Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 18 из 162 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexandr82 писал(а):
Смотря для каких целей. Для игр он будет медленнее из-за отсутствия поддержки четырех ядер, в кодировании видео - побыстрей. Разгонный потенциал экземпляра не известен?
Не известен.
Цель: игры и кодирование,но в будущем выйдут игры с поддержкой 4 ядер и тогда феном сделает 64Х2,правильно?
Guns N' Roses
FUCK THE PRESS-AXL THE BEST!
duff:
1. Думаю стоит , а лучше с индексом 9650.:)
2. Что такое CR2 не слышал, а GUNDED и UNGUNDED разницы не чуствуется, да и частота памяти в Phenom точнее выставляется.
3. Не знаю, но само ядро быстрее Атлонов.
4. Думаю не будет, в обзорах писали Phenom даже разночастотные планки разрешает, если попарно. Тобишь 2 штуки 800MHz и 2 штуки 1066MHz.
Я бы махнулся.:gun:
Для кодирования будет лучше, для игр пока хуже из-за меньшей частоты ядер. На данный момент по-моему только Lost Planet может более-менее нагружать 4 ядра.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
duff писал(а):
Сколько я потеряю в производительности сейчас?
За такой вопрос у меня есть желание удалить все его обсуждения...
пусто
duff
Лучше поменять Х2 на феном ИМХО. А игры для 4 ядер есть и сейчас, суприм командер тому яркий пример.
в будущем производительности фенома будет не хватать, и будут более новые процы которые могут быть дешевле и производителней. Поетому ориентироватся на будущее нестоит.
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.05.2008 18:25
Всем спасибо,буду менять, должно приехать в конце недели.Потестирую отпишусь
Извини за тупой вопрос,но тесты тестами, а меня интересуют ваши личные впечетления от его производительности в сравнении с Атлоном.
Да и многих,наверное, интересует этот вопрос.
Guns N' Roses
duff вопрос не тупой, а провокационный, с какой стати вдруг "потерять" ???
даже меняя самый быстрый атлонХ2 на самый медленный феном человек ничего не теряет ...кроме денег...
пусто
Athlon64 X2 6400+ (3,2ГГц) на данный момент будет быстрее Phenom 9600 (2,3ГГц) в играх из-за отсутствия поддержки более чем двух ядер в большинстве игр.
Alexandr82 ключевое слово - в играх
пусто
Пустой базар идет. В любом случае смена Атлона на Феном имеет свои плюсы. Весь вопрос в том - каков он, плюсик или плюсище. Если менять 3800х2 на 9850 Феном - здоровый жирный плюс :D С увеличением частоты Атлона и уменьшением оного Фенома - наоборот. Лично я для себя не вижу смысла апгрейдиться на Феном, только если спецы из АМД не захотят посадить Денеб на плату АМ2\АМ2+. Не захотят - буду брать 9950 с тепловыделением 95W, может быть...
Ryzen 5@3600; Asus ROG Strix B450
2*8Gb 3200 DDR4; Colorful 3060 Ti
SmartBuy SSD 256Gb; WD 1Тб
SeaSonic S12III-650W; Samsung BX2250
По поводу Феников. Поменял Х2 6000+ на 9850ВЕ. Впечатления самые что ни наесть отличные. Под Вистой спокойно работает на 3 Ггц (под водой). В Играх ничего не потерял, а даже приобрел, т.к. фоновые задачи теперь решают остальные ядра, которые не задействованы. Попробовал даже такую тему: кодирование видео и C&C, играется также, тормозов нет вообще никаких. Ну и позавчера плату сменил на профильную. На выхах буду смотреть что есть гибрид слик.
Какие напряжения, частоты, множители стоят? Вода какая? До скольких нагревается?
Добавлено спустя 2 часа, 13 минут, 44 секунды
Deimos_ писал(а):
Я понимаю, что процессор вещь сложная, добаление нового блока требует перерасчёта всего ядра на суперкомпьютерах. Но если в случае перехода на 45нм всё равно рассчитывать новое ядро, то почему не применяют очевидные решения?
В Shanhgai вроде обещают увеличение числа инструкций за такт
http://www.fudzilla.com/index.php?optio ... 5&Itemid=1
напруга стоит в авто, по показаниям cpu-z 1,4в. 220 шина, 13,5 множитель. Вода дистиллированная :) греется при напруге до 50 градусов
ultrayozh
до скольки шина идет, есть ли смысл в 9750/9650/9550 для разгона?
Скажыте в мамку на чипсете 570н-форс (AM2) GA-M57SLI-S4 станет феном квард кор?
Ревизия платы какая?
Взял себе 9850 вот, что получилось - http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=359108, а так на 3000 стабильно с дефолтными напряжениями.
то есть ты его до 3000 поднял только множителем?? тогда надо такой же себе оттопырить...
Я извиняюсь :oops: , ачто такое ревизия и как ее узнать?
Ага. На поднятие напруг мой Феник реагирует крайне вяло. На 3200 грузит w2k на дефолтном напряжении (1,3 V), а для того, чтобы снять скрин на 3333 пришлось поднять напруги на проц до 1,6 V, ну и остальные тоже.
По поводу производительности:
на 3000 Феник набрал 10 303 попугаев в PCMark05 http://www.hwbot.org/result.do?resultId=734054.
Это больше, чем 6000+ на номинале (8222) http://www.hwbot.org/result.do?resultId=727150 на 25 % (правда, здесь у меня память работала на 750)
и больше, чем 5600+ @ 3570 http://www.hwbot.org/result.do?resultId=698143 (9422) на 10 %
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, max1g, tonygks и гости: 49
