_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Дрова чипсета новые выкатили на b550 (AMD Chipset driver V2.05.04.352 For Windows 10 64-bit) увидел на сайте ASUS на сайте AMD пока висят июльские, кто-нибудь пробовал устанавливать? Как впечатления/ощущения?
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
tonygks писал(а):
Асус в своем репертуаре. Датчик температуры CPU около сокета или т.п. -10 градусов в нагрузке.
нет ,там нормально всё охлаждение водяное
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
kirikon писал(а):
Только в винде, фан эксперт 4
Я даже скачал этот несчастный Ai Suite 3, которым не пользуюсь, чтобы сделать лично Вам этот скриншот и тут пооффтопить... Передвинуть вторую среднюю точку на пару градусов левее, сгладив ступеньку, и проблема решена за 10 секунд Вашего потраченного драгоценного времени... Но, видимо, мы ещё недели две будем разводить демагогии и гадать по ладошке.
Корпусные карлсоны, видимо, более тихоходные, чем на проце, поэтому их раскрутки и не слышно. Мать - слишком тупое создание, чтобы как-то интеллигентно раскручивать вентили. Есть температура - навалить напряжения или дать сигнал через PWM, чтобы поднять вентили по настроенной кривой. Которая настроена "газовать в пол" до достижения нужных оборотов при определённой температуре.
Если прямо железно принципиально оставлять ступеньку и её регилия не позволяет сдвигать - менять вентиль на более тихоходный, чтобы эта раскрутка была не так явно слышна. Другого решения не будет.
Корпусные карлсоны видимо более тихоходные, чем на проце, поэтому их раскрутки и не слышно. Мать - слишком тупое создание, чтобы как-то интеллигентно раскручивать вентили. Есть температура - навалить напряжения или дать сигнал через PWM, чтобы поднять вентили по настроенной кривой. Которая настроена "газовать в пол" до достижения нужных оборотов при определённой температуре.
Я логику всю понимаю. Спасибо. Но даже с вашей схемой отступа, на пару градусов, нужного эффекта нет.
По моим представлениям, если ставить время раскрутки и снижения оборотов на 25 секун, то работать должно следующим образом: При кратковременных нагрузках кулер не будет взвывать, т.к. стоит плавное увеличение в течении 25 сек. При стабильной нагрузке, кулер должен раскрутиться плавно, за 25 сек, до установленного в графике значения. При пропадание нагрузки, кулер должен не сразу сбросить обороты, а также плавно снижать, в течении этих же 25 сек. Для корпусных, так вообще можно 102 секунды поставить, что означает, что они еще 102 секунды будут крутить, после пропадания нагрузки. Вот у меня это не работает. Какие бы граыикине рисовал, какие бы значения задержек не ставил, никакой разницы.
_________________ AMD Ryzen 3600 (4.3Mhz, 1.232в) Asus Prime B550 Plus Patriot [PVS416G440C9K] (3600 14-14-14-28) (2x8) Palit GTX 1080 GameRock Prem
В течении 25 секунд температура упала - раскрутки не будет вообще.
Через 25 секунд вентиль очнётся, что надо работать "по графику".
Возврат на "кривую" через 25 секунд. Не плавный, если стоит ступенька.
Ни на одной из моих 4 Asus матерей, включая Strix X570-E, с которой пишу, не было никаких "плавных" раскруток. Сомневаюсь, что именно в Asus Prime B550 Plus она появилась. Стоит ступенька до 100% - лови взлёт карлсонов в тот момент, или с выставленной отсрочкой. Убирать отсрочку реакции, или ставить пару секунд и делать более-менее нормальную кривую. Резкие взлёты уйдут.
Вентиль то настраивается в правильном режиме? Если 3-pin - DC, если 4-pin - PWM?
Нет. Могли убрать A6-A12 и Атлоны. Причем давно уже
angevil писал(а):
А хотя вру, у асрока написано на каждом биосе ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.
