Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток.
Сменил Venice 3200+ на SanDiego 3700+ (ADA3700DAA5BN 0606BPCW). Помогите, пожалуйста, решить проблему выбора, есть два варианта :
1. 270х10=2700/1,5в температура под S&M макс. 43С.
2. 250х11=275х10=2750/1,61в температура под S&M макс. 51С.
Оба варианта стабильны.
Стоит ли оставлять для постоянной работы 2750 или успокоиться на 2700?
В варианте 2. смущает напряжение (температура - бог с ней, полагаю, мало чем можно замучать так как S&M). Насколько "вредно для здоровья" SanDiego постоянно получать 1.61в? Охлаждение - "воздух" и не самый лучший.
Возможно, вопрос дурацкий, но как сказано у Владимира Семеновича: "бить не надо, а не вникнут - разъясняй". Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Для постоянной работы это нормальное напряжение. Выше 1,75, это уже вредно. А так, у меня Венис на 1,7 постоянно работает.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Украина
Slav писал(а):
Мне 2750 тоже нравится больше, вот только боязно за камушек
а че боятся то, если температура не держиться постоянно в раене 60 и больше, то при 1.6В абсолютно нормально будет жить.выше 1.7 это уже не есть хорошо. (хотя у меня Venice, при 1.7 нормально работал почти год и ниче нормально, живой.благополучно его продал. )
_________________ можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Люди, подскажите!
Какая маркировочка должна быть у SanDiego 3700, что бы оградить себя от неудачного разгона? Мой старый 3700 супер неудачный, выше 2500 гнаться не хоет, вернее работаеет стабильно на 2600, но напруга при этом около 1.7...
Сейчас просто появилась возможность безболезненно поменять свой проц на другой 3700...
Удалено.mj
а фиг его знает, не угадаеш.например я перепробовал 4 камня с такой маркировкой как у меня, и только один завелся на 3GHz, его себе и оставил.3 других выше чем 2.8 не погнались.хотя если сравнивать с первыми ревизиями, которые 2.5, 2.6 с трудом брали(был обладателем одного такого, ты наверно тоже таковим являешся ), то это конечно пргрес, но все же...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: ё-burg
мой а64 сан диего 3700+ как-то странно себя ведёт. сделал вм матери, камень сразу завёлся как 270х11 (2970) на 1.56В, прошёл троекратный прогон садо-мазой. всё отлично. тогда я решил покорить 3ГГц. ставлю 273х11 (3003)... и садо-маза виснет на тесте FPU :\ повышение напруги вплоть до 1.66В (+0.1В для плюс всего 33МГц!) результатов не принесло... камень не взял 3ГГц... обидно. начинаю откатывать по 1МГц на HTT, одновременно играя с напряжениями, 272 - виснет, 271 - виснет... снова откатил на 270 - не проходит садо мазу при той же напруге, как и вчера, ни при большей/меньшей... в результате, пока прогон теста FPU смог осилить только на 265х11 (2915) на 1.56В что за засада? как бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Всем привет. Я в разгоне новичек совсем. Недавно пробовал, вроде довольно успешно. Есть пару вопросов. Разгонял свой атлон3700 так - снизил память на 166Mhz, поднял FSB , до 255 поднимается и даже тесты проходит, температура показывается подозрительно низкая - во время теста superPI не превышает 30 градусов, а в простое намного ниже. На дефолтных настройках в разных утилитах по разному, но везде как-то низковато, в простое в винде даже 17 градусов иногда показывает. Охлаждение штатное, вольтаж даже не трогал. Вот хотел узнать, реальны ли такие температуры и сколько может составлять погрешность?
И вообще, обязательно ли поднимать вольтаж если экстрим в разгоне не нужен, т.е если на 2800Mhz работает и без подьема??
Зараннее спасибо за ваши ответы!
Прочесть всю ветку просто нереально, поэтому извиняюсь, если спрошу надоевшую глупость.
Пытался разогнать athlon64 3700+ (San Diego @ 2200) на asus a8n-e, и не получилось ничего. Снизил частоту шины гипертранспорта до 3x, скинул память до 266, повысил частоту системной шины до, для начала, 220, запускаю винду, смотрю в системе и в cpu-z - процессор всё-равно работает на 2.2 ГГц. Сетап биоса же показывает уже повышенную частоту. В чём дело?
Не, множитель фиксировал.
Проблему решил. Включил флоп (хоть его и нет), и всё погналось. Но. С памятью какая-то похожая фишка. Ставлю, например, частоту памяти 166, и fsb = 145 (например, точных цифр не помню).
Смотрю cpu-z - показывает частоту 193. Думаю, ага, значит мне надо поднять fsb на 3-4%, чтобы частота памяти стала номинальными 200. Поднимаю. А частота памяти становится 194. Заметил, что cpu-z показывает также множитель памяти относительно fsb, и он в первом случае был равен 14, а во втором стал равен 17. Как этот множитель залочить?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: matrix
Всем прив.! Нужен совет. На моей Asus A8N-E камень гонится без вольтмода на 1.55 вольта до 2900 (все стабильно). Есть ли смысл делать вольтмод или как узнать погонится ли проц, если на него можно будет давать до 1.75v. Всем заранее спасибо... Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 29.05.2006 19:23
alexdee19 если у тебя воздушное охлаждение, то ИМХО не стоит.не факт, что он дальше погонится, точнее погнаться то он может, но вот будет ли стабильность, не факт...как показывает статистика, Сан Диего в среднем гонятся до 3ГГц, очень редко до 3.1~3.2 под воздухом.у тебя 2900 стабильно под воздухом при 1.55, из этого делаю вывод, что дальнейшее повышение частоты приводит к нестабильности, при таком раскладе повышение напряжения тебе мало чем поможет.
к примеру, у меня процессор заводится на частоте 3150 при 1.55В, естественно про стабильность забываем, а вот дальнейшее повышение напряжение ни к чему не приводит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
подскажите пожалуйста
проц разгоняю до 280*11 1.7v
память 280 при 3-4-4-8 1T 2,8v
все тесты стабильно ни единой ошибки запускаю 3dMark05 или NFS MW зависон обеспечен чераз 1-2минуты
температура 55 при прогонем S&M (1,5часа)
в чём может быть проблека ?
bruiser писал(а):
все тесты стабильно ни единой ошибки запускаю 3dMark05 или NFS MW зависон обеспечен чераз 1-2минутытемпература 55 при прогонем S&M (1,5часа)
Может переразгон видеокарты? Поробуй чуть поднять чатоту PCI-E.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 87
