Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3494 • Страница 170 из 175<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 175  >
Garik14 писал(а):
VID? Напряжение на все ядра одно и смотреть его надо как Vcore. В случае полного автомата будет выбрано наибольшее запрашиваемое напряжение среди Р, Е и RING по VID
В hwinfo писало среди пкор 1.2-1.3, а екор сразу 1.5 захотел. В процессах только скачка игры и установка ее файлов ( не очень высокая нагрузка по идее, до 50% сжирает и всплесками грузит )
В принципе займусь настройкой скоро, у чела в обзоре про q0nw такая же проблема была.
Полностью стоковый BIOS MAXSUN Challenger B760ITX D5 WIFI (ver. E1.8D 2025/06/12) с анлокнутым меню разгона и другими. скачать
В архиве оригинальный BIOS, модифицированный(MSChallengerB760ITXD5_E1.8D_06122025_MODDED_BIOS.ROM), использованный мной софт и мой гайд.
Все настройки в BIOS дефолтные поэтому для разгона надо сначала включить нужные пункты.
Открытое меню находится в самом низу раздела Advanced и у него пустой заголовок:
Advanced_[12-07-41]_unlocked_menu.jpg [ 173.66 КБ | Просмотров: 2667 ]
Написал руководство как разблокировать меню. Приложено к посту. (киньте ссылку в шапку)
GUIDE_UNLOCK_BIOS_MENU.pdf [1.54 МБ]
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
ничего не понимаю почему 1.4в на ecore накидывает запросто так?
:crazy:
в биосе не вижу пункта e-core voltage/cluster. мамка z690 gaming x ddr5. биос последней версии.
1.png [ 2.38 МБ | Просмотров: 2644 ]
2.png [ 2.37 МБ | Просмотров: 2644 ]
Robot_01 L2 Cache Atom cores offset voltage чет такое глянь
и HWinfo Vcore и VR_Vout самые важные параметры, Core_VID это просто финтифлюшка
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
IC AC Loadline я сделал 70 и 70.
Как на гиговской матери.
ПО умолчанию там было 170 что нереально много и всё таки иногда 1.55в проскакивало. От пары раз ничё не будет. Но постоянно - смерть рано или поздно
QQLS+кастом крышка, APEX IX, Ball. BL2K16G30C15U4R 2rank 2x16, 3080 ti gamerock oc, SF 850w titanium, PM981A 1tb, TT core X71 TG
xtu2.png [ 279.87 КБ | Просмотров: 2434 ]
141414.png [ 82.49 КБ | Просмотров: 2434 ]
ничего не отрегулировать с bios, частоты тож никак, только напругу лол. вспомнил про XTU. Через него - настраивается.
Robot_01 https://i.imgur.com/yYQ8f6k.png
вот так можешь сфотографировать HWinfo?
Опять Vcore VR_Vout нету
teest cruncher.png [ 253.59 КБ | Просмотров: 2235 ]
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
если мало будет - подождите, 5к монитор надо допилить, будет поболее инфа. с 1920х1080 неудобно хех)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
p.s. заметил что из биоса слушает только vccsa и vcore, и ФСЁ! остальное меняет только с xtu2, обидно немного ( не люблю софтовые из песчинки винды, роняют оперативку и тд, хочется из биоса настроить и сохранить и загружать профили а xtu пока такое не умеет )...
Приветствую! Подскажите, куда копать? Имею: asrock z790i lightning wifi, биос 8.02.C101, i9 - 13850HX, вода 360 с фазовым переходом, DDR5 Kingbank 6400 cl32. На память, XMP профиль устанавливается, 6400, даже тесты проходит, но когда начинаю разгонять процессор, лимиты не применяются. Если первым разгоняю процессор, лимиты и все настройки применяются. Легко берёт 55 и 43 по ядрам, но ставлю XMP профиль, опять слетают лимиты. Не могу подружить разгон памяти и процессора. За основу брал скрины, любезно предоставленные на форуме.
Фото: 5
а если не применять xmp, а настроить память руками, хотя бы скопировав настройки с xmp.
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
мм такого не припомню
Ручками
felix007 писал(а):
скопируй настройки с xmp
Народ, подскажите как лучше поступить.
Купил на авито q1k3. Продавец либо сам заморочился с камнем, либо заморочился тот у кого он покупал его, но проц с крышкой и жм под ней.
Хотел поставить сверху всем известную рамку, но крышка короче стандартной 1700 из за смдшек. Рамка не встает.
Есть ли в продаже рамки под такое решение или придется точить свою? Пока поставил заводскую рамку, подкинул под нее колечки комплектные, но засада, пришлось немного задний бекплейт от башни точить из за выступающих болтов. Вся эта история не очень нравится, хочется сделать по уму, но выходит какой то колхоз)
Фото: 5
всем известная рамка это рамка для dd под мутанта.. обычных нет насколько мне известно.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... k398046419
рамки под мутантов с крышками на 12 поколение есть...
я вживую 13 поколение мутантов с крышками не видел - не знаю размеры...
ded1991 надо фото с размерами крышки и относительными размерами текстолита... есть небольшая вероятность, что может рамка от 12-го поколения мутантов подойти...
Я под Q015 (12900HX) ставил обычную термалрайтовскую рамку для lga1700, на 2 пластиковые шайбы, которые комплектом к мутанту шли, тоже крышка и жм. Прижим у нее может быть такой себе, снизу не поджимает (крышка короче), крышка еще к тому же выше высоты рамки, без фанатизма потом прижимом охлада подгонял. Сначало двухбашенный кулек стоял над этим пирожком, потом воду 360ую поставил, все ок до сих пор, года 1.5 уже как, не разбирал.
