Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 170 из 295 • <  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
всем привет, подскажите. у меня веник 3000+, погнался до 2700Мгц, 9х300 НТх4, но больше ни в какую не хочет гнатся, НТ понижал, эффекта ноль! память тоже выставлял на миниму 100, почему такая шляпа???
п.с. в профиле есть подробная инфа о системе.
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
SAnton
А мать какая?
SAnton попробуй поднять напряжение до 1,6В и поставить память в 133 у меня тоже на 100 не пашет
кулеры Zalman FATALITY сильно шумят (они для тех кому звук турбины RADEON X1900XTX на 100% кажется камариным писком), но они очень эффективны
M@k@r с памятью пробовал, с напряжением пробовал +175 больше не надо(но для эксперемента пробовал +225) до 2700 легко гонится с НТх4 но и уменьшение НТх3 не помогает разогнать более 300
мать в профиле.
KN1 Extrem 1.0 биос обновлял.
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
проц Е6, но не думаю что это влияет на разгон, температура тоже отподает.
SAnton если снизить HT до 3х то может получится если нет попробуй поднять немного напряжение н чипе если и это непоможет тогда я точно незнаю и чем ты его проверяеш?
M@k@r НТ менял, на каком чипе? чипсете? у меня нет возможности поднять напругу на чипсете,
провею всем, прайм, Пи, марки, а главное игры
SAnton да на чипсете ну раз не меняется то скорее всего у тебя играет роль потолок матери я ECS терпеть немогу купил ее сначала тоже не гналась решил угробить и получить деньги по гарантии
M@k@r
да там биос кривой родной я обновил и все пучком, вот чип.......
SAnton S&M проверь память в режиме норма
M@k@r
память норма, держит 2,5 3 3 6 1Т до 492Мгц. другие варианты могут быть?
SAnton ты чо уже провкрил?
Добавлено спустя 7 минут, 24 секунды
SAnton еще последняя у меня версия это асинхронный разгон такое бывает на DFI lanParty nf 4sli-dr сам лично сталкивался
если нет S&M http://overclockers.ru/softnews/21314.shtml
Как думаете возможно ли такое что проц а64 3200+ веник не работает на шине 240!!!!!!1зависает иногда прям в винде=((((((или это какиео другие проблемы с железом в номинале проц вроде не вешается=\
M@k@r нет конечно, я прям ща не гонял, когда гнал, проверял, да память не должна дохнуть предел 492, это при 9х296 - проц и память как 166, а при 9х300-проц и память как 166 она работает на 196 частоте, так что +5Мгц не убъет ее, пробовал все в прожетку от 300 до 330, даже не запускается, спасибо за ссылку, на неделе прогоню, я на работе.
to Zodiak1981
Слабовато.
Скорее всего мать не держит.
Проверить можешь так:
FSB 250, множитель CPU на 8,
множитель HyperTransport на 4
Итого получешь номинальные 2000MHz
при номинальной же для 3200+ HT=1000
только память не забудь "опустить" до номинала
(у меня это закладка DDR = 333 или 266 MHz)
у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
Куратор темы
Zodiak1981 Может проц такой попался. Мой 2200 максимум был на Igloo7200light.. Грелся гораздо сильнее чем все остальные (пробовал другие веники), Tt BT => 2610Max. и это при 1.7вольтах!
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Может=\а может видяха я гдето читал что мой ати х1900хт более трбователен к стабильности проца=\и разгон изза нее падал
Куратор темы
Zodiak1981
мой ати х1900хт
в профиле - Х850ХТ...
А блок питания, батенька, у Вас какой? 1900 не любит слабые БП.
может и оперативка как думаете S&M в режиме долго плюс включен подсчет ошибок если пройдет без збоев с оперой все ок или не факт?
Добавлено спустя 39 секунд
питальник нормальный FSP Optima PRO 600WATT
Куратор темы
Zodiak1981 Ещё вопрос: напряг какой ставишь? Бывают процы очень трабовательные к напряжению, даже на невысоких частотах. С оперой обычно проходит такой трюк: тайминги Trc =>12, DRAM Idle timer =>16, остальные 2.5-3-3-7 и протесть. Какой делитель кстати?
ну вот сейчас только последняя версия S&M в режиме долго с включеным подсчетом ошибок отработала 3часа 10 минут ненашла не одной ошибки=\я думаю еслиб опера глючила этот тест ее бы запалил?в такомто режиме а память у меня патриот два гига работает в номинале 2 3 2 5 1т ддр400
