Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 170 из 2332<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
МистерХаус писал(а):
более современный процессор и степпинг.
Вы с Е0 не путаете? С0, по-моему, были первыми, поступившими в продажу.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Я привел пример степпинга GO для 65нм процессоров. С0 -для 45нм. Поэтому С0 по отношению к G0 -будет современным. Если на G0 кваде с 266 на 450 можно было, а то и выше -то на С0 и подавно. 99% в косяке с памятью или материнкой. Процессор судя по температурам и напряжению -удачный у вас , плохой проц сразу видно -по высокому напряжению при разгоне и большой тем-ре.Поэтому копайте память и маман.
Последний раз редактировалось МистерХаус 05.12.2014 21:28, всего редактировалось 1 раз.
МистерХаус
Понял, но 450 пока не осилил. Возможно, надо что-то еще покрутить, но пока не придумал, что :)
двойного старта у меня на Абите нет, даже при разгоне (а у меня и процессор сейчас и память в разгоне). Если появится двойной старт и пропадет способность гнать зеона хотя бы до 3,4 будет печаль....
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
OrionSP писал(а):
МистерХаус
Сейчас у меня e6750 на 3,2 в тестах недогружает 260-ю (70-80% из 100), в Кризисе до 90% доходит. Если разогнать зеона -то 100% из нее выжму.
Это странно, потому что Риватюнер при тестах 680й иногда писал загруженность на 110% :crazy:
На Abit ip35 pro вот так...память нельзя уменьшить , как на асусе (допустим имея 800, сделать ее 667 и затем гнать по шине).
Это не от платы зависит....доступный набор делителей на память это функции контроллера памяти. Соответственно для P35 и старше понижающих делителей на память нет. Только 1:1.
OrionSP писал(а):
Вот я и жду чьих-нибудь еще результатов с С0.
Тему по кор2вад 45нм Yorkfield откройте и почитайте.
Интересно у меня на Acус P5B -deluxe 8 пин на процессоре и 10 фаз питания, однако без vdroopmod карандашного просадки были до 0,05В.
vdroop есть вездеи более того - он обязан быть. Не так сложно стабилизировать напряжение и тому подтверждение функции LLC (которые оверы включают уже самостоятельно), но vdroop даже в спеках интел прописан, как требование для конкретной спецификации VRM. Функция защищает преобразователь при чрезмерно высоких токах.
OrionSP писал(а):
При 9,0 и напряжении 1,25 процессор ушел в тротлинг, хотя датчики Аиды показывали только 80*С (!).
Не удивительно...какой tjmax - такой и троттлинг....пропишите 75 - будет при 75-ти срабатывать. Смотрите на дистанцию а не на градусы.
Разве активация троттлинга зависит от настроек софта? Я считал, что она чисто аппаратная.
И память там работает лучше , чем на 965 - во всяком случае мою разносортную память (половина 800, половина 667) посадила на 5 5 5 15 в разгоне. 965 так не умеет.
На pro шина 333*4=1333, DDR2 любая 1:1 333'2=667, есть множитель и память при шине 1333 можно поднять множителями 1,2, 1,25, т.е. 667*1,2=800 и т.д.
Не зависит конечно...и тут уже не раз об этом говорили. Но вы же говорите о "градусах" ...в то время что именно фактическую температуру датчики DTS интела не отдают - только дистанцию до троттлинга.
Пропишите tjmax 75C - при дистанции -20 градусов (минус двадцать) софт покажет 55C...при tjmax 100 при дистанции -20 софт покажет 80С. Вот и всё.
В и моем случае от платы -так как у меня и 965 (на котором можно) и п35 на котором нельзя.
Может он и есть -но в настройках БИОС его часто не бывало. Без включкения этой функции при нагрузке процессор просаживался по напряжению в среднем до 0,05 В на нормальных платах, соответственно это приводило к повышению напряжения на величину просадки.В большинстве случаев -надо было паять , но иногда -как на P5B можно обойтись и обычным карандашом. Почему не просаживается мой Abit я не знаю (в биос у него нет настройки vdroop), более того процессор не просаживается и при этом переключает напряжение -в простое например, просто фантастика.
Вернее это не vdroop, а vdroop калибратор -так точнее.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
по поводу разгона на степпинге С0 - тут статья про е8400 на С0 (на 490 его спокойно).http://people.overclockers.ru/GhostPVV/14138/Bezopasnyj_razgon_Intel_Core_2_DUO_E8200_steppinga_C0/
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
У меня наверно особенная какая то плата. Я ничего не делал -только поменял частоту с 333 на 400, ну и попытался снизить на проце напругу(нет возможности), заодно убрал все авто с напряжений (выставил по минимуму, чуть добавил на северник и все).Автоматом прописались тайминги в режиме автоопределения и соответственно автоматом стала память 800. Перезагрузился и даже виндоуз переустанавливать не пришлось -без проблем все встало (хотя я все таки их потом переустановил). Так что у меня сейчас 1:1 (400).Нет ни двойного старта, ни писков (про которые часто пишут про эту плату -типа глюк датчика оборотов на ЦПУ) и судя по CPU-Z нет просадок даже под линпаком. Искренне удивило (ни на одной плате я такого не видел) -это ручное управление в БИОС всеми кулерами, можно задать температуру и обороты. Сейчас стоит 3-х пиновый кулер , плата регулирует на нем обороты.