Просто потому, что для Zen и Zen+ от новых биосов якобы нет толка. Тут полно людей, у которых 1600 (Summit) и 2600 (Pinnacle) прекрасно работают на самых последних биосах, хотя толку от последних обновлений может и действительно для них нет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
Возможно, напишу немного не по теме, но это весьма интересно, особенно для тех, кто гонится за температурами. Решил сменить комплектную пасту ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) на Noctua NT-H2 (до этого пользовался всегда NT-H1 и никогда никаких проблем не было). В общем, на днях решил сменить положение радиатора и пришлось снять помпу. После очистки пятака я увидел это:
IMG_1017.JPEG [ 391.25 КБ | Просмотров: 1496 ]
Это не стирается никак и ничем. Более того, такие же точки остались на процессоре. Это явная химическая реакция их хваленых "частиц оксида металлов" (они так в описании указывают). Написал претензию в службу поддержки noctua, т.к. поверхность ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) испортилась (как и крышка процессора). И это всего за два дня. У меня просто нет слов. Да, это можно (скорее всего) исправить шлифовкой, но вопрос, какого черта из-за их жижи я должен колхозить пятак дорогой водянки?
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
Взял R5 3600X.9-ая неделя 2020г. 4,2Ггц-1,2 В; 4,3Ггц-1,23 В; 4,4Ггц-1,27 В.На этих напряжениях проходит стресс-тест аиды,R20,несколько часов кодирования видео.Макс температуры,что видел,77С. Но при этих напряжениях не проходит Linx.Что бы прошел нужно прибавлять где то 0,04-0,05В. Соответственно температура взлетает до 85 С.
Есть ли смысл оставлять такие повышенные напруги(на которых проходит Linx) на постоянку?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Подобное было с Гризли Крионафт вроде тут, компания компенсировала людям суммы около 50 евро вроде, переводом на paypal.
Нету смысла.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
mds писал(а):
неплохо... я на старте брал 3600х он на 1.3в даже на 4200 не стабилен)
Вполне удачный экземпляр.Сейчас остановился на 4,3Ггц и 1,24В. Прибавил 0,01 В ,т.к моя материнка очень любит снижать напругу под нагрузкой. При 2-х часовом рендеринге видео мах температура всего 70С. И тищина .Я доволен.
Всем привет. Верно ли я понял алгоритм разгона и андервольтинга (R5 3600), не подскажете?
пример
1. Фиксируем частоту на множителе 42. 2. Ставим напряжение на, например, 1.30 вольта и тестируем (Aida64, OCCT, Cinebench); если нет синих экранов и снижения производительности, продолжаем понижать напряжение. 2.1. На забываем подбирать LLC (необходимое примерное значение находим в интернете или в документации к материнской плате). P.S. Да, это больше андервольтинг, знаю.
Только я не понимаю: зачем фиксировать частоту на 42? Если снизить напряжение и оставить Precision Boost, то 42 системе сложнее будет взять самой?
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Я себе так же испортил водоблок еквб и 3900х крионавтом. Некоторые говорили, что я купил подделку, в отзывах ДНС и вовсе полоумные фанатики заминусовали, но техподдержка термал гризли ответила, что такая проблема с некоторыми партиями существует и компенсировали повреждения деньгами, хоть и небольшими. После этого использовал ноктюа и никаких повреждений не заметил, кстати.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: R53600 Сразу подбери напряжение и LLC, чтобы получить желаемое напряжение под нагрузкой. Фиксируют частоту потому, что в авто она будет ниже при нагрузке на все ядра, а высокая частота на ровно одно ядро нужна только в синтетике.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
в играх или вообще быстродействии это (4200 на все ядра) что-нибудь даст?
Протести в своих играх и приложениях лучше, это ж быстро. Сохраняешь профиль в биосе с текущими настройками, меняешь в биосе частоту и сохраняешь второй профиль. Прогоняешь тесты на обоих профилях. Мне разгон до 4400 даёт прирост, но память ещё важнее.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
kirikon писал(а):
Научите пожалуйста подбирать LLC. И надо ли его менять?
Если нет проблем, зачем что-то менять). Зайди в HWinfo и посмотри SVI2 TFN в простое и под нагрузкой типа линкса. Разница будет в зависимости от уровня LLC. Лучше всего подбирать так, чтобы была небольшая просадка под сильной нагрузкой, это сглаживает пики напряжения во время изменения нагрузки. Короче, если у тебя стоит в биосе 1.275, в игре примерно столько же, а в сайнбенче с линксом падает ниже, но железо стабильно, то всё хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
