Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1691 из 2223<  1 ... 1688  1689  1690  1691  1692  1693  1694 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3778851 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
kirill22092 писал(а):
Может кто знает, что ещё опустить можно?
tFAW 16, tRFC 232 :crazy:
По моему ты уже и так ужал до разумных пределов :acute:
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
оффтоп
alexpunga98 писал(а):
Либо у вас память бракованная
Гонял вчера мемтестом весь день на разных таймингах и частотах до 3533. Всё ок. На адекватных сочетаниях ошибок нет.
и не держит заявленную частоту
А вот это я уже не смогу узнать, если
либо вы уперлись в возможности КП
Но как тогда понять именно их? :?: Ведь в QVL есть Корсары 8х8 4200 и 8х16 3800. Судя по маркировкам - самые, что ни на есть, родные братья моих плашек.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Последний раз редактировалось Хитрый John 26.05.2018 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Вы темой не ошиблись? Тут первые райзены, а не память.
Понизил тайминги на 3200 (3333 не берёт), получилось вполне не плохо. Первички ниже не опускаются, Trfc тоже. Может кто знает, что ещё опустить можно?
А power down у вас disable ? Имхо, у вас вполне нормальные результаты. у меня в районе 70. Хотя должно быть 67+ . У меня почему то power down не уменьшает латентность памяти. либо аида глючит. Так или иначе буду признателен опытным коллегам, которые глянут биос. Быть может подскажете в чем может быть дело.
Aida
Безымянный.jpg [ 193.82 КБ | Просмотров: 1429 ]
BIOS
[2018/05/23 08:10:21]
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
BCLK_Divider [Auto]
Custom CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [CB15]
Memory Frequency [DDR4-3333MHz]
Core Performance Boost [Auto]
SMT Mode [Auto]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
CPU Core Voltage [Offset mode]
CPU Offset Mode Sign [+]
- CPU Core Voltage Offset [0.03750]
CPU SOC Voltage [Manual mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.05000]
DRAM Voltage [1.36000]
1.8V PLL Voltage [1.80000]
1.05V SB Voltage [1.05000]
Target TDP [Auto]
TRC_EOM [Auto]
TRTP_EOM [Auto]
TRRS_S_EOM [Auto]
TRRS_L_EOM [Auto]
TWTR_EOM [Auto]
TWTR_L_EOM [Auto]
TWCL_EOM [Auto]
TWR_EOM [Auto]
TFAW_EOM [Auto]
TRCT_EOM [Auto]
TREFI_EOM [Auto]
TRDRD_DD_EOM [Auto]
TRDRD_SD_EOM [Auto]
TRDRD_SC_EOM [Auto]
TRDRD_SCDLR_EOM [Auto]
TRDRD_SCL_EOM [Auto]
TWRWR_DD_EOM [Auto]
TWRWR_SD_EOM [Auto]
TWRWR_SC_EOM [Auto]
TWRWR_SCDLR_EOM [Auto]
TWRWR_SCL_EOM [Auto]
TWRRD_EOM [Auto]
TRDWR_EOM [Auto]
TWRRD_SCDLR_EOM [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [3]
DRAM CAS# Latency [14]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [14]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [14]
DRAM RAS# PRE Time [14]
DRAM RAS# ACT Time [28]
Trc_SM [42]
TrrdS_SM [6]
TrrdL_SM [8]
Tfaw_SM [36]
TwtrS_SM [4]
TwtrL_SM [12]
Twr_SM [10]
Trcpage_SM [Auto]
TrdrdScl_SM [2]
TwrwrScl_SM [2]
Trfc_SM [266]
Trfc2_SM [200]
Trfc4_SM [123]
Tcwl_SM [14]
Trtp_SM [8]
Trdwr_SM [7]
Twrrd_SM [3]
TwrwrSc_SM [1]
TwrwrSd_SM [7]
TwrwrDd_SM [7]
TrdrdSc_SM [1]
TrdrdSd_SM [5]
TrdrdDd_SM [5]
Tcke_SM [1]
ProcODT_SM [68.6 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Disabled]
Power Down Enable [Disabled]
RttNom [RZQ/5]
RttWr [RZQ/3]
RttPark [RZQ/1]
MemAddrCmdSetup_SM [Auto]
MemCsOdtSetup_SM [Auto]
MemCkeSetup_SM [Auto]
MemCadBusClkDrvStren_SM [20.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren_SM [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren_SM [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren_SM [20.0 Ohm]
VTTDDR Voltage [0.68640]
VPP_MEM Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL reference voltage [Auto]
T Offset [Auto]
Sense MI Skew [Auto]
Sense MI Offset [Auto]
Promontory presence [Auto]
Clock Amplitude [Auto]
CPU Load-line Calibration [Level 4]
CPU Current Capability [130%]
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 61
Ладно, значит пока остановлюсь.
