Куратор(ы):   Ruda
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 354 • Страница 18 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18
--- FAQ ---
Последний раз редактировалось I.N. 02.09.2010 0:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 547
Predator2050
Это значит, что данные настройки некорректны. Частоту и тайминги памяти отслеживаете?
Был у меня сей сабж: силовая обвязка не располагает к особому разгону.
У меня Pentium D 805 бп Chieftec 550W кулер Zalman Cnps 9500LED проц разогнал до 3.8 ,а хочу 3.9 но когда ставлю 192-195 fsb и запускаю в 3dmark cpu test то секунд через 10 вылетает ошибка dont send в чем проблемма ? Cpu voltage ставил до 1.56 непомогло , только в процессоре свист становится сильнее
Имеется Pentium D 805 и материнка gigagyte g31-es2c. Отключил все опции ТМ т.к. они вызывали тротлинг (кулер стандартный даже до 1600 оборотов не доходил). Теперь вот хочу разогнать, но что-то не выходит. Если выставляю fsb 150, то получаю ребут в S&M. В сети читал, что у этой матери горячий северный мост. Отсюда вопрос что с ним сделать? поменять термопасту? кулер поставить? (имеется arctic cooling mx-4) Ах да кулер стандлартный Intel с медным сердечником, температура в нагрузке 55 (прайм тест или pcmark05 он при разгоне до 3.06 проходит).
Привет всем. Есть проц pentium d 820 (плата intel d945gtp+deepcool alta 7). Биос (последний) показывает температуру проца от 60 градусов (причем в биос температура растет до определенной величины...проц нагружен выходит чем то?) и все проги (из под ос) показывают температуру от 50 градусов (в простое) до 82 в нагрузке (s&m fpu). При такой температуре в 82 градуса должен бы сработать троллинг или как? Но cpu-z и coretemp (температуру он показывает 0) отображают при этом номинальную частоту (прыгает 2.79-2.8). Может врет датчик? Я ставил щуп термопары от мультиметра (прижымал у основания радиатора, правда не под ним, с сбоку так, что контакт располагался на "углу" между радиатором и процессором) и он показывал не больше 53 градусов (я сравнивал показания мультиметра с ртутным градусником в чашку воды...мультиметр врет гдето на 10 градусов...термометр показывает, например, 32 а мультиметр 29). Ну пусть, учитывая погрешности, температура там (в нагрузке) около 70 градусов, но никак не 82. Наверное защита бы сработала уже. Я ставил с другого компа coolerMaster vortex plus и с ним тоже такие расклады. Термопаста у меня кпт (6 лет пользуюсь только ею, покупаю в тюбике, а не то "нечто" в медицынских шприцах), с прижимом радиатора все в порядке (да если положить радиатор на небольшой слой термопасты (до 1 мм), то в простое этого достаточно для охлаждения и прижым будет в определенной мере скомпенсирован).
Так что это может быть? Или все так и может работать при ~80 градусов без троллинга и выключения? А может все-таки датчик?
Что то совсем туго с этой темой...
Кулер то какой, а у этого пня чудовищное тепловыделение.
Мой статус не прошел цензуру............
Подскажите пожалуйста а Пентиум с двумя ядрами физ и технологией HT - в Windows XP будет определятся как 4 логич. ядра?
И вообще что есть еще под 775-тый сокет. Вот думаю собрать компьютер на этой основе. Нормально ли будет работать еще одна виртуальная ОС, при учете DDR1/DDR2 и пентиуме, в котором я кстати не знаю, реализована ли технология виртуализации.
И б/у мать лучше какую брать под 775-тый сокет? Вообще не совсем понимаю, почему с этими вопросами мне посоветовали обращаться в этот раздел.
Спасибо.
Pentium D были без HT
C поддержкой более новых процессоров, Pentium D на брелок.
тупейший вопрос
припой или термопаста? а то d820 под боксовым высоким+медная вставка на максимальных оборотах(выдернул 4 пин) 2200 выдает 60 градусов в биосе за 2 мин)
Припой. Может завышенное напряжение на материнке ? И боксовый кулер на этот камень не годится. Два ядра прескота, в нагрузке легко 130 ватт. Прескот он и поныне скот, энергопотребление и тепловыделение огромные.
там вставка круглая и всю крышку не захватывает,кулер сам тоже такой-же теплый горячий?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
кулер теплый, не огонь конечно, но очень теплый. мультиметром чет не охота мерить(упадет еще куда датчик и коротнет). мать - intel d945gnt(вроде так, 2 таких достались за чашку кофе брату друга, а мне - как металолом, лишь бы забрал). в 1 матери был 631 пень, его и сменил на д820 из запасов, а на второй по стоку д930(пока не тестил). вот и волнуюсь)
Проверить, что кулер стоит без перекосов и все ноги плотно сидят в плате. Пощупать плату с обратной стороны сокета.
Напряжение промониторить, какое на проц идет.
Биос обновить под последний доступный, может, это датчик врет просто.
2 кулера пробывал разных( с медным сердечником). не думаю что на 2 перекос был
пошупать плату - а ничо не замкну?)
напруга 1.2 с чемто в. посмотрел по сайту интола, минимальное почти)
биос обновить - проблема. это ж плата интела, там фиг определишь ее модель. на самой плате аж 3(!) модели указано разных
датчик может и врет, но кулер кипяток меж тем. причем - врубаешь интелектуальный режим кулера, он жарит проц до 60+ градусов, а крутит на 1200 об\мин. вырубаешь интелектуальный режим(или вырываешь 4 пин из материнки), крутит на 2000-2200, но все равно до 60 ужаривается проц(вроде на 60 полка наступает в биосе и далее не идет. но эксперементировать не охота).
к вых еше 1 такой комп притащу, только с д930. буду смотреть че там
