Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1691 из 1975<  1 ... 1688  1689  1690  1691  1692  1693  1694 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2493105 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
sundaydriver
оперативки побольше возьми и хватит еще на долго
есть деньги бери 3900х
tonygks
он правильно говорит
но!умопомрачительной разницы не будет между 2080 за 100 к и 2070 за 50 к
это как прирост от разгона памяти-вроде есть а вроде и не заметно
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
oleg67oleg писал(а):
а как программно можно узнать какого он года ? или только на крышке смотреть ?
только по маркировке на крышке
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
People can fly по деньгам либо 3700x + 2070 Super, либо 3900x + 2060 Super. Оперативки возьму 32 гб, основной монтаж будет в Вегасе. Можно наверное взять 3700x, потом махнуть на 4000 серию. Правда пока не знаю, будет ли в этом смысл.
10700F | B460M Mortar | Ballistix U4 2x16 3000CL15 | 1660 Super KFA2
sundaydriver писал(а):
3700x + 2070 Super
лучше так
возьму 32 гб
64 бери
и никого не слушай что не надо-надо!
People can fly писал(а):
я одно еще не понял почему мой 3700X макс 4200 выдавал в стресс тесте АИДА64
я вот тоже брал 3700х OEM в ДНС.. дата 2013.. 20ый год 13яя неделя.. берет 4300@1.275V.. в просте среднее 38 а в играх 45.. кулер dark rock pro 4.. у меня такой себе камень.. ведь сейчас многие кому то удается взять 1.15-1.25V..
и паста тоже в mx4 в пакетиках..
Remarc писал(а):
Читайте FAQ
Прошу прощения, FAQ читал, но как то не увидел и пропустил, что скачки температуры +-10 градусов это нормально :dntknw: . Это мой первый АМД...
nukotonu писал(а):
надо было ставить fpu+cache а вообще при температурах 75C+ cache вызывает такие всплески
Сделал адндервольт на -0.04в и скачки в стресс тесте вроде как пропали. Тестовый прогон Сinebench r20.060 набирает 7020 очков.
У меня осталось еще 2 вопроса:
1) в простое вольтаж доходит до 1.5в ( да да, читал FAQ), и в среднем держится где то 1.35 -1.4В насколько это безопасно? в FAQ написано про кратковременные нагрузки. Я же у себя вижу очень часто такие цифры.
2) при стресс тесте в аиде в среднем буст составляет 4Ггц и держится 3950-4050. Это нормальные значения для 3900х??? Или это мало?
ifritfromff10 писал(а):
Вчера почитал редит по HWinfo - насколько я понял в ЦП два датчика - Tctl и Tdie. 1ин показывает реальную температуру ядер, 2ой с постоянной поправкой для адекватной работы вентиляторов
Райзены первой серии: сдвиг (шифт) +20 гр Tctl по отношению к Tdie на всех процах c X. Райзены второй серии: сдвиг +10 гр Tctl только на 2700х. Райзены третьей: шифта нет и Tdie всегда равно Tctl. Потому в таких случаях обычно и пишется - Tdie/Tctl
Alex_Str писал(а):
В HWInfo у меня нет датчика CPU Packege...это видно по скрину выше.
В разных программах мониторинга датчики могут называться по разному. "Package" в OOCT - это "CPU" в HWI...или тебя разница в 0.25 гр смущает?
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 21.08.2020 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Привет всем. Такой вопрос. В настройках райзен мастер выставляю 4400 частоту проца и чуть больше 1,3 на питание и все стабильно работает. Можно ли как то перенести эти настройки в биос?? Пробовал в биосе выставлять 44 и 1,3, но получается что и частота все время 4400 и напруга 1,3. Пробовал офсетом и получается как я то ерунда, в биосе показывает 1,296, а в винде 1,1 и вроде так тоже работает, но частота не сбрасывается. Можно ли как то указать ему что бы частота до 4.400, а напруга до 1.3??
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Tolk писал(а):
И разве он после этого будет также сбрасывать частоты и напряжение в простое? Печка 24\7 мне не нужна.
Греет ток, а в простое он небольшой
ZhiVago Нет, так не бывает.
И вы, скорее всего, путаете Core VID и SVI TFN2 напряжения. Последнее - это реальное напряжение на процессоре, а первое - так сказать, запрашиваемое напряжение. И гнать через RM - немного зашквар.
Нет, не так, есть еще такое понятие как Эффективная частота, она, в простое колеблется в районе там пару сот мгц. У меня уже более полугода стоит 4.4 при 1.29 и полет стабильный.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
nukotonu писал(а):
не вижу смысла спорить.
Если у фх 180w и 65гр а у 3300 100w и 100гр. Но zen 2 греется, пусть оно так и будет.
Разная эффективность отвода тепла
но в днс всегда нет проблем.
менял по несколько раз видяхи , пока свою не подобрал(мне что бы тихая главное была)
Это скорее зависит от персонала ДНС. В разных городах он разный
проверяйте в нормальной эксплуатации, если это игры, то 3900х постоянно бустится 4150-4200мгц.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
antonovna писал(а):
zukimo с 2007 на 2202
Тогда не похоже, что это связано с обновлением биоса.
Фото: 22
Так я и хочу перенести это в биос.
Фото: 7
У меня на "чистый" старт выдает 7200, вечером после долгого пользования и "прогрева" 7080-7100. Все в стоке, память 3600.
Нормально, тоже самое. АМД пишут, что все в порядке.
У меня 4050 +/- в стресс-тестах. Это нормально. В играх он бустит 4250 - 4300.
i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Здравствуйте! Может кто разгонял данный процессор на материнской плате Asus TUF B450 Pro Gaming? OC Tuner выставила 39.50, хотелось бы выжать 4.1-4.2 с нормальным вольтажом и температурами. Поделитесь пожалуйста настройками частоты и напряжения, желательно подробнее.
Фото: 4
Зачем разгон 3600 если с коробки все в потолке. Ну выиграешь там 100-200 mhz в пике на постоянку, а ради чего?
Baikal>Intel>AMD
Здравствуйте, может кому-то пригодится как я пофиксил шум вентилятора на своём процессоре.
Заходим в биос и находим раздел управления вентиляторами и далее ставим задержку на изменение скорости вращения вентилятора при повышении температуры и при понижении температуры(последнее наверное можно не ставить). Мне помогло. Скачки температуры не ушли (не удивительно :D), но теперь хотя бы не слышно постоянной смены скорости вращения вентилятора
То есть разницы практически не будет? Лучше оставлять в OC Tuner? А чтобы температуры сбить может вольтаж нужно подкорректировать?
Здравствуйте! Кто направит на статью, тему, разгон ryzen 5 3600 на b450 asus tuf pro gaming?
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 23
