Добавлено спустя 28 минут 36 секунд: cannibal_pro X265 походу проще идёт. А вот линукс не пошёл на тех настройках, что х265.Комп завис, второй раз прошёл но криво А почему не смотреть на результаты в линпаке?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Albu
выставь напряжение в биос NB core 1.3 вольта (+- потом подберёшь) ,перезагрузи комп
а потом выставь NB 2600
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
заметил такую беду, при частоте КП/NB 2600 в rust`е под любым директом с запущенным в фоне сервером происходят вылеты винды в синий экран с самыми разными причинами, при этом линкс проходится нормально, понизил пока частоту до 2400 и после задался вопросом, если у меня память на 1600 работает, смысл мне от КП выше того значения? Или это не так работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
MaxRock писал(а):
1.45 по стоку, думаешь стоит? )))))))))
Ого, тогда спускайся на 2400 для ОЗУ 1600 самое то. Я кстати так и не добился стабильности памяти на 2400 для КП 2600. Зависоны и синьки, вылеты в играх периодически бывают. Сейчас 2600/2133. Похоже все дело в КП, не тянет он память на 2400, напругу выше 1.38 не стал поднимать и так много.
EVGENIYYY я память вообще не гоню, один кит вроде как держит с завода 2400, но 2 других планки AMD R7 1866Mhz разных ревизий и с разными таймингами, хотел заморочиться хотябы 1866 выжать из всего этого, но так и не нашёл статьи по таймингам, да и не особо искал
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: ХМАО Фото: 6
Х265, думаю не плох, гнать и гнать Ну и контрольные гига-глюки В планах далее погнать НБ до 2600 и сравнить. Потом уже искать верхнюю планку CPU. P.S. А на скрине я обошел на своей маздатри желтый маскл кар в повороте по внешней траектории! P.P.S. Это GT6.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
выровнял поверхность мачо... если помните я ругался на мачо и залман, первый ругал за горб второй за подделку крч, отполировал до зеркала, но не это главное. главное выровнял поверхность, она оказалась не то что с горбом, а с марианской впадиной самое страшное, что по скольку крышка фх-а больше крышки интуля берега этой впадины (выступающие части по краям подошвы) не давали подошве прилегать к крышке проца. я честно говоря прозрел, когда при полировке своего мачо обнаружил этот косяк. так хочется выругаться с матом залман оказался годным. они видать чуть изменили формулу, что бы он нормально наносился или типа того.
в прошлый раз температуры с стресстесте аиды (фпу и алу) за 2 минуты набегали под 82 градуса при частоте 4.0ггц. дальше я вырубал и не испытывал судьбу после фикса поверхности на той же частоте не выше 46 по ядрам и 59 крышка спасибо всем, кто советовал полирнуть пятку
завтра паста окончательно вступит в реакцию с металлом и температуры упадут еще градусов на 5
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Последний раз редактировалось elementaller 15.10.2016 1:18, всего редактировалось 2 раз(а).
elementaller На водянке? Цельной, не кастомной? Горба то на ней нет, интересно как шлифовка может повлиять на температуры... Там конечно намёк на зеркальце есть, но самого зеркальца не особо то и видно
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, mTwick и гости: 59