Да, Disable
Тогда кто может подсказать почему не берутся 3333? Выставлял конские тайминги 23-23-23-23, но даже на них ошибки, так же есть колдбуты, но они уменьшаются при выставлении CLDO в районе 900. Конкретное значение не подобрать, но вроде 888-904 стабильность та же, т.е. ошибки на первых процентах и их количество не очень-то и меняется, бывает дойдёт до 20, но это редкость. В основном, либо колдбуты, либо ошибки. Пробовал CLDO и 700, и 855, и 866. Понятно что это не тайминги виноваты, но что тогда?
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
QVL - список совместимой памяти для материнской платы. У вас ограничением может быть сама память либо контроллер памяти в процессоре. Проверить что именно можно только на другом процессоре
Имхо, надо вначале надо понять в чем именно дело: КП или память. Пробовали ли повышать напряжение на SoC ? Какое у него напряжение во время работы смотрели ? Следующее что можно менять, это напряжение памяти. Быть может надо 1-2 шага накинуть. На счет CLDO ... Лично мне 913 помогло. Но у меня двуранг. Я к тому, что какие диапазоны могут быть для одноранга вам подскажут наверное владельцы оного. Вдобавок, вроде бы подобных вашему комплекты есть у других. Пробовали ли менять частоту VRM для памяти и КП ? Вариантов много . Кстати, а с GearDown enable вы пробовали ?
Фото: 61
КП или память
Оба варианта маловероятны. Про 3200, когда они ни каким образом не брались, я тоже думал, что КП, но как видите всё нормально, дело оказалось матери (ну или в биосе, т.к. именно после прошивки на мод версию всё стало нормально). Память на B-Die чипах, пишут что 3333 спокойно должны браться. На мать грешу, буду её менять, уж больно глючная.
напряжение памяти
Напругу кидал и 1.365 и 1.375, на сок накидывал 1.125, всё тоже самое.
Спасибо, попробую, может поможет. У меня ж версия биоса старая 3401, в связи с проблемами на новом, поэтому пока сижу на нём. Пробовал недолго на 4011 потыкать, но стабильности как не было, так и нет.
Мать не позволяет менять эти настройки.
Пробовал, ощутимой стабильности он не дал.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
А сейчас у вас сколько ? У меня 1,05 ... Больше 1.1 имхо прока нет . Даже наоборот я бы сказал (по крайней мере для данного диапазона частот).
Я сам на 1701 сижу :). Местами кажется , что это тоже своего рода "кремниевая лотерея". Кому то заходит , кому то нет. Лично я биосы 6ххх серии пробовал ставить 2 раза. Получить стабильную работу системы на них вообще не получается.
Еще добавлю, что мне помогло изменение CAD_BUS на 24 24 24 24, понижение Vdram до 1.35 (хотя по факту получается 1,375), уменьшение частоты vrm до 300 КГц. Хотя пока писал вам, параллельно был запущен TM5 и на 6 цикле появилась ошибка, хотя в аиде 2.5 часа комп простоял. С другой стороны, реальные приложения работают как часы (обычно, если память нестабильная могут начать отваливаться фоновые приложения по типу логитек гэйминг софтваре или шадоу плей) и поэтому я пока на данных настройках.
Фото: 61
Калькулятор рекомендует от 1.025 до 1.05, пробовал и то и то, разница если и есть, то очень мизерная.
У меня сейчас стоит 24 24 24 24, vdram 1.36 и на 19% вылезла ошибка. Попробую опустить напругу по памяти, а то я заметил она не очень любит поднятое напряжение.
А как конкретно параметр называется? У меня есть какой-то (уже не помню), но там 200 стоит, т.е. понижать там нечего)
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
этого мало,чтоб на вашей памяти еще снизить первички,даж моей раме требуется 1.41вольт,чтоб ехать стабильно на 14-13-11. и то при прогреве вылазиют ошибки от 1 до 3,но жить никак не мешают)
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
пережал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
уже тысячу раз писал об этом, не возьмёте вы выше 3200 на этой материнке с этой памятью, и даже не пытайтесь, не тратьте своё время, это уже сделали за вас
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 61
Была надежда, т.к. начал двигаться в сторону CLDO и кол-во ошибок снизилось, поэтому думал, что шанс есть. Ну да ладно, хоть 3200 взялось и даже на сильно пониженных таймингах. Буду менять на MSI X470 Gaming M7
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
а вот это вам реально поможет :ok:
Фото: 142
От 3333 после 3200 будет такая разница, что бы менять доску? У меня b-die (бюджетный двуранг) вообще больше 2933 cl14 не берет и как-то пофиг)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 61
Не зра же мониторил ветку с выбором матери :-). А у нас же с вами одинаковые плашки. До скольки свои смогли погнать, если не секрет?
