Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 170 из 399<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
да , не закрывается
корпусу 4 года по конструкции
и менять не собираюсь
она и так всегда открытая была у меня
а добавочный радиатор ни во что не упирается вобще (тем более в потолок корпуса, там еще 40 мм до верха корпуса)
щас спецом все отключу и сделаю еще фотку для особо одаренных
а дополнительному радиатору обдув не нужен
либо учим физику либо матчасть
говорят иногда помогает
Core i7 2600K . Zalman Flex . P8P67 EVO B.3 . GTX460 1G 256bit . 32Gb Ram . 2 Raid0 1Tb + 2X1Tb
Последний раз редактировалось Shapig 02.06.2008 7:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
установка IFX-14 решила многое
а вот замена корпуса была бы пустая трата денег точно
Я-бы не сказал .
Поменять эту консервную банку на корпус , всё равно прийдётся рано или позно .
Что сгорит , то не сгниёт
если для тебя консервная банка является критерием производительности системы то глядя в твой профиль
Конфигурация компьютера: Сомр № 1
CPU - Core2Quad Q6600 G0 2.40@3.00
Mother - ASUS P5K Premium
остается только посочуствовать корпусу за 100 баксов и разгону квада до 3000
Фото: 18
Shapig
Ладно ,
ты просто пока ещё морально не созрел для добротного корпуса . :)
Я то-же раньше считал , что "тупо тара для железа" должна стоить 30-60 $ , и не больше ,
80-100 баксов - это уже предел фанатизма .
А теперь собираю бабло на корпус за 260 $ .
... ну и Thermalright IFX-14 за одно .
ключевая фраза
все остальное мелочи жизни
Фото: 18
Shapig
Надо-ж было на чём-то пересидеть до выхода "Cooler Master COSMOS S 1100" .
До него ни один дорогой корпус мне не нравился , как кандидат на "Всерьёз и надолго "
Ребята, купил себе Q6600 на G0. Для разгона, мать asus p5e ws pro, настроек дофига (намного больше чем на старой asus p5b delux).
сразу есть пара вопросов, т.к. с квадами раньше дела не имел:
1. из FAQ - "Для Core 2 Quad нежелателен подъем напряжения вообще под воздушным охлаждением" - собственно моя цель добиться максимального разгона не поднимая напряжения вообще, но в FAQ для Quad не написано какое напряжение фиксировать на матери. Из форума пишут что надо фиксировать 1.2750 правильно ?
2. далее вопрос по температуре, в BIOS к примеру у меня показывает 60 в win под Core Temp 45 (без нагрузки) - такая разница это нормально и чему верить ?
3. далее вопрос по настройкам, т.к. настроек на матери p5e ws pro дофига и с ними надо еще долго разбираться, спрашиваю, какие основные настройка надо убирать из положения auto на ней ?. FAQ по разгону читал.
Фото: 29
assasin13 настройки спрашивай в ветке по твоей матери))))
температуру показывает коре темп последней версии
вольтаж можно поднимать под хорошим охладом(я иногда до 1.7 поднимал)
сначала зафиксируй вольтаж равный виду твоего проца-вид посмотри в коре темпе-и исчи максимальный разгон
Russian Overs Team
Вопрос к владельцам квада на старом степпинге В3,так ли там всё плохо с разгоном?Просто появилась возможность взять именно этот вариант процентов на 25 дешевле от стоимости в магазинах...вот и думаю сэкономить или всё-таки поискать GO...
просьба не отсылать в ветку по выбору железа,просто хотелось бы узнать о возможностях В3 от его владельцев,а то последнее время пишут исключительно лишь о GO...
"Господа,.."-это обращение лакеев и холопов к своим хозяевам. ;)
да ничего особенного , просто горячее чем G0
у меня есть E2160 с ранним степпингом , идет аж бегом на 3600
а более новые не все хотят работать на 3400
так что надо просто пробовать
ну мой Е2160 тоже раннего степпинга,но 3400 только для скриншота :( ...
значит с биг тайфуном и В3 ну до ..3,3-3,4 погнать можно будет?
Фото: 18
Gross
Погнать можно и на боксовом ,
вот только какая температура будет в нагрузке ?
RU$L
нет,ну понятно,что имеется в виду разгон до приемлимых температур,для стабильной работы 24/7
никуда он не денется
все упрется в кулер
однако глядя в твой профиль следую обратить внимание вот на что
без этого (Vdroop(карандаша)) просадка напруги под нагрузкой неизбежна
не взирая на мощность блока питания
ща напруга на проце стоит мертво
Shapig ну да,просадка напруги и сейчас наблюдается конечно...
ну я вобщето даль сыль на картинку выложеныю тут-же на оверах
по своем наблюдениям скажу следующее
карандаш - фанарь !!!
я тож это пробовал
в пиках нагрузки напруга проседает аж бегом
я паял перемычку между 15 и 17 ногой этой микросхемы
точнее не на самой микросхеме , а взявши линзу и просмотрев куда идет разводка от этих ног
чуть выше это резистора (на картинке) есть два свободных и не задействованых пятака на плате , котрые идут к 15 и 17 ногам микросхемы
найдешь , если вынешь плату из корпуса и поставишь хороший свет
там дорожки хорошо видны
вот желтыми стрелками указал перемычку
зы
ща нас админы порвут
Фото: 57
Shapig Проще было токопроводящим клеем дорожку нарисовать.
нет , не проще
это тоже уже проходили
если руки не трясутся то , проще пропаять
Shapig не паять я не буду,после моего паяния маму точно выкинуть придётся (паяльщик из меня очень хреновый) :(
Подскажите пожалуйста, у кого какая темпа по ядрам в простое на G0 Q6600 в разгоне до 3500-3600 (а то у меня после смены тайфуна на SI-128 SE осталась та же 39(40)-39(40)-38(39)-38(39))? Напряжение на проц в биосе 1,325.
