Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 170 из 1126<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Поменял термоинтерфейс на ЖМ-6.
Разница по самому горячему ядру получилась -23С.
До
После
Фото: 6
nagual Поздравляю, отличный результат :ok:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Спасибо. Только я, честно говоря, в какой-то момент очканул. Процедура скальпирования прошла ровно, но когда отчистил ногтем силикон, увидел на текстолите два медных пятнышка. :shock: Под песнопения зарядил уже заранее приготовившись к самому худшем. Оказалось все ровно ))). Отдал хвалу Одину.
Фото: 6
nagual
Я уже больше месяца, как держу на полке ЖМ, все не решаюсь скальпировать :D особенно читая отзывы, понимаю что "оголить" дорожку можно чуть ли не правильным вздохом воздуха во время "вырезки" крышки))) Плюс ко всему нет нужны гнать проц.
:beer: поздравляю)))))Результат стоил того)))))
Gigabyte GA Z77X-UD3H/i7 3770K 4.5 GHZ/Noctua NH D-14/OCZ-VERTEX3 120 GB/Kingston HyperX KHX2133\16GB/MSI GTX 660 x 2 SLI/Zalman Z9 Plus/Win 7 Pro|
Мерси.
Бонусом карточка )))
Зубило, лол, правильно в кадр попало.
Фото: 33
Еще и в самом стремном месте - там множество тончайщих дорожек :shock:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Хоть и не прилагал заметных усилий, резал "плоскостью", где-то слегка все-таки лак цепанул ((
Вот мой небольшой фотоотчёт о скальпировании Core i5 3570K и замены термопасты на Coollaboratory Liquid Pro:
Собственно подопытный:
Начинаем аккуратно пилить герметик лезвием по углам:
Затем, начиная с пропиленных углов, краем лезвия проходим по сторонам:
Проделывать всё нужно не торопясь, иначе можно, к примеру, сломать лезвие, что у меня и случилось (на ЦП в правом верхнем углу виден отломанный фрагмент от лезвия - стоит ли говорить, что отложил при этом огромную кучу кирпичей,но всё обошлось):
Герметик не берёт ни ацетон, ни уайт-спирит. С крышки его можно срезать лезвием, а с ЦП достаточно легко отдирается ногтем. На крышку наклеил изоленту, дабы ограничить область нанесения Coollaboratory Liquid Pro - наслышан о трудности её оттирания, поэтому решил не испытывать судьбу. На кристалле ЦП видна капля этого термоинтерфейса:
На кристалл наносится довольно легко, с помощью не раз зарекомендовавшего себя надетого на палец пакета. Но вот на крышку таким способом отказывался наносится. Зато втереть ватной палочкой не составило никакого труда:
Финальный аккорд:
Сколько было ДО я Вам не скажу - делал это всё на свеженьких комплектующих. Проц попался в плане разгона крайне неудачным - 4.5 взял лишь при 1.37В по ядру, стабильной работы нет (4.4 при 1.34В работает без нареканий). Но не смотря на такое большое напряжение и не самый производительный куллер, температура оказалась довольно таки сносной (пришлось так же шлифовать основание моего Thermalright Macho 120 - оно оказалось ВОГНУТЫМ):
Повезло))) Точка на фото слева в районе уха, как раз и есть место дорожек контроллера памяти..
Для Всех, ориентируясь на твое фото- резать начинать с левого верхнего угла по часовой стрелке, чтобы левая сторона с КП срезалась в последнюю очередь!!!!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 26
Молодца :beer: . Только тестить надо LinX c AVX инструкциями.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да там нет ничего страшного, главное аккуратность и стараться лезвие не давить в сторону текстолита а прижимать к крышке.
Тоже делал в первый раз в итоге ни единого зацепа.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Вот краем то лезвия как раз и не желательно. Лучше как на второй фотке, прорезал угол и покачивая лезвие, полностью
прорезать сторону.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
прорезать сторону.
Правая сторона крышки крайне плотно прилегала к текстолиту - даже по углам не мог лезвием прорезать. пришлось от левой стороны уголком и резать. Но всё получилось более чем удачно, и даже мой не самый разгоняемый камешек может теперь спокойно работать на повышенных частотах.
Фото: 26
Знаю, было тоже самое. Я начинал с угла с правой стороны и там где площадка для рамки сокета, лезвие заходило очень плотно.
Доброго времени суток ) есть вопрос при снятии крышки с проца чуток коцанул есть ли вариант что проц заработает? З.Ы нет возможности проверить нет мамки на 775ом сокете#77
Overclock :D
Фото: 3
Если про серую царапину на текстолите - да. А на крайнем правом ядре в левом нижнем углу не скол ли? Q8200)
глянул вроде скола нет ) это Q8300 :-)
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
осталось найти мать и ОЗУ для теста :D надеюсь стартанет )
Overclock :D
Как резать
Во избежание повреждения дорожек КП резать нужно именно в такой последовательности:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 104
Скальпировал проц с заменой штатного термоинтерфейса (на кристалле) на ЖМ-6. Прошло все относительно нормально, на дорожке получилось без единой царапины, но зато зацепил палец. Резал от угла, использовал все пять лезвий из пачки плюс нож. Делал сначало надрез от угла и оставлял лезвие в качестве прокладки для защиты текстолита, а следующим лезвием уже резал, затем расширял ножом. Начинал с левой стороны, правая сторона была зажата.
По максимальным температурам, град:
До скальпирования 84 97 95 92
Скрин до
После скальпирования 64 74 72 72
Скрин после
Разница по горячему ядру в 23 град, считаю что оно того стоило!
Бонус фото
Начало
Конец
Испытуемого и сам процесс фоткать не стал, было, откровенно говоря, не до этого
ps Сейчас систему тестирую на 4.7 на "воздухе". Потом будет "вода"
Гнал, гоню и буду гнать
ЖМ всегда того стоит касаемо для Ivy))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 18