Всем доброго дня.
Прочитал тему по поиску "13850" 4 страницы и "Q1LQ" , вижу обсуждения, результаты разгона, но есть несколько вопросов.
Новичок в разгоне.
Собираю комп, новые комплектующие едут:
Мать Gigabyte B760m Gaming x ddr4 gen5 wifi едет
Проц Q1LQ i7 13850hx с крышкой, с озона едет
DDR 4 CUSU 3200. 32гб едет
То что остается от прошлой сборки на 2011. e5 2650v2
Блок питания deepcool gamestorm PF700x 700w Должно хватить
Куллер 2 бешенный снеговик, на 6 трубок ( 3 винта (90мм вроде) е5 2650в2 95 Вт, вывозит в играх, больше 55гр не поднимается в осст тесте.
RTX 5070 2 кулька жрет 100-150w обычно.
Монитор 4к
Корпус ATX 5 винтов,
Макс воду можно 240
Комп нужен для игр, всех новых и на долго)) онлайн моча в 500фпс не интересна. т.е не претендую на великие значения разгона в 6GHz ))
Но хочется что бы 1 раз сделать и все работало без проблем, но в хороших частотах.
Собственно вопрос хотелось бы изучить тему разгона проца и выбора охлаждения.
После просмотра видосов по разгону. План такой, выставление лимитов PL1 до 120w, вместо 55w. PL2 останется в 157w
И смотреть сколько даст частоты. Дальше смотреть на вольтаж, ставить 1.20-1.25в и ниже спускаться, может есть какие +- рамки значений ??
по поводу охлаждения, если менять на воду 240, не дорогую, я так понимаю она будет отводить до 200вт?
Пришлите пожалуйста ссылку на гайды (скрины) по разгону, желательно на плате от гигабайт B760 gaming x
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?" тут все старое.
По форуму, нашел несколько ссылок
https://www.youtube.com/watch?v=gQj6wqgyDpk разгон на MSI 13950hx 13900k
https://imgur.com/a/cum9r06 MSI 13950hx 13900k
Инженерные версии Intel Core 13th/12th Gen LGA1700 [Q1LP,Q015] (Моб. проц. с адаптером[Мутанты]) #18525543 13950HX
Но по 13850HX не нашел ничего, понимаю что будет +- одно по настройке, а параметры будут немного другие
Фото: 4
будет то-же самое. "в среднем по больнице" различий НЕТ! ибо "переходник" один на всех. Потому как минимум АС/ДС будет теми-же.
и вы упустили момент - 120Вт на долгосрок мало. Очень мало.Не - если отключите ещё и Е-ядра - частоты может быть иногда будут выше 5ГГц... иногда.
По охладу - 240-ка эйсбаер(альфакул) в стрестестах держала 13950HX в пределах 90-95° при 280Вт. на голом кристалле и парой вертушек на 1600Об/мин. Что-то из "дешманов" - думаю те-же температуры будут при 250-260Вт. Для 13850, без Е-ядер - 240-ки за глаза для нормальной работы с лимитами "выше 200Вт".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 3
Boombas проблема не в охладе, а в быстроте отведения тепла - в прослойках между охладом и кристаллом. В идеале - кристалл -->ЖМ -->охлад. Мой кулер(в подписе), будучи однобашенным, отводит 260Вт при 93 градусах, 270Вт будет уже под 98. При подаче нагрузки, температура растёт плавно и относительно медленно. И да, прошло 40 суток, и медное основание кулера ЖМ не "выпило" - температуры как бы не лучше стали чем в первые дни. Предположу, что вы скальпируете свой проц - уж сильно криво наклеена крышка, просто издевательски. Из этой ветки не скальпировались единицы. Вода критически необходима для бенчей, и рендера - в играх выше 145Вт не видел - в Киберпанке, ради этого отключал G-Sync, в основном за 100Вт потребление не заходит.
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 +13850НХ P5.8/E4.4/R5.0 HT Off+ IH-4800 + 2x16GB BL2K16G36C16U4R 4000 G1 16-18-18-36 R1 ZOTAC GeForce RTX 3080Ti БП760WPlatinum
Спасибо за ответы.
Правильно же я понимаю что это видео по разгону Gigabyte z690 / z790 i9 13900k, можно использовать за основу, а дальше уже подправлять частоты, вольтажи и потребление? =)
https://www.youtube.com/watch?v=QjL5ChrtAYE
Ну и более свежее но на MSI Z790 / Z690 i5 14600kf
https://youtu.be/K1O0S-J9_No?si=dZqGixpxVbmUSXkl
К сожалению на моем куллере пятка из трубок, на фото у меня левая, у вас на IH-4800 правая как понимаю.
И по идее, через трубки будет плохой контакт с кристалом на прямую (не все трубки будут контачить)
Надо смотреть если крышка кривая, скальпировать и покупать СЖО с нормальной пяткой.
Как правильно скальпировать? по идее надо нагреть его хорошенько, что бы кристал не прилип) и лезвием отрезать герметик.
Продавец говорит что под крышкой PTM7950, если так то оно жидкое же да? и греть не надо? Поделитесь опытом, я конечно читал что тут пишут ногтями снимали крышку :lol:
Судя по отзывам ровно клеют щас)
https://www.ozon.ru/product/q1lq-konkre ... e37eb61aef
Пятка.jpg [ 34.93 КБ | Просмотров: 639 ]
Фото: 4
А что, "компиляция шейдеров" уже не приводится? Там и 200 и 300Вт может быть ;)
