Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 18 из 399<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
VladN писал(а):
Почитайте тесты и сравнения: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=215436
Я думаю что после прочтения вы измените свою точку зрения.
После той статьи только убедился что квад лучше.
Повторить могу разве что еще раз. У нынешних квадов только один минус - очень высокое тепловыделение. Во всем остальном они всяко лучше 2-х ядерных цпу.
И вобще квад сам по себе для фанов железа (хотя и цена доступна обычным покупателям) поскольку мощности коре 2 в разгоне - отлично хватает по большому счету.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Спорить не буду КВАД мощный процессор, но чем больше тепловыделение тем громче шумит кулер или попросту его приходится менять на более дорогой т.е моё мнение что он просто требует небольшой модернизации
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
3Ггц на воздухе воде сделать достаточно беспроблемно. Я знаете сейчас на чем сижу (просто временно ватера достойного нет)? На ватере от чипсета!!! частота на дефолте + напряжение понизил. даже интересно. Температуры в таком режиме небольшие. Видимо и разгон с пониженным напряжением тоже возможен. Скоро попробую
Продавец
Фото: 11
Bougi http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 35#4414235
А чё такой саксовый резалт? :shock: Я сколько делал на частоте 4138MHz.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim молодец! Память потому как 1:1 была и тайминги не тянул. Просто зашил новый биос и завёл, и всё. А у тебя есть скрины профильного разгона?
Вам не надоело разгонять?
Cильно разгону по-шине способствует ватер на северном мосту кстати?
Проц грузиться на 3.6Гц на 1.45v,но ухожу в ребут.
Поднятие вольтажа никак неотражаеться на стабильности,только температуры взлетают.
Поднимал даже до 1.6v,всё-равно в ребут.
Причем что самое интерестное.Прогой OCCP(Perestroyka) тестирую в течении 30 минут.
Выдаёт-"Стабильность!".
Запускаю 3D Mark06 и комп уходит в ребут на самой середине теста.
Вот и подумал,может мост перегреваеться и на него ватер поставить :-(
Есть у кого-нибудь мысли на этот счет?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX Вообще то этот вопрос в ветку о Р5В надо задавать... Но по собственному опыту могу сказать (имел и простую и делюкс) - ватеров туде не надо... Достаточно поставить 40мм вентилятор на радиатор чипсета. Проблема скорее всего в кваде... А 390 по шине пробовал? Степинг какой? На этой маме я бы квад не гонял особо... Я свою Р5W сменил потому, что как только квад воткнул, она на 400й шине перестала нормально работать.
На каком именно тесте?
Может ему наоборот напряжения не хватает, пробовал повышать? Если вообще дело в нем.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Bougi насчет вентиля на чипсет +1...Сам поставил - радиатор чуть теплый
Добавлено спустя 45 секунд
Вот какой вопрос мучает меня последние пару дней...
Сейчас занялся разгоном в сторону шины процессора... Проц Core 2 Duo 6600 2,4GHz 1066, степпинг B2 Conroe
номинальная чатота 2400 и шина 1066..
первый разгон сделал частоту 3000 и шину 1333... Память OCZ DDR2 800, работает на своих номинальных 800MHz... протестировал в SuperPi и 3DMark06
затем сделал второй разгон, понизив множитель, получил частоту такую же 3000 а шину 1712.. и память 858 MHz, чтобы соотношение проца с памятью было 1:1.. снова протестировал SuperPi и 3DMark06...
результаты тестов оказались одинаковыми в обоих случаях...
и вот вопрос, на что влияет разгон шины процессора? где увеличивается производительность?
Простота - последний шаг искусства...
NOFX
Из личного опыта. Ставил Q6600 на P5B Deluxe. Максимальное что удалось добиться, это 340 по шине, а дальше ни в какую, ни снижение множителя, ни повышение напряжения на всём что только можно не помогали. Причём до квада стоял Е6600 и мог работать на шине 507. Я уж грешным делом стал думать что это FSB-Wall у процессора. Но когда поставил этот самый квад на материнку P5K-E, всё кардинальным образом изменилось. Разгон стал возможен до 470 по шине. Как камень с сердца свалился, ей богу.
