Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1697 из 1975<  1 ... 1694  1695  1696  1697  1698  1699  1700 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2485324 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Научитесь игнорировать ботов, иначе вы ничем не лучше, только работы добавляете.
У меня на X570 Asus на последнем 2606 BIOS, тот что improve DRAM stability / improve DRAM performance / Update AM4 AGESA combo V2 PI 1.0.8.0 чуть снизилась латентность и показания по разным проходам тестов больше не так сильно разнятся, как на предыдущих двух "странных" BIOS.
Кто спрашивал, есть ли смысл перебирать эту новую кучку биосов - наверно есть. На последнем точно хуже не стало.
AIDA64
aida64.png [ 29.58 КБ | Просмотров: 1311 ]
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
AIDA64
Вот интересный момент . 3600/3700/3800 "собраны" с одного CCD и двух CCX . На один CCD приходится 50% ширины шины IF. ( Теряем в скорости записи в память)
3900 и выше состоят из двух CCD , и имеет всю ширину шины и вдвое больше скорость записи в память .
В синтетике разница очевидна . А вот в реальных задачах ее практически нет ... ( Разницы в скорости записи в память) в играх так точно . Неужели скорость записи не оказывает большого влияния ??
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus M
Samsung M378A1G43TB1-CTD
Thermalright Macho rev.A(BW)
Chieftec GPM-750S 750W
Gigabyte RTX 2060 Super WindForce OC
По мне пока хватает то и работает а потом лаги.. :-)
Судя по разной инфе, 3900х-3950х где-то в софте разного вида и может получать небольшой отрыв от своих "покоцанных" братьев за счёт "полной" записи. Но в целом это даже и не преимущество то толком, учитывая два с половиной случая в полутора программах. :-)
Владельцы восьмиядерников с частотой 4.35 ГГц, у вас сколько в cb20 выбивает . У меня 5294. Это на б550 , на 370 ом было 5270. ИНтересно с целью определения корректности настроек питания.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
ProGaMeEXT вот об это, кстати особо плющит упоротых интелбоев :D Да, так и есть. Та даже в синтетике разница не так уж и очевидна, к слову. В реальной работе, упрощенно говоря, чистая запись применяется гораздо реже и "меньшими порциями" чем чтение-копирование. Ну и плюс к этому большой L3-кэш во всей красе.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Вангую, что новая утилита по разгону всем установит 1,3V и PPT 121W :-)
Последний раз редактировалось NeChiter 25.08.2020 16:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
Там разброс солидный от прогона к прогону. На 4.4 выбивал 5280 с одной попытки.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 12
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16940233#p16940233
Мужчины, день добрый.
Не знаю где еще искать помощи, решил обратиться к вам.
Купил asus rog zephyrus.
На борту
ЦП AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx
материнка ASUSTeK COMPUTER INC. GU502DU чипсет системной платы AMD K17.1 FCH, AMD K17.1 IMC
видео карта GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design (6 ГБ)
Проблема в следующем, ноут сильно тормозит над поставленными задачами.
Начал разбираться в чем дело, поставил утилиту CPU-Z, стал смотреть по нет и обнаружил такую ситуацию:
Когда ноут только загрузился, то в CPU-Z core speed показывается в районе 3900 MHz, а core VID 1,3V (величина эта меняется в меньшую сторону, в моем понимании в зависимости от поставленной задачи), но потом проходит около 3-х минут и значения падают до core speed 399 MHz, а core VID 0,675 V и уже никуда не двигаются, не поднимаются. При этом ноут начинает тупить и очень долго реагировать на команды.
FAQ в целом почитал (не всё понял, если честно), биос обновил до последних значений, чипсет карты тоже обновлял, все актуальные версии брал через программу myasus.
Прошу помочь решить данную проблему, может кто-то сталкивался?!
Если вопрос совсем дурацкий, прошу дать ссылку на решение и сильно не пинать ))
Заранее благодарю за участие.
На борту
От розетки так же тупит ? Проверьте энергосберегающий режим . Ну и на крайний случай систему на предмет майнера ) Это для начала )
Ryzen 5 3600
Надо идти на amd и качать драйверы для чипсета и процессора. Потом установиться план питания для райзенов и его выбрать.
да, от розетки тупит также. После установки чипсета стоит режим для райзенов, тот который AMD Ryzen Balanced
А что за проверка системы на предмет майнера? Шутка юмора?? ))
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Еще есть небольшая странность, я пытался ставить AMD Ryzen Master, он встает, но при запуске пишет что процессор не поддерживается.
Зайдите в биос и отключите Precision Boost Overdrive, тогда начнёт чипсет материнской платы управлять процессором.
о_О Чегоооо? Лучше промолчать, чем нести подобную пургу.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фидель_Максимыч, у меня на ноуте с процом i7-4710MQ была немного похожая ситуация: на ноуте в биосе нет настроек для проца: напряжения, оффсет и т.д., решил поставить утилиту - Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)
после установки появилась такая хрень: запуск ноута, буст 3500, через буквально минуту - 2200мгц и больше ни в какую, вообщем снес эту "парашу", пользуюсь без оффсетов и т.д.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
у меня нет в BIOSe таких настроек, не исключаю что их скрыли производители ноута (честно скажу что не силен в этих делах)
после установки появилась такая хрень: запуск ноута, буст 3500, через буквально минуту - 2200мгц и больше на в какую, вообщем снес эту "парашу", пользуюсь без оффсетов и т.д.
так я вообще ничем не пользуюсь, он просто снижает обороты и тупит.
Фото: 42
а в игре что задействуется вся мощь проца ?
нет не задействуется ,вот отсюда и результат
скорее всего проц упирается в лимиты
или кривой софт который не даёт нормально работать процу
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
ну я тоже думаю что стоит где-то какое-то ограничение, а вот какое понять не могу и как вылечить не знаю.
Уже реально подумываю отнести ноут в сервис центр, пусть сами разбираются с этим, но 45 дней ремонта очень огорчают ((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
