Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1690 из 1975<  1 ... 1687  1688  1689  1690  1691  1692  1693 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2494896 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Да не греются они сильно, это все от недопонимания, тепловыделение практически равно потреблению, а последнее у Zen2 очень низкое.
В полной мере сложно согласиться, сток или фикс на повседнев игры, Да не сильно греется, но если тесты гонять разница космос.
Все буде КНР
nukotonu нагрев вопрос относительный...как я написал выше, он прямо зависит от потребления...нельзя при потреблении в 50Вт, выделять 100Вт тепла.
Так вот FX8300 у меня в нагрузке потреблял до 180Вт...и грелся максимум до 67...при обдуве со всех сторон кучей вентиляторов. 3300Х при 4300 в LinX максимум потреблял 100Вт...и если верить мониторингу то набирал 100 градусов, под тем же кулером что и FX....но при этом радиатор на ощупь просто теплый. Я в курсе что кристал маленький и все дела. Но потребляет в два раза меньше чем FX...а по производительности в два раза больше. Так что не греется он сильно. Это все ровно что сказать что от горящей свечи больше тепла, ведь у нее температуру грубо говоря 600 градусов, а у батареи отопления 70-80 )))
не вижу смысла спорить.
Если у фх 180w и 65гр а у 3300 100w и 100гр. Но zen 2 греется, пусть оно так и будет. :beer:
LINAK писал(а):
у кого-нибудь бывает ошибка kernel power 41(63) по журналу?
У меня недавно появилась после одновременно нескольких событий - обновление биоса, драйверов чипсета, драйверов видеокарты и замены памяти. Память в разгоне, мемтестом прогонял, всё ок. На xmp тоже ошибки. Рандомно, по нескольку раз в день на рабочем столе, в браузере, в CAD программах.
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
привет
вчера купил и поставил 3700х
кулер Gamer Storm Lucifer V2
термо МХ-4 2019
врубил аида64 она прогрела проц до 82С
максимальная частота 4225
это нормально или мне камень подсунули так себе ?
брал в днс ОЕМ так на нем прям маркером номер,да еще не то что бы царапина, но типа как ногтем задели
может отнести пока не поздно,да взять как всегда брал бокс ? ?
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
Можете точно написать с какой версии биоса на какую обновились?
Фото: 10
People can fly тебе откажут в возврате,скорее всего паста подвальная мх4
можешь попробовать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
zukimo с 2007 на 2202
в днс брал
но тоже странно с пастой-на сайте она в пакете -вынесли в коробке-сказали разные партии.
паста1.JPG [ 103.88 КБ | Просмотров: 770 ]
паста2.JPG [ 102.28 КБ | Просмотров: 770 ]
сейчас запустил райзен мастер,он мне текущую темп показывает 65С а максимум 95С,это после авто разгона и применить и тестировать (сорри по енглишь лень сутки не спал)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ващет нет
да я знаю про технически сложные товары и все остальное.
но в днс всегда нет проблем.
менял по несколько раз видяхи , пока свою не подобрал(мне что бы тихая главное была)
Фото: 22
в днс брал
В ДНС МХ-4 нормальная, именно такой пользуюсь, всё отлично с температурами, не хуже она всяких крионафтов и т.д., чтобы понимать ваши температуры, нужен скрин HWinfo, возможно плохой контакт. Какая дата выпуска камня то?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
да я что то и не посмотрел даже-воткнул и намазал и все
райзен мастер говорит 67 макс в стерссе,афтебернер так же 67
вот именно
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
все кроме адиды 64 говорит 67-68 проц)) я панику развел
афтебернер,HWinfo,райзен мастер
Фото: 22
Очень зря, ДНС 19 года камень может подсунуть, в таком случае я бы пошёл менять его.
t.me/The_KMS
Фото: 10
The KMS 19 года брак типа уже? :crazy:
а как программно можно узнать какого он года ? или только на крышке смотреть ?
Да не только ДНС, вот в июле пришел с "CU" 3600 "1946SUS", хотя, как известно, в Германии продажи процов AMD на высоком уровне.. Так что если кто хочет быть уверенным, что получит проц 20-го года, лучше не экономить, а взять в местном магазине, убедившись в дате изготовления. ))
Ryzen 5 5600|Gigabyte B450M S2H|Crucial BL8G32C16U4B.M8FE1 2x8 Gb|RX 6600|Creative Sound BlasterX AE-5
я одно еще не понял почему мой 3700X макс 4200 выдавал в стресс тесте АИДА64
Собираю систему для видеомонтажа 4K материала в Вегас, ДаВинчи, Премьер на основе B550 материнки. Есть смысл вместо 3600/3600x взять 3700x или даже 3900x? Карточка будет 2060 Super. Закупать железо планирую ближе к НГ. Смущает скорое появление Zen 3 и разговоры о DDR5. Хотелось бы годика три не думать об апгрейде проца и матери.
10700F | B460M Mortar | Ballistix U4 2x16 3000CL15 | 1660 Super KFA2
Фото: 7
sundaydriver софт бы вам изучить на всякий случай. Да винчи вроде гораздо быстрее работает на ГПУ чем на ЦПУ(где то в обзоре попадалось).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: Blays, max1g и гости: 25
