Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1695 из 3089 • <  1 ... 1692  1693  1694  1695  1696  1697  1698 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 33
cannibal_pro когда ядра горячие и плохо кулер отводит тепло то темпа на ядра гораздо выше.
Int3R писал(а):
2600 - кинь на NB v1.237+- и vlc med поставь. На гигах по другому просто cp/nb разгоняется, не напрямую.
Спасибо
Prof писал(а):
выставь напряжение в биос NB core 1.3 вольта (+- потом подберёшь) ,перезагрузи комп
а потом выставь NB 2600
спецспасибо!
- вот скрины
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=20693[/img]
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=20692[/img]
А в разгоне на 4800 разницы походу нет или там чтото уже давит результат?
NB 2640
[img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=2694&image_id=20694[/img]
и вот NB 2400
[img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=2694&image_id=20695[/img]
GA-970A-UD3+fx8350 +SPSS Solid State+WDCWD 2500aakx+nVidia gts250+TeamElite16gb
Фото: 102
cannibal_pro писал(а):
имеем датчики в CPU и на МП - как можно охладить цпу так чтобы система питания не подогревала датчик на МП ?
ответ: охлаждать и саму плату так же, с системой питания
Просто случайное совпадение температур , у меня вроде на 4,6Ггц (на воздухе) при прогоне LinX тоже совпадали температуры. Чуть выше, или ниже и уже разница идёт. Ну и естественно в простое...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 33
M_E_L то же и у меня. на частотах от хоть 3300 до 4800 темпа в нагрузке на ядрах и крышке совпадает.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
cannibal_pro Вы там говорили что гигафлопсы не точно показывают, объясните, что имелось в виду.
Разве это не показатель производительности? И разве он не растёт линейно с повышением частоты?
И какой то есть порог на модуль вишеры конкретно математический? Ну к примеру на 4000мгц
Фото: 45
попробуй также прогнать на 4700: если будет разница - значит на 4800 в потолок начинает упираться система. но, думаю, надо память приводить в соответствие с КП. имхо
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 46
elementaller писал(а):
я вот смотрю на свежий скрин человека
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... play=popup
у него шо ядра, шо крышка один фиг :fingal:
у меня точно так же после 60 ти градусов совпадение полное ,от55 до 60 градуса 2 разброс ,ниже еще больше разброс.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
Сказки, см выше. Без разницы какой охлад, при 70 будет везде одинаковая ситуация.
а до 70 *С как раз роль играет охлад
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
MaxRock писал(а):
Prof Не факт, совсем не факт, у меня с водянкой 40 по ядрам и 60 по крышке)
а водоблок температуру снимает хорошо ?
Добавлено спустя 46 секунд:
Prof
да что не так с этим моча?
трубки все работают ?
во всяком случае так на Гиге и MSI работает
https://cloud.mail.ru/public/5X19/oH7wR1MGi
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 15.10.2016 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
michernov попробую, а вообще 15.48 для частоты 4800 - это в пределах нормы?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
походу не потолок - на 4680 выходит 15.13fps
[img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=2694&image_id=20696[/img]
Фото: 45
то, что на 4800 х265 проходит, уже хорошо (мой 8300 только на 4750). а так нет - это ниже нормы
Фото: 33
michernov у вас линпак хорош, по вашему какая норма в линпаке на модуль вишеры при частоте 4000?
И ещё опять по х265 -
michernov писал(а):
это ниже нормы
норма для разогнанного nb или нет? Есть какие то графики по линпаку или x256 c "нормой"?
Фото: 45
FAQ на первой странице темы: открывай "Все что касается статистики разгона процессоров FX" и сразу же в верхней строке открывай "Статистика разгона процессоров Piledriver". плюс там же в основной таблице есть вкладки с таблицами соответствий по частотам для линкса и х265
Фото: 8
Prof 3-4 градуса разницы между ядрами и водоблоком (*если под нагрузкой, **в водянке свой термодатчик), в целом на водянку жаловаться причин пока не было, не считая шума
Фото: 33
michernov эту таблицу как ни листал нет там самого главного а именно на что же расчитывать в разгоне.
Это как расписание вылета самолётов где есть всё про длину крыльев частоту вражения турбин и нет главного
во сколько вылет рейса.
Где там fps для х265?
и где GF для линпака?
Из таблицы видно, что самые лучшие мп это асус, самые лучшие показатели у автора Сitrus,
самые холодные процессоры это низковидовые.
И никаких технических указателей. Как отбираются эти "самые лучшие"? Сколько именно надо fps для "нормы"
в таблице не нашёл.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
вот прогнал х265 на частоте 4920 и с чем его сравнить в таблице? Резалт 15.84 fps
[img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=2694&image_id=20714[/img]
Фото: 3
Albu
вам уже ответили "Потому что гигабайт"
на второй вкладке
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.10.2016 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Albu А так пробовали смотреть
20717
Слева частота, справа результаты.
Фото: 45
Albu писал(а):
И никаких технических указателей. Как отбираются эти "самые лучшие"? Сколько именно надо fps для "нормы" в таблице не нашёл.
нажать - открыть - скопировать на рабочий стол и пользоваться: http://uploads.ru/orBqI.jpg
Фото: 102
michernov писал(а):
нажаь - открыть - скопировать на рабочий стол и пользоваться
:lol: :facepalm: человек АМД разгоняет, а ты ему на пальцах объясняешь как таблицами пользоваться. :haha: :beer:
Фото: 45
полгода обратно сам также тупил и спрашивал как аэро в 7-ке включить (мне помогли - возвращаю)
Фото: 33
michernov спасибо понял,M_E_L тоже спасибо. У меня нижней строки нет там как на скрине.
И пытаться с первого раза понять странную форму таблицы не получилось. Извините.ГФ в ней не нашёл пока.
Фото: 102
Снизу вкладка, "Минимальный результат для 8-ми" :-)
Фото: 33
я не про мп спрашивал, а про параметр вишер, как для камня. сколько модуль может теоретический максимум дать на частоте 4000.
какая ему, какмю разница? гигабайт даёт гигафлопсы, асусбайт - асусофлопсы. Камень то один и тот же?
И да - вообще я не очень спец по разгону но подрабатывая на сборке конфигов мнение за 5 лет кое-какое имею, личное по наблюдениям.
И ничего против гиг особо не скажу - иногда звуковухи не запускались. А так матери деревянные но надёжные.
Вот эту себе бу взял с процом тоже бу.. за очень недорого.
Проц оказался с высоким вид, чем меня и порадовал. По опыту сборки скажу, что процы с низким вид более требоватнльны к охлаждению в разгоне.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 32
