Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 170 из 175 • <  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Доехал до меня наконец 5600g, установил в msi grenade a320 и не перестаю удивляться его скромному аппетиту. В играх не греется выше 48 градусов, радиатор полностью холодный, даже тепловые трубки. Фазы питания на SoC горячие в играх, но палец можно держать секунд 8 (это еще и при условии, что я использую интегрированную графику). Еще заметил, что ниже 3Ghz частота не падает от слова совсем, даже в простое. Если выставить максимальное энергосбережение в профиле винды, то 2.7Ghz минимум.
привет всем. собрал комп для кс го и кс 1.6. проц амд атлон 3000 г. играю на встройке вега 3.
проблема в том что иногда сенса какая то вязкая становится как будто инпутлаг. задержка на движения мыши. нет это не аксель. все настройки я знаю. я не могу понять в чем дело. инпутлаг появляется только с новым заходом в игру рандомно. если зашел и его нет - то в игре он не появится. нужно выйти и зайти снова и тогда он может появится рандомно. соответственно если ствлю старую видюху(гт640) то инпутлага нет. а на встройке есть(не всегда. 50\50). в чем может быть дело?
Памяти сколько и какая? Сколько кешировано когда вата и сколько когда нет, в диспетчере посмотреть. Вообще весь конфиг огласите пжлста.
При упоре в видеокарту в кс радикально увеличивается задержка. Ставьте лимит фпс чтобы упора не было. Это на любой карте так, на мощных просто сложно добиться упора в видеокарту без огромного фпс который это частично компенсирует.
Памяти сколько и какая? Сколько кешировано когда вата и сколько когда нет, в диспетчере посмотреть. Вообще весь конфиг огласите пжлста.[/quote]
память 3200 цл16 8гб 2 плашки. кешировано всегда примерно 6-8 гб.
мать б450m ds3h v2
еще такая тема, в кс го нет никаких "желе" задержек. только в 1.6...
Кэширование ОС не может вызывать подобный эффект.
в кс го нет задержек вроде как. только в 1.6, а в 1.6 100 фпс лимит фпс принято всегда ставить. оно так у меня и стоит
мать б450m ds3h v2
Мать норм для атлона, можно разогнать память+встройку.
Ну у меня версий мало, можно в биосе разное количество памяти попробовать выделить встройке, начать с 64мб. Можно еще когда вата свернуть игру и прогу для очистки кеша заюзать, но это от фризов помогает.
Очистка_кеша_EmptyStandbyList.rar [64.81 КБ]
[quote="Andy-S"]
все разогнано цпу 3875мгц гпу1700мгц озу3200мгц. встройке выделено 2гб
прогу юзал она не работает почему то
Работает, кеш в диспетчере смотреть и заюзать, только вряд-ли поможет.
смотрю. как было 8.4 гб кешировано так и осталось 8.4))
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
заметил что это как будто вертикальная синхронизация. но я ее отключаю. в консоле и настройках игры она отключена. но игра сама иногда запускается с ней из за этого задержка и такое желе, но более качественная картинка. но почему так происходит. не могу понять
Подскажите, не могу понять как это работает на амд. Вин10-64 корпоративная 2018, камень 2200г, м.п. га-а320м-н. Ставлю в в биос множитель на кпу 38 в винде 37, ставлю 35 в винде опять те же макс 37. В профили питания ставлю любую схему и регулирую мин и макс состояние ц.п. , оно не работает. Либо постоянно на мин 1600, либо 1.6-2.3, либо 1.6-3.7. Кулер шумный боксовый уже выставил 60градусов 40%, 50-30%,40-20%, при открытии страниц в броузере все равно слышно.
Думаю может если сделать макс 3500мгц то он будет меньше греться , но как не знаю?
Как вариант кулер менять
tango77 писал(а):
а320
На а320 можно только оперативку гнать/менять значения. Разгона проца/встройки там нет, плата каличная. Для разгона всего на 2200g нужна доска на b450. Лучше всего память разогнать максимально на этом конфиге, это даст больше процу и встройке, чем все остальное. Особо если память сейчас 2133-2666. Минимум нужно 3000сл14-16, хорошо 3200сл16. Тогда и +20-25% фпс будет и проц пошустрее станет. https://overclockers.ru/lab/show/89889_ ... en-5-2400g
зы если планка памяти одна, то хуже нет - для апу строго двухканал.
Последний раз редактировалось Andy-S 13.01.2023 20:58, всего редактировалось 1 раз.
что такое кпу?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Поделитесь если знаете или если такое возможно вообще на моей конфе. Интересует 1 вопрос, как заставить, что бы мой райзен 2200г работал в виндовс на нужной максимальной частоте, в данном случае интересна 3500 а не 3700?
Скажите 8 гб для игр хватит или мало? Если для несчастных танков на низких настройках уходит 6гб из 8 сингл чанел То для настроек повыше и других проектов предполагаю явно не хватит
Мало. И одноканал встроенным картам противопоказан вообще.
Remarc писал(а):
что такое кпу?
простите, какой буквой русского алфавита вы заменяете английскую с?
У меня "R5 2400GE" на "MSI B550-A PRO" - не показывает картинку после установки драйверов. Скачивал с сайта производителя - Адреналин. Пробовал системы и Десятку и Одиннадцатку. Система находится в рабочем состоянии - звучит, на клавиши реагирует. Если включить безопасный режим (и при Микрософтовском драйвере) - показывается рабочий стол нормально, в диспетчере задачу показано видеоустройство "Vega11". На "другой плате" картинка при показывалась нормально. Я вижу - что надо как-то впихуть драйверам нужную настройку, ибо драйвер просто по умолчанию грузится и не задаёт никаких вопросов. Может-быть биос перешить, опять-же - на какую прошивку? Прошу поделиться опытом.
Фото: 48
Levontay было такое, надо подсоединить монитор к другим видео выходам и далее уже настраивать на основной.
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ и гости: 34
