_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2013 Откуда: Россия Фото: 6
The KMS писал(а):
По разгону памяти есть вопросы
Не гонится вообще или рекорды не ставит? Второе не интересует в принципе
The KMS писал(а):
PBO редкость уже в наше время
Ну вроде неохота чтобы проц молотил на макс частоте постоянно, я перестал пристально следить последние месяцы за изменениями в плане разгона, но вроде изначально вообще было мнение, что 3000 камни смысла большого гнать нет, может даже отрицательный оффсет даст прирост, чем ручной разгон. Все изменилось чтоли?
_________________ В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
В Винде отключи. "PPC Adjustment = PState 0" стоит по умолчанию
В винде и так отключен. Но самый меньший отклик у меня достигается при выключении HPET и в винде и в биосе. Итого он становиться 0.4882ms и скажу честно, это НАМНОГО приятнее дефолтного 1ms и того же 0.5ms. А про PPC Adjustment = PState 0 спасибо ибо не знал.
_________________ R7 5800X/MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI/G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3200C14D-16GTZN] x2/MSI RTX 3070 GAMING X TRIO/be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W
Господа не могу понять в чем причина,выручайте ! У меня такое первый раз. мама MSI mortar max B450 проц 7 3700х оперативка 64 гига 4 плашки 3600 с профилем XMP охлаждалка Lucifer V2 паста МХ-4 наносить умею -не первый десяток уже оперативка прошла все тексты -крутил больше суток на МТ самые длинные и тяжелые. нет ошибок АИДА 64 запускал на стресс тест на 3 часа проц доходил до 90 градусов что не нравится: 1. скачки температуры на проце от 44 до 60 иногда выше на секунду две. 2. несколько раз при запуске горит диод проц не обнаружен и вентили крутятся на полную на всем. проц брал ОЕМ в ДНС у меня паническая атака. до этого сидел на АМД который в подписи (да и сейчас сижу ) он тише травы,прохладный тихо все притом охлад ваще бюджетное бэээ snow что там. я реально не знаю что делать! биос обновлял и так далее. у меня все компы что были как часы пахали-сам собирал все. на что грешить куда копать ? вот сейчас пишу - стоит чистая винда и открыт браузер и все- 50 градусов в танках гоняю так до 65 иногда взлетает и это притом,что вентилятор на 60-70% оборотов работает
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: вот если кому не лень отчет АИДА64 :
Свойства ЦП: Тип ЦП OctalCore AMD Ryzen 7 3700X Псевдоним ЦП Matisse Степпинг ЦП MTS-B0 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor Версия CPUID 00870F10h CPU VID 1.0000 V
Частота ЦП: Частота ЦП 4200.0 MHz Множитель ЦП 42x CPU FSB 100.0 MHz (исходное: 100 MHz) Частота северного моста 1800.0 MHz Шина памяти 1800.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 54:3
Кэш ЦП: Кэш L1 кода 32 КБ per core Кэш L1 данных 32 КБ per core Кэш L2 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Кэш L3 32 МБ
Напряжения: Ядро ЦП 1.408 V CPU VID 1.000 V +3.3 V 3.344 V +5 V 5.000 V +12 V 12.096 V DIMM 1.360 V CPU/NB 1.056 V CPU VDD 1.031 V CPU VDDNB 1.394 V Ядро ГП 0.650 V
Значения тока: CPU VDD 32.22 A CPU VDDNB 3.25 A
Значения мощности: CPU Package 24.41 W CPU VDD 33.22 W CPU VDDNB 4.53 W GPU TDP% 2% Debug Info F 0 969 0 0 562 0 Debug Info T 36 36 00 Debug Info V B0 7D D5 D1 7E 12 67 (03) / B0 7D D5 D1 7E 12 67 D5 / 00 E6 00 67 84 55 BE 00 Debug Info I 10 D45
1
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: может 3700х реально такой проц ? я то понимаю у меня до него был тихоходный 2600 и не Х даже.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: CPU-Z разогрел проц до 73 АИДА64 до 87 за 10 минут смотрю в HWiNFO, АБ от МСИ,ну и АИДА64 ладно бы горячий -почему не стартует иногда с диодом о том что проц не определился...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: через 10 минут (шум стоит от компа ппц! )
Поле Значение Свойства датчика Тип датчика Nuvoton NCT6797D-M (ISA A20h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата MSI MS-7B77 / 7B78 / 7B79 / 7B84 / 7B85 / 7B86 / 7B87 / 7B89 / 7B90 / 7C02 Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры Системная плата 39 °C ЦП 88 °C ЦП диод 88 °C Чипсет 35 °C MOS 50 °C Диод ГП 54 °C Samsung SSD 860 QVO 1TB 34 °C ADATA SX8200PNP 44 °C
Напряжения Ядро ЦП 1.416 V CPU VID 1.000 V +3.3 V 3.296 V +5 V 4.960 V +12 V 12.000 V DIMM 1.376 V CPU/NB 1.064 V CPU VDD 1.038 V CPU VDDNB 1.344 V Ядро ГП 1.069 V
Значения тока CPU VDD 42.61 A CPU VDDNB 30.67 A
Значения мощности CPU Package 101.09 W CPU VDD 44.21 W CPU VDDNB 41.21 W GPU TDP% 61%
У меня без разницы, RTC или HPET, хотя по идее HPET работает на более высокой частоте (10 МГц) и прерывания должны быть с меньшей задержкой. Правда некоторые старые устройства (вернее их драйверы) HPET могут не поддерживать. И софт аналогично. HPET биоса в любом случае требует поддержку в ОС, и если она в ней отключена, то системный таймер будет в RTC (Real Time Clock) - т.е. менее жесткий
Дело в том, что пока нигде эта функция толком не работает, и замена PState 0 на 1 или 2 ничего не меняет. Глубина предустановленных значений PState 1 и 2 все равно соответствует нулевой (самой сильной). По дефолту всегда PState 0 даже там, где не скрыт в биосе ЗЫ Мать какая?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
People can fly райзены 3... они такие. Со скачками. Поэтом скачки температуры резкие - это норма. Многажды и повсеместно описывалось, почему. и бояться этого не стоит. А вот то, что было, что проц не обнаружен - это нифига не норма. И причины могут быть разные. Вполне возможно, что вовсе и не с нагревом связанные.
