Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1694 из 1975<  1 ... 1691  1692  1693  1694  1695  1696  1697 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491136 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
DRAGON22i писал(а):
MSI B350 Tomahawk Plus
Не помню, есть там в биосе оффсет, но если нет, тогда напряжение конкретно под свой проц снижать оверрайдом. Нехватку в больших нагрузках пробовать нивелировать увеличением LLC (но не до фанатизма)
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 23.08.2020 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
моя печаль
Вот есть такая программа, PerformanceTest называется, в ней очень хорошо примеряться разгоном процев (она платная, но можно на торрентах скачать с кряком). По моему процу R3 3300X там уже выложено 81 результат, - и все они какие-то каличные, такое ощущение, что буржуины не умеют разгонять проц. Мой результат сейчас показывает в базе наибольшее количество попугаев, при этом у меня память всего-лишь 3600 МГц (хотя у многих здесь 3800 и выше), а проц всего лишь 4300 (у многих без проблем 4500 берет). Если у кого-то будет желание, скачайте на торрентах эту программулину, прогоните тест своей системы (проц, память, видюха, диски) и залейте результат в базу, кряк это позволяет сделать. А то меня задолбало соревноваться с буржуйскими детишками. Там сложного ничего нет, зато информация к размышлению получается обширная.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Victor91rus, о как! Не понимаю, чего же они всю статью советовали читателям призадуматься, а надо ли им это. Благодарю.
Александр1978, да, ты прав)) просто я надеялся чуть температуру убавить. В Aida64 (ЦПУ + кэш + ОЗУ) максимальное значение - 77 градусов. Это меня расстроило.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 6
у всех разные экземпляры. Статьеписаки ,судя по всему, не слишком умело обращаются с мозгом, как и в большинстве случаев, и не понимают, что если их процессор(ы) повел(и) себя так, то это не значит, что все процессоры всех ревизий и на всем многообразии материнских плат будут вести себя также.
Это да. И не только ревизий, а даже само понятие "удачный/неудачный" процессор никто не отменял
Оффсет есть. Выставил на -0.1500V и LLC Mode 2, пока полет нормальный.
R7 5800X/MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI/G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3200C14D-16GTZN] x2/MSI RTX 3070 GAMING X TRIO/be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W
Тем не менее вы подтвердили тезис той статьи, а это значит, не так уж она бесполезна и не достойна такой критики, как и авторы.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Sabotender
спасибо за совет
пошел искать отложенные
сейчас сделал просто : выставил кнопкой GAME BOOST в биосе 4200 на проце и все норм с температурой стало-ну как норм-лучше-однако вот сейчас у меня при открытие браузера скачок температуры на пару секунд с 45 градусов до 60(я слегка офигеваю если чесно! ч0рррт да даже полностью! меня это прям убивает и нервирует-раньше у меня всегда самое горячее место в компе это видяха была -я свой слай из двух 8800 GTX не раз в духовке жарил)
вот думаю может выставить 4500 на постоянку и настроив вертушки забить на все это дело?
плюс поставлю еще один вентилятор на кулер
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
DRAGON22i
сейчас попробую
я вот 3800х хотел купить
наверно хорошо что не купил
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
Фото: 12
ну я примерно по такой логике настраивал, только это корпусная - то на ней лучше видно, у CPU плавный рост в зависимости от температуры без задержки с 50ти градусов и до максимума, как то так. Как по мне норм.
Логика выходит такая - если ЦП прыгает больше 50ти то кулер на цп начинает разгоняться потихоньку, если это кратковременный скачек - то температура упадёт ниже 50ти за несколько секунд и корпусные не будут разгоняться, если это постоянная нагрузка (игры например) - то вертушки корпусные разгоняться до 1150 оборотов (у меня с метра их не слышно на этой скорости), и в этом режиме уже работает до 80ти (в играх такого не будет, только если стресс тест запустить).
Последний раз редактировалось Sabotender 23.08.2020 18:17, всего редактировалось 1 раз.
R53600 писал(а):
Здравствуйте! Надеюсь, мой пост не нарушит правила.
Я читал в интернете, что AMD уже выжили максимум из своих процессоров и при неумелом (читайте: кропотливом) даунвольтинге возможно такое, что просто производительность упадет (не будет синих экранов, верно сигнализирующих о необходимости остановиться). Правда ли это? Насколько помню, заметить это падение без, так сказать, внимательного мониторинга системы с лупой не получится, говорилось.
ты прочитал написанную кем-то чушь,выжали не все иначе базовые частоты были бы выше,снижение напряжения может вызвать падение производительности это особенность работы процов,а не неумелый даунвольтинг
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
не чушь а устаревшую информацию
это в любом случае чушь
Последний раз редактировалось Remarc 23.08.2020 18:45, всего редактировалось 1 раз.
ну в каком любом то, для ранних процессоров (может и для некоторых свежих) это актуально
Sabotender
ага,узнаю софт, так то асус-а у меня добанный MSI mortar max b450 (я уже пожалел что купил ее,но не сильно-в общем у меня всегда были асус мамки последние лет 15 а тут решил разгулятся,вначале купил гигабайт,вот теперь мси ))
кстати а он будет дружить с мамкой msi
хотя в маме от msi вроде что то видел в биосе подобное
это и для ранних не было актуальным,актуально из написанного только про снижение производительности
Фото: 12
Да вроде у всех нынче есть, на асроке точно можно было. Я не софт показывал, а сам принцип =)
вот это действительно чушь, большинство первых процессоров на фиксе даже до частоты буста нельзя было на постоянку "разогнать" не говоря уж о чём то большем
кто бы говорил)ок,считай как хочешь
Последний раз редактировалось Remarc 23.08.2020 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Remarc писал(а):
считай как хочешь
всё давно без меня посчитано
Remarc, а не могли бы вы прокомментировать эту статью?
https://www.gamersnexus.net/guides/3494-amd-ryzen-3000-undervolting-offset-override
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Сейчас этот форум просматривают: Gorod, Vorvort и гости: 56