Не знал. А где в Аиде сие прописывается?
[quote="OrionSP"]
Вот нашел про q9450 (правда степпинг С1 называется) больше 460 по шине и как и писал 1,4В (не мой, но как у меня прям был) http://s018...radikal.ru/i509/1412/e8/0cfd78293592.jpg
не, на 965 тоже нельзя...на 975-м точно были понижающие делители.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Надо квады смотреть...максимально стабильная FSB с дуо и квадом это далеко не одно и тоже.
В аиде - в настройках естественно : ) Файл-Настройки-Мониторинг аппаратуры
Если бы было нельзя, я бы не писал. Asus P5B -deluxe , можно я так и разгонял -уменьшая память (снижая 800 до 667).
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
[quote="KT"]У человека навороченный аналог qx9650 -450 по шине для такого процессора раз плюнуть и дело у него не в процессоре, т.к. он нормально гонится и не горячий. У меня был квад 9450 С1 горячий конечно, но 450 брал легко, как и лохматый q6600 тот вообще с 266 на 450 садился.
при какой FSB?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Вдобавок к ограничениям чипсета Intel 965 (отсутствие понижающих делителей на память), частоту FSB можно изменять в скромном диапазоне, как и напряжения питания процессора, памяти и северного моста.
http://www.3dnews.ru/188049/print
KT писал(а):
при какой FSB?
Вдобавок к ограничениям чипсета Intel 965 (отсутствие понижающих делителей на память), частоту FSB можно изменять в скромном диапазоне, как и напряжения питания процессора, памяти и северного моста.http://www.3dnews.ru/188049/print
Суть в том, что в этой материнке память отдельно гонится от шины. Например хочу я разогнать на памяти 6400 до 450 по шине. Я выставляю память как 667 и гоню ее до 800 с копейками (шиной). Очень удобно. Это скорее у П35 ограничения по сравнению с 965-м на Асусе. Я не знаю -делитель это или не делитель. При входе в раздел разгона в графы, 1-я -сам разгон (частоты, напряжения) и вторая - dram frequency (там помоему три типа на выбор памяти -667, 800 и 1066). Имея 800-ю, выставляю в этой графе 667 -и получаю 1:1 и дальше разгоняю (экономя разгон по памяти) -очень удобно, например в Абите так сделать уже не получается-там действительно только выше, но не ниже.
Более того, я на этой материнке разгонял q8400 и q9400 до 3,6 спокойно - т.е. 450 по шине на этой матери да под квад реализуемо. Единственное , что мне пришлось сделать -это карандашиком резисторы покрасить -и просадки вообще нет. Сколько она мне прослужила верой и правдой - ни один кондер не опух за 6 лет (постоянно была в разгоне), вот такое качество Асус делал когда то.
Вот тут чел 500 взял на такой же мамане.
http://people.overclockers.ru/SanchoS/11236/Razgon_Core_2_Duo_E6400_na_ASUS_P5B_Deluxe/
Ко всему прочему у нее 8 фазное питание процессора и поддержка квадов 130Ватт. Улетная маман.
Последний раз редактировалось МистерХаус 06.12.2014 1:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
OrionSP писал(а):
Ну не знаю... У меня 3,8ГГц на 1,2В без проблем.
Ну с такой мамкой и памятью грех жаловаться)
А кулер какой?
Ну а выше 3,8? Тоже без проблем?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
bleach писал(а):
все игры идут на средних настройках без проблем1680х1050, не понимаю зачем люди покупают новые компы для игр..
Чтоб гамать в фулхд на максимуме :)
cpucool У меня чуть меньше #77
Можно и на i3 с хорошей видеокартой ни в чем себе не отказывать. Т.е. сегодня видеокарта для производительности в играх значит более, чем процессор увы...Кстати основная нагрузка на видеокарту -как раз в онлайн играх, где много игроков и случайных столкновений. Поэтому на первое место ставлю видеокарту, на второе ССД и на 3-е процессор...
нет...1:1 это 333 FSB/333Mem (667DDR), 400FSB/400 (800DDR) Mem... Понижающий делитель это 5:4/4:3 (на 975X - был)...то есть при 5:4 - 333FSB/266 (533DDR) Mem, 400FSB/320 (640DDR) Mem.
В нашем случае ничего этого нет.
Последний раз редактировалось KT 06.12.2014 2:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Одно и тоже сказали для обоих мам, только разными словами.
Ставим проц с FSB 333 (1333), память в синхрон, т.е. 1:1 , итого память 667. Разгоняем до 450, память становится 900. И так на обоих чипсетах :)
Понижающего делителя нет. Самый мелкий это 1:1, остальные - повышающие.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Смотря в каких играх и какой процессор.
KT, :beer: . Сразу видно, старая (сильная) школа 8-)
Сейчас этот форум просматривают: loony и гости: 16
