здравствуйте уважаемые
возник небольшой вопрос, если позволите. есть возможность взять Opteron 180-й или 185-й S939, какого года и недели желателен выпуск, чтобы можно было подразогнать хотя-бы процентов на 40?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
still64 Лучше 170-175 с 07 недели 2007 года, т.к. 180 и 185 несравненно дороже по с сравнению с младшими млделями - неуверенн, что они вообще в 2007 выпускались, по отточенному техпроцессу.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Какие нюансы могут возникнуть при замене процессора
Да никаких, заведётся и будет работать, как и на почти любой другой материнке с последней версией биоса Возможно, придётся обновить в винде драйвер процессора. Часто советуют вообще переставить windows.
А зачем тебе Opteron 180 за 6050р., если можно купить 170 за 3800р.? В полтора раза дешевле, и погнаться должен очень неплохо.
Windows я не переставлял и при смене материнки nf3 на nf4, да cpu AMD Atlon Barton на AMD 64 3000+, правда то был 2000 Pro, а с 180 наверное поспешил, хотя я не гоню систему ( захват видео и звука ). Спосибо за ответ.
olegk@ На Абитовской мамке защита по температуре стоит и должна срабатывать при темпе свыше 80глад. (по-моему), уже срабатывала под нагрузкой? Комп отключался из-за прегрева? Слишком большая дифференция между температурами ядер, нормальная дифференция обычно не более 8-12град - подобная дельта может указывать на плохое прилегание кулера/кривизну крышки процессора/неровность основания кулера/неравномерно нанесённый термоинтерфейс. Могут быть также и траблы со считыванием температуры (но маловероятно, т.к. температура первого ядра достаточно близка к истине).
Кроме того, проверь установку кулера, отпечаток пасты (саму пасту тоже попробуй сменить-м.б. подделка), ну и попробуй погнать с другим кулером, при таком разгоне на хорошем кулере температура по ядрам 60-65 должна быть (приблизительно, но не более 75).
Вообще-то у оптеронов были замечены "грешки" с перегревом в результате некачественного/недостаточного нанесения контактного вещества (термоинтерфейса), но это касалось в основном 175 и изредка 170.
ИМХО просто кулер не справляется, перекос или термопаста фуфлыжная, в 2006 делали более "горячие" оптики, чем в 2007 - тем не менее температура высоковата..
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Donetsk UA
а она и сработала, сразу после того как скрин сделал Кулер использую ТТ Max Orb http://overclockers.ru/lab/25364.shtml он тунику 5* проигрывает в самом плохом для орба режиме, кулер ставил боксовый оптероновский на ТеплоТрубках разница такаяже, только температуры выше...
термоинтерфейс КПТ-8 не раз пользованная, проверенная наверное надо буит крышку проца на вшивость проверить Добавлено спустя 11 часов, 53 минуты, 5 секунд ну и на боксовом кулере был темоинтерфейс АМДшный, на ОРБ я ложил КПТ-8 первый раз жирно, ворой раз канцелярным ножаом однородный тонкий слой делал:) так что термоинтерфес тоже отбросим..
кулер прижисается очень сильно, с этим проблем нету...
еще странность, до 70 температура допрыгивает быстро, а после 70* идет плавно, то падая то поднимаясь, как на 1ом ядре.
_________________ Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
olegk@ В таком случае, сильно предполагаю некачественное нанесение контактного вещества между крышкой и кристаллом, как и говорил - оптики этим грешили, но по-поводу 165-го ни разу не слышал. Ну и ещё кривизна крышки самого проца.
Есть последний вариант - протестить с другим кулером, помощнее.
А какой температурный режим до этого был? С другим процом?
под 40-50 непомню, я крышку срезал т.к разница между ядрами была за 20*
на повседневку оставил 2900MHz на номинальном напряжении, холодный теперь и мосфеты тепленькие, проц 35-38* мосфеты до 50 в нагрузке давно не тестил
недавно делал такую практику, вынес системник на улицу, там -2*С было, напряжение на проц подал 1,625, завелся на 3200MHz прошел wPrime32m пару раз, занял 3е место на боте http://www.hwbot.org/result.do?resultId=666925
даже 3д марк прошел, но возникли траблы с крепление кулера, чет, подпилил ему стоечки, прижим улучшился, но сейчас идут дожди температура плюсовая, негатифф короче жду морозов, планирую на 3,2 - 3,3 участвовать в БТ5 т.к. у проца потенциал еще есть, все надежды на маму..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
SergeyTN писал(а):
Knock2007 писал(а): склоняюсь к оптерону
правильно
А может еще знаете как он в плане разгона. Судя по маркировке основан ан степпинге F2, а там еще есть какае-то F3. Это не сильно повлияет на разгон и общую производительность, второй фактор канечно важнее.
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Барнаул
Вот хочу по случаю заменить свой 5200, кстати спокойно идущий до 3440 на 6400 + или оптерон 1220 что посоветуете? Если кто хоть глазом видел на что способен 1220 киньте ссылочку.
Сейчас этот форум просматривают: Serguei1988 и гости: 41
