Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 18 из 70 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
ZeBest
Свой P4 3.0D Northwood разго нял до 4.2Ггц, правда зимой. 3.6Г-крейсерская скорость.
танцор Диска
Все камни разгоняются по разному. В следующий раз больше повезет.
ale59
ale59 писал(а):
правда зимой.
Ну да, может под азотом он и до 5 дойдет.
В Тюмени зимой то небось -25
согласен, разговор не о спортивных результатах, а о стабильной повседневной работе.
Р.S. Сама Интел не маркирует процы (Нортвуды) выше 3.6 . Или я не прав?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 24.06.2006 18:05
Выпуск нортвудов прекращен уже. 3.6 последним был.
Все же надо Прескотину, хоть она и греется гадина ..
угу, главное степпинга EO
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Raider_AL вот мой спортивный интерес: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=20265 :)
У тебя степпинг ядра какой?
*Cofradia Intel*
RuS.nnov А разве был норт 3.6?? 3.4 помню , а вот 3.6 че-то нет....
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Raider_AL Та же беда была ( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=57134 ) - на одних матерях гонится, а на других нет...
LaserNik Может и больше. Частотный предел Нортвудов на этом степпинге - около 2.8 - 2.9 ГГц. А на степпинге С1 - процы гонятся и до 3.5 ГГц, если верить статистике... Мой 1.8 до 2.7 разгонялся, заводился и на 2.88, но, по-моему, мать не давала ему нормально на этой частоте работать...
не было :) Прескоттов на 3.6 ГГц для С478 тоже нет...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 24.06.2006 18:03
И все-таки они... гонятся!!! :)
Поможите, люди добрые, опытом, советом, аль словом матерным без обид... Да воздастся вам за ваше вспоможение!
Память Samsung 2x256 3200, БП 350 через ИБП, GA-8IPE1000 Pro3, оси 98 и МЕ (Хи!). Выставил 150х18=2700. А больше - ни на шажок.
Плясал с бубном долго и задорно. Максимум, чего я смог добиться, играясь с памятью и напряжениями - 18х155 (на уровне сбоя). Увеличивал тайминги на максимум, менял планки, ставил по одной, поднимал напряжение на камне до 1.72v, на памяти +0,2v. Никакого эффекта. Жаль, что множитель памяти или 2.66, или авто для частоты 400. Вариант 2.0 отсутствует, как класс, хотя очень похоже, что дело совсем не в памяти.
Сейчас камень работает велколепно и холодно на рубиконе 150х18. Как влитой стоит. Я даже напряжение уменьшил на 0, 025v - хоть бы хны. Температура ваще никакая. Очень похоже, что мама не дозволяет камушку дальше погнаться.
Если кто в курсе, поделитесь, плз!
Последний раз редактировалось Norddron 02.06.2005 1:17, всего редактировалось 1 раз.
Norddron
Гигабайт - сакс для разгона, поменяй мать и будет тебе "щастье" :D
а чем охлаждаешь сабж?
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D
Пока боксовым. А мать щас фик поменяешь из-за ЮМа... Народ испужался сильно, никто не купит по-хорошему. 8(
Хех, говорила мне бабка: - не бери Гигу, козленочком станешь!
Norddron
А маркировка пенька какая?
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд:
если SL6QL, то дело точно в матери :(
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Norddron
Не включается вообще или POST проходит, но дальше глючит ?
(надеюсь PCI/AGP зафиксированы)
Lord_of_Darkness
Я ж, дурак, даже не удосужился записать, когда ставил, но точно малазийский. Попозже, щас пасты нет и снимать ломает.
BigTruck
Трабл начинается где-то в районе 151, а на 152-153 уже становится уверенным. 155 ещё кое-как через раз в винду выползает на сильно повышенных напругах, причем от игры с планками памяти, её напряжением и таймингами ничего не меняется. Со 156 -черный экран, при перезагрузке пищит короткими сигналами постоянно. Очень на мать похоже. Насчет новых биосов ничего не выяснил пока, но они на сайте есть (два штука).
танцор Диска
Вот точно такая же фигня и мамка как у тя, тока проц 3.0 D1, догнал до его стабильности все проверял S&M 0.3.2, все нормально, потом еще раз хочу потестить перегрузка, поввысел вольтаж толку нет, откатился на свои 3.3 проверил опять перегружает.
А ваще S&M 0.3.2 проде бетка и из-за этого вся глючная ИМХО, так как скачал 1.7 у меня на 3.4 с первого раза прошел без глюков при 100% нагрузке
Перешил биос на последний. Эффект тот же. :( Короче, 18х150 - отлично, 18х155 - предел.
Norddron Quick XP
У меня тоже мать Giga только 1000G.Проц 2.4с гнался до 3.35.Частота шины 280 а дальше
.Оставил одну линейку памяти -тайминги max и на 3/2.
После этого проц погнался до 3.5.Так-что при чем здесь мать если она у вас работает на 150-160.
Думаю если память поменяю он у меня и дальше пойдет:roll:
sergey ko
Я тоже планки менял по-всякому. Должна же была быть хоть какая-то разница! Фик. Что с одной, что с двумя, при любых напругах и таймингах. Может, БП гнилой?
Помогите пожалуйста!!!!После разгона проца с 3.2 до 3.6 (FSB 225), по результатам тестов 3DMark05
CPU Score понизилась, а не увеличилась!!! До разгона было 3488, после 2903.
Подскажите в чём дело! :?:
Память: NCP PC-3200 400MHz
Мать: Asus P4P800-E Deluxe
Проц: P4 3.2 200x16 800Mhz
Это не мы такие, это жизнь такая.
saygon
Проверь температуру,может у тебя камень из-за прегрева такты пропускает.
Частота памяти зафиксирована или на AUTO стоит?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Gorlum
В 3DMark05 максимальная температура-40, мерил Probe V2.22.00
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд:
Snow
Ставил в AUTO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
