Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 170 из 207<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 207  >
HideYour писал(а):
Вижу в этом взаимоисключающие параграфы.
Согласен, но, если учесть, что скальп снимать не так уж и сложно (хотя сам делать ппц как боялся, а оказывается все легко, тьфу тьфу тьфу), то можно предположить, что все-таки проц нормальный... Ну почти нормально)
Да емае. 4.4 ггц на 1.35в, остальное в авто, вроде работает, линкс бегает, все ок... 4.5 на 1.35в грузанул винду, линкс не прошел. 1.4 проверю, если опять не пройдет- грустно будет... Может получится его сдать в гарантию на обмен...
Фото: 9
Kulbit как ты его сдашь по гарантии если он исправен ? у меня такая же фигня с профильным процем, 4,4 на 1,32v - 4,5 ни под каким предлогом не хочет стабильно держать, заказал жм-6, скоро буду делать первый скальп :-)
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Ну хрен знает, как его сдавать... Все-таки, как минимум, мой проц скальпирован) Главное- чтобы не спалили скальп, а предлог можно придумать)
Не идет никак 4.5 ггц и 1.4в, не бегает линкс и все, 8-й поток (10000-772) и синяк... 4.4 ггц, 1.35в вроде стабильно, но... Это печально, очень хреновый камень...
Мда, точно очки нужны... Никак не могу найти эту защиту, нашел пост про нее (Internal VR OVP OCP Protection), а вот в биосе найти не могу, даже мануал пролистал- не нашел... Ничего подобного...
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 15 секунд:
Да емае. 4.4 ггц, 1.35в проходит "слабый" линкс (10000-772), выше ловит синяк...
Фото: 29
думать нужно перед скальпом и скальпировать исключительно хорошие процы) если например проц пошел 4500 или 4600 в линксе авх1, на небольшом вольтаже-тогда и скальп снимать, а заморачиваться с убогими, с надеждой, что после скальпа он будет тащить -время гробить. проще сдать не скальпированный проц))))))
Russian Overs Team
Фото: 4
Kulbit
В Digi+ VRM оно. CPU Capability на 140%. CPU Phase -Extreme.
Потом ищи менюху, где турболимиты цпу. Обычно она чуть ниже Digi+.
Там Internal Regulator Overvoltage Protection отключи.
Гайдов кучи, с описанием каждого параметра, а на каждой странице одни и теже вопросы.
Да что там, в мануале к матери и в биосе в аннотации к пункту все описания даны!
Нельзя чрезмерно задирать вольтаж и отключать термозащиту.
Остальное крутите как хотите, в худшем случае придется перемычкой биос ресетить.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Кто ж знал, это первый такой опыт)
Сейчас залезу в биос- поищу. Благодарю!
В мануале ни слова, ну, опять же, я слепой :D
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Genrix Что смог- поменял, ну как ты сказал) Просто боюсь накосячить, не то ткнуть... Вот скринчики из биоса...
Фото: 41
Kulbit
Давай в профильную тему по асусам, у меня тоже Герой, я уже столько настроек перебрал что жесть, но все равно не стабилен пока на 4700 мой камень - через 8-10 мин вылет в ЛинХ AVX)))
Ткнешь не то ниче страшного - мать эта умная - при переразгоне в дефолт даже не скидывает биос чтобы все не выставлять опять, дает зайти и увидишь все что было, просто винда не загрузиться или бсод.......уж точно ниче не спалишь))))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 И там тоже пишу) Вот раз у тебя такая же материнка, подскажи, пожалуйста, где вырубить Internal Regulator Overvoltage Protection, как писалось выше)
Фото: 4
Kulbit
iVR Fault Management - отключи.
Наводи на каждый пункт, справа будет описание что это и зачем.
Фото: 13
Напомню проблему:
Breslavets писал(а):
Хрень какая-то произошла.
Был полный стабилизец на 4400@1.3В, кэш - 4300@1.3В в последних линпаках(3 часа) и праймах (8часов) температура была в максимуме на одном из ядер 92С(ядра шли рядышком).
Уже хотел всё собирать окончательно и - бац!
Температура выросла практически на 10С, и по ядрам разнобой пошел в 10С в последних тестах.
В этом режиме - 4400@1.3В, кэш - 4300@1.3В, система начала троллить.
Вот что за беда приключилась?
ЖМ куда-то перетек?