На увеличение тактовой частоты процессора, соответственно за основопологающее берётся один и тот же множитель. Разгон шины сам по себе не приносит никакой производительности, если только дело не доходит до страп... Ну и память обычно 1:1 гонится попутно, добовляя чуток попугаев ;)
NOFX, на шине 400 тоже были проблемы с процессором - а именно его температура на 3dmark в тесте процессора уходила за 65 градусов (сколько не скажу точно пока) и вылетало попозже.
Вылечилось опусканием шины на 397. При этом пока напряжение на процессоре пока выставляет материнская плата на автомате.
Ошибаетесь, разгон шины, сам по себе, увеличивает производительность, хоть и не значительно. Результат особенно заметен, когда память тоже прилично разогнана и не является узким местом. Грубо говоря, при одинаковой частоте проца, одинаковой частоте памяти, быстрее будет система с более высой системной шиной. и чем выше будет частота памяти, тем больше будет видна эта разница.
ALVO писал(а):
Ошибаетесь
В чём же?
Мягко говоря - скрины в студию...
У Вас ничего не получится если страпа нет, как на Р35.
А тут вообще не о чём...
:hi:
Bougi
ок. доберусь до дома, будут скрины.
P.S. я никогда, ничего не утверждаю, если лично не проверял ;)
ALVO смотри разницу ;)
http://..radikal.ru/F/i021...radikal.ru/071 ... 0.jpg.html шина 500, память 1200, проц 3500
и
http://img66.imageshack..us/my.php?image=9601ru7.jpg Шина 400, память 1200, проц 3600
Жду твоих скринов... В данном случае погрешность в выигрыше второго варианта можно скостить на 100мгц процессора... и то она смехотворна. В тестах не заметишь...
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
Во... скрины сделай на 400х9 и 450х8... и 1000мгц память. Сможешь? Тайминги только одинаковые выстави ;)
Bougi
Не смогу, у меня сейчас Е6750, но что-нибудь подберу из делителей. При более высокой шине, скорость подсистемы памяти увеличивается.
P.S. кстати, обратили внимание на Write и Copy, на Ваших скринах? ;)
Последний раз редактировалось ALVO 08.11.2007 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Bougi Mosfet cawabunga
На тесте,где всё обрабaтывает только процессор,3-ий помоему по-счету.
Напряжения выставлял практически максимальные на всем,непомогло.
Ребят,спасибо всем большое за советы :beer:
Сперва попробую вентель поставить на обдув моста.
Если непоможет,протестирую на P5K у друга свой камешек.
Выясниться,что затык именно в мамке,то поменяю её.
Прикол в том,что он и на 3.8Гц грузит Хрюшу на небольшом достаточно напряжении,причем особо ненапрягаясь.
Чуть тест какой запускаю-сразу ребут.
Капризный камешек какой однако :-)
NOFX писал(а):
На тесте,где всё обработывает только процессор,3-ий помоему по-счету.
Если вываливается на процессорном тесте в 06 марке - система крайне не стабильна. Вот тесли в 05-03, то это ещё прастительно. Попробуй шину 390, как я советовал. Если напряжение не помогает, то меняй мать..
ALVO Так дело в том, что результатирующая частота памяти должна быть одинаковой.. Я вот только представляю это как 400 и 450 по шине... Ты ещё имей в виду, что есть внутреннии задержки чипсета, которые могут влиять на повышающий делитель ;) Обычно-то самый лучший 1:1... В общем, чего я парюсь, я своё мнение высказал (провереное много раз и на разных конфигурвциях, я в старой ветке по Р5В много по этой теме писал)... Может и получаться какие нибудь козявки в виде погрешности, но не более...
ALVO писал(а):
Не смогу
и зачем тогда что-то пытаться? Чтобы это доказать, нужна комплектуха, берущая шину выше 500, память более 1000 и проц соответствующий ;) Поверь.
Сейчас этот форум просматривают: ser255 и гости: 14
