Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 170 из 371 • <  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
gutentag писал(а):
да сбрасывает он в простое (на скрине ядра на множителе 12 откуда взялись?),
У меня не сбрасывает. Даже при "Минимальном состоянии" 5% почти все время держится 4 ГГц. Если же поставить 100%, то частота 4 ГГц держится вообще все время, и это как бы логично.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
у вас своеобразная десятка, а у меня стабильная семерка, поэтому поведение и разное - разные профили гувернеров.
десятке ведь надо показать, что она вся такая быстрая и гладкая, вот и держит постоянный буст)
Kirov у вас походу есть разгон по шине до 106мгц. уберите разгон по шине и оставьте только разгон по множителю. после разгона по шине перестаёт работать сброс частоты.(не помню где то читал)
путаете причину и следствие.
иногда для стабильного разгона отключают динамический множитель в настройках биоса, не более того.
сам разгон по шине не влияет на поведение гувернера, он об этом просто не знает.
CaaaS писал(а):
Да, но проблема в том что такого пункта там нет. Смотрел другие биосы, там это было, а тут нет. Может ещё как-то можно?
Бывает некая "секретная комбинация" из двух клавиш, по нажатию оных можно зайти в расширенные настройки. Ищите для своей мамки :)
Да это вообще ерунда какая-то, частота на ядрах не может быть разной, только в бродвелах частота на разных ядрах может быть разной.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Всё, собрал наконец систему на своем 1650.
В БИОС выставил множитель для всех ядер - 39. В win10 x64 профиль - Высокая производительность.
Запустил стресс тест в CPU-Z, через 30 мин. макс температура ядер 65-67 градусов, множитель большую часть времени сброшен до х37 (иногда проскакивает х38).
Вентили на куллере гудят, но верх подошвы кулера и тепловые трубки максимум нагреты до 40-45 градусов, может иметь место недожим или перекос кулера к ЦПУ?
кто нибудь объясните пожалуйста пойдет ли e5 2670 v1 на материнку asus p9x79. просто на сайте asus не написано что поддерживается xeon v1, есть только v2 и core i7.
и еще там было написано "Семейство процессоров Intel Xeon предназначено для серверов. Некоторые функции могут не поддерживаться при установке на чипсетах серии X79" хотел бы узнать какие функции не поддерживаются
почему вы так решили?
видимо инженеры интела про это не знают, и сделали множитель на Т-буст не только переменным, но еще и на разное кол-во ядер в зав-сти от нагрузки:
Turbo frequency
3000 MHz (1 or 2 cores)
2900 MHz (3 or 4 cores)
2800 MHz (5 or 6 cores)
2700 MHz (7 or 8 cores)
Всем привет, есть обладатели связки хуанани 2.4х и Е5 2600V2 ? Турбо буст на этих процах работает на этих мамках?
Подскажите будет ли работать память в 4 канала если к двум плашкам по 8г 1866мгц добавить 2 плашки по 4г 1866Мгц?
Какие ЮСБ порты не могут быть загрузочными? ЮСБ 3 порты нативные или сторонний контроллер?
Вы просто не внимательны, разная частота на ядрах это когда в один момент времени на первом ядре 2500 MHz на втором ядре 3000 MHz на третьем ядре 3200 MHz и.т.д., а не как у вас, 3000 MHz при загрузке одно или два ядра, 2900 MHz при загруженных трёх или четырёх ядрах и.т.д.
Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
spesso писал(а):
Не я написал.
Чем отличаются Xeon для сервера от Xeon для встраиваемых решений на одинаковом сокете 2011?
Друзья, читаю вас давно, ветку изучил, возникли вопросы. Товарищу igan написал в почту, но он молчит, может занят, может я в спам попал, продублирую вопросы тут, может кто подскажет.
1. Какую память предпочесть при одинаковой цене? У какой вероятнее старт на 2133? Или просто лотерея?
Hynix 8GB PC3-14900R-13-12-е3 2RX4 DDR3-1866MHZ REG ECC
Samsung 8GB PC3-14900R-13-11-е2-d3 2RX4 DDR3-1866MHZ REG ECC
2. Huanan 2.47 понятно, что "могут быть проблемы с afudos и желательно ползти для прошивки в сервис на программатор. Но попытка прошить с помощью afudos и получении "кирпича" оставляет возможность прошить программатором?
1) samsung на 2133 не стабилен (система падает на стресстестах). Hynix еще никто не щупал.
2) Да, программатором всегда можно поднять.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Ясно, спасибо. Значит буду первопроходимцем по граблям, когда приедет железка :)
Заметил такую неприятность, при установки 7ки драйвера на sata ставятся по умолчанию как Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
если их обновить до Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller, то мой ссд превращается в обычную флешку и скорость чтения 4K в место 54 получается 0,1 и по другим показателям чтение/запись ухудшается...
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
вы решили со справочником поспорить? https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search
драйвера криво встали, на семерке все отлично работает
Нет, с вами. Вы писали?
gutentag писал(а):
Turbo frequency
Turbo frequency
Оно не так работает: если загружается 8 ядер, то частота ВСЕХ ядер становится 2.7ГГц, учитывая, что в винде куча мелких процессов, которые планировщик раскидывает по ядрам, то частота выше 2.7ГГц будет очень редко, в этом и есть главный недостаток TB. На E5-2670@3.1GHz я очень редко видел частоту 3.4ГГц, 90% времени частота держалась на отметке 3.1ГГц, даже в однопоточных игрушках я не мог получить частоту 3.4ГГц на 2 ядра.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Вторичные, третичные, четверичные тайминги нужно править, врядли на плате с серверной основой эти тайминги подстраиваются.
Неужели никто до сих пор не рискнул заказать на Тао инженерник E5-1680v2 за 200 баксов? Ivy Bridge, 8 ядер, 16 потоков, 3,4 ГГц в турбобусте на все ядра, возможно, разблокированный множитель. По-моему, лучший процессор для этой платформы.
Сейчас этот форум просматривают: GipeR_kh, vol2008 и гости: 93
