Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1695 из 1975<  1 ... 1692  1693  1694  1695  1696  1697  1698 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491645 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 48
R53600 писал(а):
а не могли бы вы прокомментировать эту статью?
Ну я давно про это говорю, небольшой офсет всегда лучше чем, тупое фиксирование частоты и напряжения. Что и подтверждает данная статья.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman, как все сложно, и нет нигде единого мнения. Вот было бы здорово, будь какой-то институт по упорядочиванию всех известных способов с комментариями признанных экспертов.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
DRAGON22i писал(а):
Оффсет есть. Выставил на -0.1500V и LLC Mode 2, пока полет нормальный.
-0.15V - это сильно, часто делают не выше -0.1V. Потянет ли LinX? Но даже если гонять только Аиду, все равно проц вроде неплохой. LLC2 на мой взгляд многовато (с учетом, что "Авто" - это LLC4), хотя и не страшно.
А конкретней? Например, насколько стали ниже температуры в Аиде и играх? И какая разница в производительности (Синебенч хотя бы)? Буст не пострадал?
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 42
"тупое" фиксирование стабильнее работает ну и производительнее
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
peregib писал(а):
вот это действительно чушь, большинство первых процессоров на фиксе даже до частоты буста нельзя было на постоянку "разогнать" не говоря уж о чём то большем
всё зависит от охлаждения ,напряжения на ядра и VRM
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Но игнор лимитов буста лишает проц гарантии. Правда только формально :D
Для примера...что лучше, буст 4.1 на пару ядер, или фикс 4.0 на все 8 ядер?
Последний раз редактировалось Tarkus100 24.08.2020 2:05, всего редактировалось 1 раз.
у меня какая то хрень творится с процем
3700х
мама msi mortar max
память 64 на 3600 все тесты прошла
захожу в биос и меняю настройку корпусного кулера
рестарт,горит диод процессор не определен или поврежден, кнопка ресет не реагирует,жму повер, он выключается, включаю нет проблем.
иногда такое когда он постоит случается.
тесты на стабильность на оперативку гонял ,много,совсем много.
глюков в играх или тому подобное нет.
это проц или мне на мамку грешить?
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
На память походу. Не выходит с первого тычка на уровень разгона. Или КП в первый момент слегка просаживается. Можно для начала попробовать изменить ProcODT или напряжение на SoC (либо LLC на SoC) - 64 все таки не 16, тяжеловато окучивать
КП ?
про остальное молчу - я чесно ничего не понял
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
если не трудно,можно поразвернутей или линку где почитать
vsoc какое выставлено в биосе?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
скорее всего авто-сейчас гляну.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
авто
все авто сейчас и было
22.jpg [ 2.87 МБ | Просмотров: 1069 ]
https://www.gamersnexus.net/guides/3494 ... t-override
Оффсет напряжения процессора, всегда режет производительность при автобусте.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
КП ?
Тяжелый случай. КП - контроллер памяти в проце. ProcODT ищи в настройках таймингов модулей памяти. Похоже ты их вообще не настраивал - скачай "Ryzen DRAM Calculator" и скопируй настройки хотя бы в режиме "safe". Напряжение SoC выше 1.15V не ставь. (Лучше бы в районе 1.0V или ниже, но у тебя 64GB, так что непонятно). Находится в биосе рядом с напряжением Vcore
Tarkus100
спасибо
я так глубоко не копал
первичные настраивал и все
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
только я ХЗ что у меня за чипы на Goodram IRP-3600D4V64L17 поляки выпилили всю инфу
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
загрузил XMP завелось на 3600 с 17 19 19 39
потом тесты были ТМ extrime +anta777heavy5opt сутки
я гнать их по частоте и не собираюсь, хочу стабильности в первую очередь и может тайминги поджать, мне что 3600 что 3800 и что 17 что 16 пофигу(а ниже не думаю что получится)
сейчас вот так :
Снимок.PNG [ 150.56 КБ | Просмотров: 953 ]
на асрок 570 агесу новую завезли, флешки нет проверить только :-(
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Фото: 48
Дословно: When leaving everything else stock, setting a small negative vcore offset helped more and yielded more predictable behavior than setting a straight manual vcore, but the benefits varied by CPU, motherboard, and workload.
Попробуй определить с помощью проги Тайфун (Thaiphoon)
Dachman вот именно. Более того, если понимать, что и как надо понижать и насколько, то маленький оффсет в минус - воистину живителен. Не так, как многие делают по 0.15-0.25 В разумеется.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
как я и говорил-поляки всю инфу по чипам стерли
1234.PNG [ 237.43 КБ | Просмотров: 641 ]
Последний раз редактировалось People can fly 24.08.2020 20:36, всего редактировалось 1 раз.
люди где взять THAIPHOON BURNER
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry97462138
ASUS TUF B450M-PRO GAMING + R5 3600 + PALIT nVidia GeForce GTX 1660
GIGABYTE B450M S2H + R5 3400G
Шуня
спасибо)))
а т оя скачал с вирусятиной-да плевать запустил )))
ща винду переустанавливать буду )
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
есть инфа что там какой то хуникс стоит-но это не точно :bandhead:
вот так в общем :
456.JPG [ 160.69 КБ | Просмотров: 634 ]
Сейчас этот форум просматривают: A224, boeng, DII31 и гости: 15
