Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 170 из 654<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 130
V1NCH
это у тебя мать задирает
V1NCH писал(а):
жаль, но prehomtweak не подходит из-за непонятной настойки и непонятного задирания напряжения,иногда выкидывает на проце типа 1.62v или еще то то такое.
там сколько поставишь столько и будет, если задрало на 1,62 то ставь ниже,, значения напряжению могуть не совпадать, у меня например 1,100 в проге значит 1,3 в реале, так что выставляй и мониторь по эвересту, сколько в реале получается, как поставишь нужные значения то сохрани их в закладке сервис
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 130
ааа, забыл совсем. феном твикер выставляет вид проца. а в биосе ставится вид + накидка сверху. то есть в феномтвикере должны вычислить какая накидка при каких настройках биоса идет, чтобы ставить тот же вид что в биосе.
а то по биосу например вид 1.35v + 0.2v сверху. вы значит зная, что напряга проца 1.55 ставите по твикеру Вид 1.55 и не учитываете накидку сверху. в итоге получаете 1.55+0.2=1.75v. ну это просто как пример я привел.
C_i_t_r_u_s
нет , это именно эта прога задирает, если ее нет, такого не происходит.
C_i_t_r_u_s
понял примерно в последнем сообщении, наверное, тогда лучше поставить вид 1.3 в биосе и задирать уже в проге сколько надо,
но прога очень жесткая, даже удалив ее, ее настройки как то и куда то сохраняются и стартуют без нее, приходилось долго вычищать,
где это прога хранит свои настройки и конфиги?
NikeFreak
настройки какие то не понятные.
вот еще как застаить AOD чтоюб он стартавал вместе с WIN и со своими настройками?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
про AOD, там в правом верхнем уголу зеленый кружек, если его нажать он становится в красной рамке, может быть вот это?
до скольких ггц лучше разогнять для постоянки?
AMD Ryzen 9800x3D, B650 AORUS Elite AX, Kingston Fury A-die 6000 CL28, Gigabyte 5070 TI OC SFF, Montech Titan 1000w
Zayats,до скольки позволяет совесть,проц(система стабильна) и охлаждение.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a, какой запас температуры должен быть в разгоне от критической?
под тяжелой нагрузкой,хотя бы градусов 5-10(лучше больше) от критической.
Фото: 130
а не помню, я перед удалением просто тупо все на дефолт скидывал в проге потом ее удалял.
До частоты, после которой проц уже слабо отзывается на увеличение напряжения. Если же охлаждение не позволяет этого сделать, то ориентируйся по температурам. Градусов 50 за час+ нагрузки 64бит линксом при 3+ GB RAM будет норм и с запасом на лето. Зимой можно будет смело увеличить разгон. Я вообще свой проц на лето до 3900 сбавил.
Фото: 3
а я из своего уже брелок сделал))) угробил разобрав его, никтож не сказал, что там не паста, а припой :bandhead: :D , вот фото, что я наделал
http://.radikal.ru/F/s011..radikal.ru/i31 ... 9.jpg.html
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
cannibal_pro
1) можно было легко понять что там припой по тому, что на старших атлонах 64 х2 6000/6400 его уже ставили. или там на всех феномах х2/х4 65нм или 45нм везде припой. логично же что тубан тож с припоем. логика же должна работать.
2) помнится там уже был снимок где-то оголенного тубана.
Фото: 3
есть снимок, и есть статья, но там нислова о припое, да и ладно, другие хоть разбирать небудут
Далее снятие крышки по методу cannibal_pro тут не обсуждаем... Просьба к куратору темы отразить этот случай в FAQ.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Приветствую !
Парни, а есть смысл разгона NB на 1055T 95W? До 2660 ? Сам камень поставлен на постоянку на 3724. Просто почитав конфу, сложилось впечатление что при обычной памяти на 1333 прирост будет 2-5%. А вот нагрев увеличился заметно (с 47 до 50 градусов максимальной температуры ЦП, ядра до 37 под Линпаком/OCCT) при подъеме напруги на NB до 1.3.
Ну и я так понимаю что температуру Ядер надо на1.5 умножать что-бы это было правдой ?
max812
не помешает разгон нб, а хт 2000-2200 поставь
температура у каждого по своему :) в играх вряд ли проц сильно разогреется, как в линпаке
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
что бы правда была мультиметром замерь.
2,6-2,8 это само то.
это не заметно
это много, для 2,660 1,2 должно хватать
что мешает память разогнать?
Фото: 41
Сколько ГБ оперативы надо подсунуть Х6, чтоб он перестал тупить? Раздает торренты и как его потревожишь, он как-то тупо на все реагирует. Это ж только сказать- Корел Драв грузится минуту с лишним (75 сек!). Для всего свои ХДД. Он умеет работать и шустрее, что ему не хватает? Сейчас у него 2 ГБ оперативы ДДР2.
это не х6 надо,а системе,чтоб в своп не скидывала.
bi6a.
это проф прога, для нее нужно много оперы, и шустрой, у меня она грузится за несколько сек, но у меня 4г 1066 5-5-5-15
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
если у тебя одна планка на 2г то такое возможно, если 2 по 1г то тоже маловато, 4г будет оптимально
Фото: 41
NikeFreak С более слабого компа (только с ССД диска) эта же собачья прога грузится за 16 сек (12 сек- в разгоне до 3,2 ГГц) в первый раз и 3-4 сек повторные загрузки. Понятно, что ССД быстрее, но не настолько же. И тоже- 2 ГБ оперативы ДДР2 (Е6750 при номинале- 2,66 ГГц). Но насчет памяти- согласен. Как только сменю МоБо на "черный сокет" АМ3b, так дам ему побольше оперативы. Неохота ДДР2 докупать (девать некуда потом). И старую серию МоБо АМ3 тоже как-то не резон уже брать.
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, monstor и гости: 44
