. (отвечу просто..)
походу тоже не в теме...
Парень, с ником supies спросил про свой АСрок. Ему посоветовали ud3p или m5a97..
Суть в том, чтоего асрок стоит дороже чем от гиги и асуса.
ЗЫ: Если ты про 990, то я не про АСрок говорил, а про гигу https://www.ulmart.ru/goods/3857119
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Последний раз редактировалось Int3R 09.10.2016 17:27, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 102
попробовал своё СВО без крутиляторов на радиаторе, в простое как обычно, под повседневной нагрузкой 57С, линикс 1 проход и только заметил 64С на 1,5 мин тут же висяк. :haha: Это после 4 часов исполозования.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
а если брать в расчет новинки на 970 (всякие гейминги и ауры) которые стоят по 8-9 т.р., а отличаются от тех же ud3p и m5a97 - расцветкой и наличием SLI (кстати, что на данной 990 тоже есть) то вариант с 990 за 6 весьма не дурен.
что то тут рекордов нету на асроке https://docs.google.com/spreadsheets/d/19B-a4BYI1Du8Bud6Dai4vl7dGuLbaYBWRqHIlAkIqBo/edit#gid=0
извини щас понял :-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 10.10.2016 8:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
https://www.overclockers.ru/lab/79476/test-aktualnyh-sistem-v-igrah-mad-max-metro-2033-redux-i-metro-last-light-redux.html
Фото: 46
вот как мафия 3 на минималках грузит проц :D
mafia3_2016_10_09_21_11_07_307.jpg [ 500.1 КБ | Просмотров: 2622 ]
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
температура частенько держится 60+,но даже на днищенских 128х1024 и минималках видеопамяти местами не хватает и фризит ,видно по времени кадра и загрузке самой памяти ,короче надо 3гб+ :D ,ммда но даже в ларке и гта от нехватки ее я таких фризов не наблюдаю
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Только если последней (шестой ревизии). Мамка живучая, в случае чего тупо вырубится.
Есть ещё вариант 970m pro3, у неё чипсет поновее, но защиты VRM нет.
Фото: 130
Int3R у той гиги что ты скинул радиатор меньше, чем у 970-ой уд3п.
И питальник у неё определенно не больше 400А при 25 градусах на мосфетах как и у младших вторых ревизий. При этом воткнули все плотно, что вызовет больший нагрев.
Это не уровень 990. Это как китайское авто, которое более нашпигованное кажется, а по факту УГ.
Так какой смысл в таком 990, тем более не FX?
devl547 А я другие ревизии в магазинах не нашел.
Фото: 45
гига. llc extrim 4600_2630_2335 (здесь уже все энергосберегайки вкл., что не критично, но иначе пришлось бы изменять настройки при переходе от линкс к х265-му): http://uploads.ru/yPXl8.jpg и http://uploads.ru/msyA6.jpg на 4700 в режиме extrim линкс не проходит, а результаты х265 также слабоваты: http://uploads.ru/hPzcK.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 25
michernov покажи фотку как(какие) ты на питальник и север кулера приколхозил? цпунб 1.380 и 60 градусов.. завидую :)
Фото: 45
на питальнике 50-ка стоит низкопрофильная (15мм) на 2-х саморезах (только такая влезла под 120-й второй кулер на мачо): http://uploads.ru/gQaDV.jpg ; на севернике - кулер снят с охлада на видеокарту из набора (продавались раньше такие), закреплен, без затей, проволочными стяжками: http://uploads.ru/W32v4.jpg
Фото: 25
michernov после того как на мост прицепил вертушку - насколько температура снизилась в простое ?
upd: вижу, 30+-. неплохо, надо что-то идентичное придумать..
ЗЫ: Так же, вижу, что наконец-то стал запускать на 1.462 - 4.6Ghz, а не 4.3 ;) По сути это и есть твой идеальный вольтаж под эту частоту. У меня на 4.6 лучшие показатели на 1.450 при VID 1.150, а у тебя как раз на шаг больше (1.163).
Фото: 24
Int3R если возиться неохота (или портить родной радиатор и.т.д и.т.п) покупаешь типа этого DEEPCOOL Nbridge 2 (можно и получше, но цены стали бешеные, я такой за 120р брал, теперь от 240р до 400 стоит), ставишь и забываешь)))
Фото: 98
Тестя температуру цепей питания с термопарой,без обдува для определения на сколько будет лучше с обдувом ) Наткнулся на чудо флопсы :D Температура врма скакнула из-за включения cpu-z не 74 градуса,а примерно 46-47гр как помню,ну и конечно 1гр это тоже бред,cpu-nb вообще 0.000v,вообщем конфликт прог не суть)
Но тут вкусное :D
4200Mhz Vcore-1.248v
20597
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 25
Enkvar :haha:
16759
Фото: 3
Enkvar где чудо флопсы? :D
Int3R :lol:
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 24
Игруха как LinX греет после продолжительной игры в нее, да и видяха моя приближается к отметке 80 градусов, ни одна игра так не грела :lol:
Фото: 130
Enkvar О, гляжу уже воткнул термопары под ВРМ))
Фото: 46
Kindbad у меня она до 68ми проц накидывает,я в шоке :shock: ,линкс такую температуру выжимал после третьего прогона :shock: ,тут видимо фпу нагрузка очень частая..иначе как такое обьяснить...
Сейчас этот форум просматривают: Stavropolec и гости: 50