Чаще всего такое из-за нестыковки с памятью...XMP не панацея, это интеловский стандарт и поэтому для AMD часть таймингов нужно править руками. Почти уверен, что если оперативку скинуть в дефолт, то этот глюк пропадет Для снижения температуры можно попробовать сдвиг автоматического диапазона напряжений Vcore вниз...то есть минусовой оффсет c одновременной проверкой производительности, скажем в Синебенче. Это типовая настройка под конкретный экземпляр проца
а вот еще что: когда горит диод не необнаружен проц кнопка ресет не пашет,перезагрузится можно только удерживая кнопку power ну вкл/выкл соединение норм, притом на открытом стенде была другая кнопка (ну проводки с кнопками + штекеры ресетсв и поверсв) и была такая же ерунда. может кто в курсе ? чорт первый раз такое((( или старею или дурею)))
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Tarkus100 писал(а):
Что конкретно, подстройку таймингов или минусовой оффсет?
вначале минусовой-а после тестов если все хорошо начну тайминги подстраивать
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2018 Фото: 16
Ребят привет..Обьясните мне пожалуйста,та схема электропитания которая от Куратора Люсмуса её как правельно юзать надо?когда проц вручную разогнан или когда в автобусте?или бе разницы можно и так и так его юзать?
_________________ MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO,Мат. плата Asus Prime x470-PRO,Модуль памяти G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ,AMD Ryzen 3700х
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
1. Насчёт температур - это норма... тут на каждой странице это пишут. Со временем настроите и приноровитесь. Будет хорошо и тихо. В 90% в биосе уже есть дополнительная настройка вертушек (отложенный разгон и отложенное уменьшение оборотов, лично я для использую отложенное уменьшение но только после 60+ градусов, до этого вертушки еле крутятся.). 2. Ну тут паниковать пока рано, нужно поднастраивать. Можете сразу попробовать фикс на небольшой частоте и напряжении, если будет хорошо - настраивать память, т.к. там может быть гигантская разница. У меня в стоке с XMP линкс выдавал гигафлопсов меньше чем нормально настроенный 3600 =\
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Больше он конечно под автобуст (причём в идеале под 12 ядерники), но при фиксе ничего плохого с ним не будет.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Попробуй в электропитании поставить максимальное состояние проца 99-98%. Многие пишут, что помогает. У самого резкие скачки в простое от 39 до 50 прыгает. Тоже сначала офигевший сидел, но потом сказали что это норма.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
zukimo писал(а):
Очень помогла бы доп информация - дата выпуска процессора и какая версия биоса. Можно попробовать: 1. добавить офсетом 0.05В к Vсore, 2. Прошить более старый биос с агесой 1.0.0.3ab
myselfcontrol писал(а):
Попробуй отключить как на скрине.
DemonAk , Спасибо всем за советы, ничего не помогло, в итоге сдал процессор по гарантии. Сказали что я не первый кто Ryzen 3900 возвращает
Здравствуйте! Надеюсь, мой пост не нарушит правила. Я читал в интернете, что AMD уже выжaли максимум из своих процессоров и при неумелом (читайте: кропотливом) даунвольтинге возможно такое, что просто производительность упадет (не будет синих экранов, верно сигнализирующих о необходимости остановиться). Правда ли это? Насколько помню, заметить это падение без, так сказать, внимательного мониторинга системы с лупой не получится, говорилось.
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Последний раз редактировалось R53600 23.08.2020 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
R53600 всё верно. Проверить не так сложно: прогнать тесты ДО и ПОСЛЕ. Синебенч, CPU-Z, Linx. Пока результаты растут, все хорошо. Потом они начнут падать.
Сейчас этот форум просматривают: Ramesh, Storage и гости: 27
