_________________ Twitter -> @1usmus
Я пока не видел ни одного полностью корректного тестирования памяти. В этом меня разочаровал тест куратора Полностью корректное тестирование памяти на мой взгляд было бы 2666 JEDEC, скрученные до упора тайминги на 2666, 3200, 3600. Это не дело сранивать частоты с одинаковыми в тактах таймингами. То что ручная настройка даёт много производительности по сравнению с SPD\XMP и так ясно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2011 Откуда: Казань
dev писал(а):
1903 пишут везде работает с новыми процессорами лучше. Разве нет?
Да. С новой версией винды и драйверами чипсета правильно выбираются ядра для малопоточной нагрузки. Без этого лёгкопоточная нагрузка может приходиться на ядра, которые бустятся на 50-150мгц хуже.
Собрал бутылки бонусы в ОТ и заказал себе 3700x. Обойдется в 21к. Завтра в полку бета-тестеров зен2 прибудет. Попробую пока в профильную плату поставить, а ежели не пойдет - куплю на х570.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Я к тому, что у меня какой-то Corsair Kit 8x2 Gb, память Samsung B-die, которая на моей Гиге больше чем до 3000 CL16 на 1,35 не заводится. Калькулятор вообще CL14 рекомендует, что бред по-моему. Есть конечно идея купить мать типа TUF B450M-PRO GAMING или сменить память на 3200, но все это 6-7 тысяч лишних, ради небольшого прироста. Вот и думаю, может и моего кита хватит на 3000 mhz под новый 3600 камень. Я к абсолютной скорости не стремлюсь, но старичок 1700 в играх откровенно слабее 3600 или все тесты проплаченные)))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
AlexUsman писал(а):
А потом жалуются на баги всякие и что видюхи нвидии у них хуже бустят.
Я тоже не переставлял) и словил 80град вместо 75 на прежнем железе ( в подписи), сейчас снизил power limit на карте, поправил кривую... И вк стала даже больше бустить)...
После установки нового драйвера для чипсета (v1.07.07.0729) результат в Cinebench R20 ухудшился на 50 баллов. Процессор теперь в простое сбрасывает напряжение до 0,9ХХ В, чего раньше не наблюдалось, но температуры от этого не изменились.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
чекать надо новым рузен мастером, потому что "только он верно снимает показания", а неканоничные аиды, хвинфо и прочие языческие программы, снимают показания неправильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Если смените 3000cl16 на 3600-3800cl14-16 то может быть и заметите, но мне кажется слишком существенная разница в цене. В любом случае не дёргайтесь пока биос активно пилят.
Agiliter писал(а):
Если смените 3000cl16 на 3600-3800cl14-16. То может быть и заметите, но мне кажется слишком существенная разница в цене.
Спасибо. В любом случае переход на 3600-3800 память скорее всего не позволит материнская плата, у нее потолок по спекам 3200, а по отзывам не самая лучшая совместимость с ОЗУ и думаю даже xmp 3600 он не подхватит.
AIDA64 и Ryzen Master показывают одни и те же температуры. Только что проверил.
505, как и на которой проверял. Или сейчас ещё за дрова скажешь? У меня 431.70
У тебя на скриншоте 237 версия... А про дрова - на 7700к я ставил много версий - никакой разницы не увидел, если очень охота - поставь ту версию, что и у меня и сравни.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
ego0550 писал(а):
В фулХД уже полечге с фризами. Видимо неспроста на течповерапе в этой игре Зен2 становится медленее по сравнению с оппонентами при повышении разрешения. Игра очень требовательна к скорости памяти - а тут запись порезана в два раза.
Да нету ту фризов ))) И при повышении разрешения идёт упор в видяху,так что это бред про медленнее по сравнению с оппонентами. И про запись памяти уже неоднократно писалось,что это никак не отражается.Из-за большого кэша в оперу реже лезет
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Наверное потому, что у тебя упор в ЖЫПЭУ? Т.к. из видео на твоем же канале в 1080p фризов нет
Не похоже, что причина фризов - упор в GPU. За все время тестирования я заметил один факт - фризы появляются с повышением разрешения. В 1080р - все нормально, но стоит повысить разрешение - начинаются фризы. (на системе 7700к такого эффекта не было - просто снижался фпс). И тут можно предположить два варианта - либо проблема с PCIе у АМД (или же MSI опять отличились), либо проблема в нехватке скорости записи памяти, поскольку фризы идут именно в играх, которые сильно зависят от нее. В тестах на течповерап тоже заметен факт более сильного снижения фпс на зен2 по сравнению с конкурентами при повышении разрешения - видимо просадки снижают средний фпс.
SlasheR писал(а):
таки да, я тоже у вас вижу вначале видео, с момента пролёта колон, мелкие мелкие статтеры сплошняком (
нет там статтеров от слова совсем )))
Я даже не знаю что тут вам еще сказать можно.
Я даже видео записывал, где на 7700к при повышении разрешения просто снижается фпс, в то время как на 3700х с этим еще появляются и фризы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
