Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1694 из 3089 • <  1 ... 1691  1692  1693  1694  1695  1696  1697 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 9
MaxRock ааа. вообще, в моем случае повлияла не полировка до зеркала, а именно шлифовка
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
У кого 1070 есть?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 15
-bender- писал(а):
У кого 1070 есть?
У Цитруса.
Фото: 98
elementaller писал(а):
после фикса поверхности
Красава что убрал) я тоже сдавал свой мачо на полировку был горбик,правда по температурам я даже не заметил разницы...после этого дела... хотя делал тест прогрева перед тем как отдать на полировку 500 рублей в никуда... один плюс,сейчас же радиатор подошвы кулера прилегает так,что его еле еле можно снять,прижим очень хороший стал,только круговыми движениями,а если вверх тянуть то только вместе с процем из сокета :D
MaxRock писал(а):
интересно как шлифовка может повлиять на температуры...
На ровной поверхности максимум ~1-2гр,это в лучшем случае,а так и вовсе не заметишь)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
59 по ядрам и 46 крышка
А не много на частоте 4000,то прогревает? мать под ф икс какая у тебя?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Всем привет.
Разогнал свой фх6300 до 4.4, NB до 2.4 и память с 1333 до 1600.
Первый запуск linx 81 флопс 10 прогонов, второй 73.
Не подскажете почему такой разброс?
EVGENIYYY Думаю он погоняет мафию 3.
Добавлено спустя 38 секунд:
dmitry_d Троттлинг.
Фото: 15
Про температуру ни слова...Скрин мониторинга в студию.
Фото: 9
наверное много, но после того, что было я рад и этому. мачо мой, как-то плохо передает тепло на трубки :?:
асус м5а99фх про
Черт вертушка на севернике остановилась, пальцем крутанул заработала :D
Радиатор на процессоре scythe shuriken rev b, вертушка 120мм scythe sy1225sl12sh тот еще зверь :-)
Последний раз редактировалось dmitry_d 14.10.2016 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 9
виноват, попутал. крч в аиде показатель цп 59, ядра 46
Фото: 46
elementaller чтополучается то...гнать проц под маче не получится.... :?: блин а так хотелось сравнение именно 4.7 против 2600к
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 9
avtoelectrik да фиг его знает. я не пойму почему у меня такая большая разница между показаниями температуры цп и ядер
Фото: 42
чем кулер лучше охлаждает тем эта температура более одинакова
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 9
Prof
да что не так с этим моча? поверхность отшлифована, паста норм... че ему еще надо? :mad2:
Фото: 8
Prof Не факт, совсем не факт, у меня с водянкой 40 по ядрам и 60 по крышке)
Фото: 98
А она и не должна быть одинаковой ) ядра поидее горячее будут,по ним и определяй в нагрузке темпу.
Фото: 9
я вот смотрю на свежий скрин человека
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=2698&image_id=20691&display=popup
у него шо ядра, шо крышка один фиг :fingal:
так у меня они холоднее. 46 ядра и 59 цп. по крайней мере аида так вещает :fingal:
Фото: 130
-bender- Я в командировке :-(
Потому что гигабайт
-bender- писал(а):
dmitry_d Троттлинг.
У него ж 6300, посмотри требования. Просто вместо чудофлопсов он получил честные флопсы и только.
Все получится, сокет и питальник под обдув, а по ядрам более 20 градусов запаса. Не вижу проблемы.
Потому что сокет это реальная температура под сокетом помимо проца она еще подогревается через текстолит питальником, а ядра это сферическая усредненная да еще и высчитанная. Температура ядра показывает правду только при приближении к 70 градусам. Ты сам увидишь как разница между сокетом и ядрами при приближении к этой температуре начнет резко сокращаться, а потом наступит момент когда ядра могут обогнать сокетный датчик.
Сказки, см выше. Без разницы какой охлад, при 70 будет везде одинаковая ситуация.
Все нормально теперь с ним, паникеров не слушай. Давай лупи 1.4-1.45 и ставь 23.5 множитель и в путь, обдув ВРМ в обязательном порядке!
Фото: 33
согласен с Prof чем кулер лучше охлаждает тем эта температура более одинакова
Точно, чем чётче срабатывает отвод тепла (крыщка паста кулер отвод из корпуса)
тем ближе темпа одна к другой
GA-970A-UD3+fx8350 +SPSS Solid State+WDCWD 2500aakx+nVidia gts250+TeamElite16gb
Фото: 3
Albu
1. в простое никогда не будут равны, т.к. датчики ядер работают корректно только под нагрузкой
2. имеем датчики в CPU и на МП - как можно охладить цпу так чтобы система питания не подогревала датчик на МП ?
ответ: охлаждать и саму плату так же, с системой питания
Разгоним даже «Запорожец»
Сейчас этот форум просматривают: Neibot, Paratrooper и гости: 50