Так комп на боку лежит пока( с неделю так лежит, руки недоходили, тестировал потихоньку).
Пришлось на 4200@1.293V, кэш - 3900@1.25V откатится.
95С(1,2 ядро) - 85С(0,3 ядро) по ядрам в линпаке 11.0.5.
Как будто нет скальпа.
И очень эта неравномерность по ядрам не нравится - ведь не было!
Вот именно так и оказалось:
neemestniii писал(а):
Если крышка или кристалл не облужен толком, то могло и стечь.
Прогнав очередной раз LinX6.5 - и получив разницу по ядрам в 10-11С(между "средними" ядрами - 1,2 - и ядрами 0,4) и тротлинг на 4400@1.3V решил
"вскрыть" тело. То что там увидел словами не передать. :)
Центральная часть, где-то четверть от общей площади на кристалле была сухой!
При этом комп лежал на боку!
На крышке с ЖМ было всё нормально.
Видимо это и спасало.
До этого я 4ре раза вскрывал(переделывал) - ничего подобного не было.
Проблема в том, что последний раз ЖМ лег очень легко.
И секрет тут в том, что и кристалл и крышка были зачищены прилагающейся к Liquid PRO шкуркой.
Она немного маслянистая, ацетона не было под рукой обезжиривал спиртом(спирт хуже ацетона в этом плане).
Плюс возможен вариант, что вообще не обезжирил после того как прошелся шкуркой(протирал до этого).
Вывод такой - что не надо расслабятся.
Даже если сделали уже много вскрытий, можно легко накосячить.
Легкость нанесения ЖМ должна настораживать.
Он цепкий. Тут прицепился, и там, через 5мм, - "мазюкнули" и и эти части сцепились....
И еще, абсолютно точно, что не надо стремиться нанести много ЖМ.
Капля - и вперед.
И еще, если есть 8-10С разницы по ядрам в LinX6.5 (4400@1.3V) то стоит крепко подумать о равномерности нанесения ЖМ.
Вскрыл, нанёс ЖМ по новой.
Вот теперь порядок(в биос vcore 1.29v, но плата добавляет 0.022-0,038(!!!) ( см Vcore2 на HWiNFO64 ):
Зачищать КРИСТАЛЛ шкуркой - это жёстко! Я тряпкой-то обычной опасаюсь, только салфетками или фиброй.
Фото: 41
Warchoon
У меня зачищалось шкуркой из комплекта Liquid PRO и кристалл и крышку или ты думаешь прям там голый кристалл и ядра))))
Там еще одна крышка по сути, а сами ядра и видеоядро и т.п. уже распределены под ней!
Тем более что шурка из комплекта Liquid PRO это по сути чуть шероховатая губка - ей можно - этож не наждачка)
"Team Russia"
Фото: 13
Страхи ваши абсолютно непонятны, - чего там опасаться?
Он же каменный, кристал "энтот".
Проблема была в этом:
Плюс обезжиривание. Для ситалла и крышки - Ацетон, для "платки" процессора спирт - лучше там не юзать ацетон - он может растворить лак на "платке".
Это была уже "энная" итерация, хотел быстро счистить.... - я об этом и пишу, .... - не расслабятся.
С Liquid PRO идёт материал(шкурка-губка) для чистки? Идёт ...
Попандос, если ....
Сейчас во всех магазинах продаётся "обезжириватель". Жутко вонючая и токсичная дрянь. Но чистит чудесно.
Бензин "Галоша" творит чудеса. Почти не воняет и чистит лучше спирта, если даже не лучше растворителя...
Разгоняю свой 4770k на asus hero. Дошел до 49, но Linx вылетает, запас температур большой, что попробовать врубить для стабильности?
Коллега не согласен с вами, тут понятие принципа для многих.
Скальп для начинающего овера - нечто новое и тут уже дело приница.
Сделать, потому что могу, потому что уверен и не важно какой это проц, новый или старый, как неважно что из этого получится)
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Всем привет, собрался брать 4770К, не подскажете, есть ли данные по зависимости разгона от серии, партии процессоров? по маркировке одним словом.
Вроде нету, тут только методом проб и ошибок можно сделать. Купить проц и проверить его VID
Добавлено спустя 46 секунд:
А уже исходя от него, делать выводы, какая будет зависимость разгона.
Добавлено спустя 51 секунду:
К слову, на перс.стр. есть FAQ, там все эти VID'ы показаны
Не найду, линкани плз.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 31
