Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Int3R Гига всё этим сказано)
cannibal_pro писал(а):
чудо
Замбези)А на вишне повтори? вообщем читеры вы,зато напруга хорошая у меня для 4.2)
C_i_t_r_u_s писал(а):
термопары под ВРМ
Да и очень крутые они кайфую,очень тебе благодарен за них температуру врм определяет отлично,в пролёте между мосфетов засунул очень даже ничего,с обдувом около 11 градусов выйграл,но это еще детский нагрев, посмотрим когда буду по серьёзному мучать. Вот прицепил на подошву кулера термопарку: А вот температуру cpu определяет не точно,разница аж минус 10 градусов,от мониторинга крышки из под винды через hwinfo64,но по ядрам совпадает ,хотя так не должно быть,мистика.
Обдув врм,прикрепил вертушки, клеевым пистолетом с термоклеем вышло забавно и крепко почти имитировал болты,прицепил на внутреннюю сторону usb кожуха,может кому надо будет)
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar Разница сбоку основания кулера и остальными процовыми температурами большая я гляжу, впрочем не удивительно у основания кулера работает по сути только центр, края лишь вспомогательно помогают. Как вариант, если есть желание получить более приближенные температуры, то можно попробовать: 1) Приклеить на термоклей термопару на одну из центральных трубок как можно ближе к основанию ну или под трубкой прямо. 2) Приклеить термопару к текстолиту платы с обратной стороны сокета, ну или попробовать как-то под сокет запихнуть. 3) Раньше помню у амдшных процов с одной из стороны сбоку была щель, в нее наши термопары не входят полностью, но ее можно попробовать хардкорно рассверлить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Чит или глюк, а х265 всех на чистую воду выведет.
ну, на таких частотах ещё не сказываются ни топовость, ни качество охлада, ни температуры с напругами. так что здесь все равны (если постараться): http://uploads.ru/LYZsn.jpgконсоль тоже есть, если что
michernov писал(а):
ну, на таких частотах ещё не сказываются ни топовость, ни качество охлада, ни температуры с напругами. так что здесь все равны (если постараться): http://uploads.ru/LYZsn.jpg консоль тоже есть, если что
А какой смысл мериться на таких низких частотах? Пусть хоть даже за 1,5к мать будет на частоте в 3.5ГГц быстрее 5-ой формулы, но вся суть в том, что формула это же соотношение производительности сохранит и на 5ГГцах, а мать за 1,5к загнется уже на 4.0-4.2ГГцах. Аналогично с охладом и процами.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: michernov Хорош уже свой 8300 по головке гладить, он не маленький, наваливай уже ему! Тем более под Мачо то.
не маряюсь вовсе (куда мне). разговор был за читерство и глючность гиги. вот практика показывает (там где вышеперечисленные факторы не сказываются), гига в х265 себя вполне хорошо показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Не совсем по теме..
нашел кулер на сев.мост
Подскажите, как правильно провода к молексу приколхоить ? Точнее, куда синий провод девать ? Насколько я понял, красный это +5v, черный - земля, синий - регулятор оборотов(?!) Попытался влезть красным+черным проводами к другому *120 кулеру (2х проводному +12 и земля) - работать не захотел ЗЫ: Будет ли он держаться на радиаторе при помощи 2х стороннего скотча или при нагреве отвалится ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Int3R Синий провод тахометра, если 5в красный к красному, черный к черному, 7в красный к желтому, черный к красному, 12в красный к желтому, черный к черному, подключение на молекс.
Ты ж не на азоте, чтобы его юзать, ни те напряжения и частоты ставить его, проц только угробишь с его завышением.
он не дает себя юзать на высоких частотах, только до 4600 добрался по линксу (а комфортен только на 4300 - 4400+, если настроить правильно при соответствующем охладе). как то так
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Int3R
у меня отваливался на 478 сокете от севера, падал прямо на видеокарту)) хорошо хоть не замыкал ничего, больше так не делаю) соврал .. делал )) но чтобы удостоверится что двухсторонний скотч лучше не стал со временем)) посадил на термоклей в итоге
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: ХМАО Фото: 6
Int3R Вот такой охлад себе на север поставлю. Руки не доходят пока. Радиатор от севера старой мамки, кулер от старой видюшки. Отлично встал на радиатор(саморезы между ребрами). На радиаторе крепления совпадают с креплениями на матери (ибо стандарт!).
Ну правильно, ибо только низкие частоты способны выдерживать такие перепады вольтажа, который он создает в твоем случае. Экстрим режимы ЛЛС рассчитаны на 6-8ГГц и вольтажи под 2v, именно там они нужны чтобы удержать напряжение стабильным и там они адекватно работают. А у себя на твоих частотах ты кроме чрезмерного завышения под нагрузкой ничего не получишь. Ты ставишь 4.6-4.7 при 1.4-1.45, а по факту у тебя напруга гулят от 1.45 и до 1.6, само собой у тебя не будет стабильности. Так зачем мучать систему бесполезными для постоянки режимами? ЛЛС нужен для подборки режима для стабильности напряжения, а не для того что Вам самим лень поставить более высокое напряжение и эта плата под экстримом за Вас сама лупит конский вольтаж под нагрузкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