Во-первых, у вас двуранг и это + к производительности, они у вас наверное работают как мои 3200.
Во-вторых, не только из-за этого меняю плату, моя нынешняя очень глючная в плане биоса (а может и не только). На новых биосах частота проца сбрасывается до 1.5Ghz при разгоне (и нет, энергосбережение здесь не при чём), жду вот биос, который это исправит (но это не точно, т.к. эта проблема тянется с 3803, а после него уже 3 биоса вышло). Биос на котором я сейчас сижу - нет промежуточных множителей, на высоких частотах колдбуты от которых не избавиться и не работает параметр, который указывает количество пробных запусков после неудачного (И если приплюсовать колдбуты + нерабочий параметр, то мне приходится после каждого неудачного параметра ждать пока комп 4 раза включится-выключится, чтобы исправить проблему).
В-третьих, память я всё же брал специально не дешёвую, чтобы был разгон по памяти хороший. Думал, что мать не будет влиять на разгон... Ага.
В-четвёртых, да, наверное какая-то разница будет, может и не большая, но если возьмётся 3333, почему бы не попробовать взять 3466+
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
Фото: 142
Неа, если судить по Аиде, в моем случае результаты заметно ниже:
Вот будь это топ би-дай, работающий на 2933 cl12, тогда другое дело. Однако Самсунг 2х8 топ би-дай двурангов, насколько я знаю, в природе просто не существует) А так на профильном конфиге больше ничего не выжать, по крайней мере моими руками)
Если вам от этого легче, бивис у Асрок тоже не идеален) Например, мин шаг вольтажа на память целых 0.05 В, а сам макс вольтаж - лишь 1.4 В. Еще из профиля можно загрузиться лишь после предварительной загрузке с дифолтными настройками, иначе просто зависон. Advanced настройки (AMD CBS и др.) при этом в профиле почему-то не сохраняются, да еще и сбрасываются после каждого фейла. И все это для меня не повод менять в целом не плохую доску) Вот когда будет Зен2, тогда может быть посмотрим на это по-другому.
Ну а вам, чтобы раскрыть весь потенциал своих модулей, тогда уж придется менять не только доску, но и камень)
Последний раз редактировалось usr721 27.05.2018 5:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 61
Да уж, тогда беру свои слова назад. У меня как-то кэш первого уровня всегда работал на 900+gb/s, а у других, у кого не посмотрю результаты заметно ниже. Странно.
Да он на всех платах не идеален, но под мои нужды прямо целый пак проблем на этой матери.
На моём асусе тоже самое), но вольтаж не такой ограниченный, более 1.45 вроде можно
usr721 писал(а):
Ну а вам, чтобы раскрыть потенциал своих модулей, тогда уж придется менять не только доску, но и камень)
На первом поколении брали вплоть до 3600Mhz, я уверен, что такого я достигнуть не смогу, т.к. скорей упрусь в ограничение памяти (надеюсь). Камень-то менять буду, но только на зен2, т.к. не вижу смысла переходить на рефреш с зен.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
Помогите с решением вопроса. Материнка msi b 350 mate . cpu : R 5 1600. Все работает в стоке. Короче заметил после подключения кулеров от корпуса к материкне , то воют то перестают, это в простое, без нагрузки. Проц не загружен это однозначно. температура процессора каждые 5 секунд от 35 до 43 поднимается и опускается и так бесконечно. Частоты процессора тоже, но по своему, раз в 10 секунд 3.7. то 3.2. то 1.5. Если ставлю профиль экономия энергии, то все стабильно , но любое другое пораждает выше описанное. Пробовал фиксировать значения вольтажа процессора , на 1.3 вольта ничего не меняется все так же, на 1.27 такого уже нет, НО игры вылетают с различным ошибками в таком случаи. p-state стоит 0 , если ставлю 1 - то частота прцоессора не превышает 2800 . Так и должно быть ? не деградирует ли система питания прцоессора ? p.s.в нагрузке все хорошо, никаких просадок или резких подъемов не бывает.
Фото: 61
Это нормально, как я понял, у меня тоже прыжки на 10 градусов и обратно. Не знаю с чем это связано, но тут было много людей с такой проблемой.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT (kraken) X62
Corsair RM750i
Сейчас этот форум просматривают: A454, Aomine и гости: 18
