Уважаемый КУСС, да, вопрос был задан несовсем корректно, это больше пожелание - при понижении множителя процессора, снижается его общая частота, что дает поднять частоту по шине выше, насколько я помню. Т е конечная частота = множитель * шина. так пожалуйста указывайте и это, поскольку в тестах имеет значение(т е от данного произведения зависит производительность).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
a47 напряжение по умолчанию какое стояло такое и стоит, щас вот марк 2006 крутанул темпиратура 42 градуса!а какая темпиратура максимальная для нормальной работы должна быть?(охлаждение штатное)
ну вот уже достиг
CPU(темпиратура 40-42 под нагрузкой 47-49):
Core speed 2729
HT link 992
Memory:
Frequency 389
я думаю это неплохо, если считать что кроме CPU Frequency ничего не менял!Как вы думаете? Добавлено спустя 7 минут, 23 секунды после последующего повышения комп ребутится или загружается и тормозит.Значит это предел? Добавлено спустя 52 секунды даже темпиратура 38-42 в простое иногда 37.
masik63 У тебя частота памяти = 778(389*2), либо понижай делитель, либо повышай напряжение на неё Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды ЗЫ почитай фак, не надо одновременно гнать проц и память, не поймешь что глючит
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Калининград
Братцы выручайте!!! Проц Athlon 3000+2800Mhz работает не очень стабильно на 2754 нормально, но мне мало напряжение 1.675v память Corsair XMS2 667 512 работает на 800Mhz 2.0v тайминги 4-4-4-12-15-1T, меня интересует как снизить HT просто у меня сейчас HT работает как 934 Mhz, и я повысил напряжение на HT до 1.3v, так вот вопрос как снизить HT, повысить или понизить напряжение на проце и снизить ли мне частоту на опреативке, а то в биосе стоит уже 533 я снизил с 667-553?
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Satanishche
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Откуда: Краснодар
У меня возник вопрос. Я разогнал свой AM2 3200+ до 2450 - дальше и не пытался, так как достиг заветных 9000 попок в пятом марке. Но есть и другая причина: у меня мать EPoX MF4 Ultra3 и на проце боксовкий кулер. На сколько можно разогнать ещё, без какой либо угрозы для системы. Охлаждение корпуса хорошее - 4 штуки 120мм вентиля - 2 на вдув и два на выдув. И какое там ядро у моего проца - чёт забыл, а определить не могу?:oops: И ещё косяк - как мерить темпу? Эверест не показывает, а в спидфане не поймёшь что да как. Вроде показывает от 40 до 47 – но темпа ли это проца?:spy:
2 wik_yuga
я погнал 3000+ с1800 до 2700 на боксовом кулере при температуре воздуха 25-26 в комнате максимум нарел до 50 но ето садо-мазой в играх меньше, общем все нормально
но папряг повышал только на 0.15 вольт
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Ktaganov и гости: 25
